Сообщение boroda II » 03 июл 2021, 15:46
Malinuch писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста какие амортизаторы поставить на перед, пакет плохих дорог вин WVWZZZ3CZ7E122108
От предыдущего владельца стояли какие то торр, вырвало кронштейн стойкой стабилизатора с куском амортизатора, как итог убита стойка, боковой порез резины. Если честно первый раз слышу чтобы оторвало кронштейн от амортизатора, думал всегда отмирает стабилизатор
В городе у нас мне по вину предложили Каяба ексел джи, но берут меня невероятные сомнения
Заранее спасибо
Каяба делает хорошие вещи, давно на зад ставил KYB excel-G газовые.
Ходят долго. Качество изготовления всегда было норм.
Сообщение hjvf-k » 07 июл 2021, 07:09
Извиняюсь за повтор. Помогите пожалуйста !!!!
Добрый день всем . Если кто может помогите разобраться с пружинами и амортизаторами passat b6 1.8bzb МКПП vin XW8ZZZ3CZ9G000318
Хотелось бы заменить ППД на как говорят помягче ППД-Комфорт
По книге должны стоять : Если правильно разобрался конечно .перед G04+L18 -756-795кг, зад 1JB+0YC -588-612кг
По задним вроде как понял, надо поставить с маркировкой 1JL+0YC пружины-lesforjes 4295074, Амортизаторы-sachs 311346. Если не правильно поправьте пожалуйста .
А вот по передним вообще не понимаю что ставить .
И еще скажите как потом делать СХОД-РАЗВАЛ . Или так и останется как при ППД. Заранее всем спасибо .
hjvf-k
Сообщение Mixaluch » 24 июл 2021, 08:37
Всем привет. Меняю переднии аморики, возникли проблемы с пружина и, по вину выдаёт только оригинал. Может кто подскажет альтернативу
Пассат 2007 года, 1.6 bse 102л
Mixaluch
Сообщение Dzirt » 28 июл 2021, 13:42
Добрый день. Подскажите, какие амортизаторы и отбойники лучше взять на заднюю ось?
WVWZZZ3CZ9E112852
Заранее, спасибо
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Сообщение orsha5 » 04 сен 2021, 17:26
Здравствуйте ,подскажите номера пружин и переднего стабилизатора поперечной устойчивости для перехода на европодвеску ?Модель PASSAT LIMOUSINE COMFORTLINE VIN WVWZZZ3CZEE057830 .Меняю маховик ,заодно и стабилизатор, втулки стучат .Задние пружины можно и мягче ,грузы не вожу.
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение Юра Криков » 04 сен 2021, 20:40
Зачем менять стаб, если можно поменять втулки(есь тема, где тёрли этот вопрос). По маховикам тоже есть тема, где Комрад торгует их по нормальной цене.
хожу пешком
Сообщение BozhaN » 05 сен 2021, 09:33
Юра Криков писал(а):Зачем менять стаб, если можно поменять втулки(есь тема, где тёрли этот вопрос)
там клепки, мне пришлось целиком менять, не смогли нормально заклепать
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Юра Криков » 05 сен 2021, 12:48
BozhaN писал(а):там клепки, мне пришлось целиком менять, не смогли нормально заклепать
Саш привет. Эти типо клёпки там и нах. не нужны.
хожу пешком
Сообщение BozhaN » 05 сен 2021, 12:50
привет!
а чем крепить втулки? они сами не держатся, стаб гулять начинает.
BozhaN
Сообщение Юра Криков » 05 сен 2021, 12:58
Клёпки удаляются путём раззенковки, а стягиваются родными болтами.
