bashk писал(а):Добрый день, подскажите возможно ли сзади поменять пружины ПДД 3C0511115BG на следующую по жесткости 3C0511115BН ( аналог Lesjofors 4295146),
будет ли критична замена? Менять ПДД не хочу.
Александр332vk писал(а):Дело совсем не в пружинах а в "бананах" задней подвески.....от туда ноги растут...меняйте сайлентблоки.
Nikadim писал(а):
по саленблокам все ок, менялись 17 тыс. назад, замечаний никаких нет, и на диагностике был до замены пружин был, ничего не сказали пол поводу саленблоков
это как залить в мотор антифриз другой марки и требовать чтоб машина быстрее ехала - слагаемые плохо взаимосвязаны.Nikadim писал(а):при обгонах машину водит здорово скорость 100 -120 км. порой страшновато, уже стал жалеть что не взял б/у такие же как у меня стояли
это не означает что там на них смотрели. В большинстве сервисов как в детском саду: пока что видимое не загремит и не отвалится - они в упор этого не видят.Nikadim писал(а):по саленблокам все ок, менялись 17 тыс. назад, замечаний никаких нет, и на диагностике был до замены пружин был, ничего не сказали пол поводу саленблоков
oowoo писал(а):Nikadim, есть отдельная тема https://b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=3093 Возможно там вам подскажут по существу.
От замены пружин машину не может водить; если только пружинами вы не подняли/опустили авто до неприличия
У меня все 4 пружины марки lesjofors. ППД. Поднята так что иные кроссоверы завидуют. Не водит ни пустую ни гружёную
Chea писал(а):Ребят. Выручайте. Потекли амортики и решил соскочить я с ППД. Хочу поставить евро.
Если с пружинами вроде как разобрался, но это не точно, то с амортиками совсем печаль.
Помогите, подскажите по подвеске для перехода. Вин XW8ZZZ3CZ8G000009.
Буду премного благодарен,
Spottervad писал(а):Всем привет! Нужна помощь в подборе пружин. Подвеска ППД, пружины G09, L19. Год назад лопнула родная пружина, поменял обе на LESJOFORS 4085725. В итоге морда задрана, если немного на скорости проехать спящий - удары, жестко. Помимо этого, судя по всему из-за этих пружин начались проблемы с приводом. Сразу же после того как поменял, появился гул. В итоге заменил наружный левый шрус. Сейчас появилась вибрация/постукивание, думаю это уже левый внутренний ШРУС. В общем, подскажите пожалуйста, на какие пружины (евро) можно эти поменять? И само собой, что вместе с пружинами менять еще? Амортизаторы хочу оставить родные. Спасибо!
The AGENT писал(а):Товарищи, кто может помочь с подбором штатных амортизаторов для европейского рест СС 1.8 dsg? Пружины давно стоят, но хочется теперь и аморты поменять, думаю они могут отличаться от ППД.
Vadimufa писал(а):Здравствуйте. Очень много начитался форумов чуть башка не лопнула))) У меня стоит ППД жестковато как то)))да и стойки уже умерли почти с 2007 года)))после ремонта были но увы потекли)), хочу евро(как я правильно понял они помягче) и пониже на 1-1.5 см, passat 2.0 FSI BVY wvwzzz3cz8p008930 подскажите пожалуйста какие пружины, стойки, отбойники поставить?))буду очень благодарен))еще есть один момент, товарищ отдал стойки ко мне они подходят по номеру у меня стоят в оригинале 3C0 413 031 BA, он мне подогнал 3C0 413 031 AM с пробегом 40к это на перед смогу ли я обойтись просто заменой пружины и отбойников. Если да то какие пружины поставить. Заранее благодарен.
villagebro писал(а):Есть ли реальная альтернатива амортизаторам ППД? Не хочу с них уходить и терять в клиренсе, но менять надо. Только оригинал?