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 05 сен 2021, 13:44
Саш, по этому мануалу я делал два раза нашим ребятам - https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24526
хожу пешком
Сообщение orsha5 » 05 сен 2021, 19:01
Подскажите ,что означает вторая цифра в обозначении размера стабилизатора ,например 3C0 411 303 AC - 23,6X3,5 ? Или в 3C0 411 303 Q- 23 мм но уже без "3.5".Последняя цифра это размер чего ?
orsha5
Сообщение BozhaN » 05 сен 2021, 19:30
Юра Криков писал(а):Саш, по этому мануалу я делал два раза нашим ребятам - https://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24526
Значит мне делали рукожопы :evil: и по итогу стаб пришлось менять
BozhaN
Сообщение orsha5 » 07 сен 2021, 10:29
Подскажите ,какой фирмы пружины считаются лучше после оригинала ? Ставил lesjofors -не то качество или нарвался на подделку
orsha5
Сообщение oowoo » 07 сен 2021, 14:28
orsha5 писал(а):Подскажите ,какой фирмы пружины считаются лучше после оригинала ?
оригинальные - дерьмо т.к. у многих лопаются последние витки пружин + облазит краска
orsha5 писал(а):Ставил lesjofors -не то качество или нарвался на подделку
чем и как определяли "качество" и подделку? если покупать пружины как яблоки в магазине тогда все бренды будут плохими. Года 4 езжу на lesjofors-ах, устраивают на 100%
oowoo
Сообщение orsha5 » 07 сен 2021, 17:52
oowoo писал(а):оригинальные - дерьмо т.к. у многих лопаются последние витки пружин + облазит краска
Взял lesjofors -4 шт в упаковках для перехода на европодвеску , качество покраски не очень,присутствуют раковины ,отсюда или подделка или так и должно быть ,цена была ниже рыночной .Но я все-же поставил ,по высоте -все ок ,но мне кажется пружины жесткие при толщине прутка тоньше стоковых ппд, возможно не тот метал ,отдал за 4 шт 100 $. Так что посоветуете ?
orsha5
Сообщение Юра Криков » 07 сен 2021, 18:13
Дык а что тут советовать, катайтесь... Через пару лет отпишитесь.
хожу пешком
Сообщение orsha5 » 07 сен 2021, 18:18
Юра Криков писал(а):Дык а что тут советовать, катайтесь... Через пару лет отпишитесь.
Я продал б6 ,сейчас б7 ,хочу перейти на евро.
orsha5
Сообщение orsha5 » 11 сен 2021, 12:19
Подскажите ,при переходе на европодвеску ,нужно калибровать датчик положения кузова ?
orsha5
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2021, 14:56
orsha5 писал(а):Я продал б6 ,сейчас б7 ,хочу перейти на евро.
ДЫк суть моего поста не меняет ;)
хожу пешком
Сообщение Daniliv » 11 сен 2021, 22:50
orsha5 писал(а):Подскажите ,при переходе на европодвеску ,нужно калибровать датчик положения кузова ?
Нет, придется физически регулировать фары.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение orsha5 » 18 сен 2021, 09:18
Подскажите ,для перехода на европодвеску можно поставить передние пружины немного выше ,что-то между ппд и евро ? Может взять пружины ппд 2.0 .140 мех ? Например SACHS 993684 ? И еще ,если оставить амортизаторы ппд ,как это отразится на работе подвески ?
orsha5
Сообщение Chip » 26 сен 2021, 15:56
Уважаемый Babay, подскажите пожалуйста. Я являюсь обладателем VW Passat b6 2007 года. WVWZZZ3CZ7E164315 Нужно заменить переднюю подвеску осталось определиться, что поставить и здесь без Вашего совета не обойтись. Прошу помочь.
Спереди необходимо купить упорный,буфер отбоя,опору аморт. стойки,сами стойки, пружины.
Chip
Сообщение 35roma » 03 окт 2021, 21:48
Вечер добрый.подскажи аналоги пружин и стоек передних,задних.ПДД .вин WVWZZZ3CZ9E025477
За ранние спасибо
35roma
Сообщение Лучак Александр » 11 окт 2021, 15:42
WVWZZZ3CZ7Z001988
помогите расшифровать и подобрать подвеску, пружины и стойки
Лучак Александр
