Неоригинальные шрусы
Re: Неоригинальные шрусы
Сообщение Daniliv » 03 апр 2019, 19:32
Наружный ставил gkn loebro, внутренний трипод оригинал.
Сообщение morpeh » 03 апр 2019, 19:36
Daniliv писал(а):Наружный ставил gkn loebro, внутренний трипод оригинал.
Привет! Сёдня на дсг внутренние воткнули фебест. :D Говорю - не на долго! Хозяин тачки говорит - норм всё будет!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 03 апр 2019, 19:50
Привет Витюх!
Истину глаголишь :)
Видать деньги лишние, не учат чужие ошибки.
Сообщение makidonskoi » 04 апр 2019, 08:21
Оригинал конечно зашибись, но цена у него абсолютно не демократичная, это самый крайний случай, похоже остаётся поверить автору темы viewtopic.php?f=5&t=29609 и попробовать поставить gkn loebro 305400, смазку взять оригинал, пыльник оригинал
makidonskoi
Сообщение Daniliv » 04 апр 2019, 10:59
makidonskoi писал(а):Оригинал конечно зашибись, но цена у него абсолютно не демократичная, это самый крайний случай, похоже остаётся поверить автору темы viewtopic.php?f=5&t=29609 и попробовать поставить gkn loebro 305400, смазку взять оригинал, пыльник оригинал
Слышал про них, не плохо ходят. Только смазку обязательно для триподов берите.
Сообщение makidonskoi » 04 апр 2019, 12:57
Daniliv писал(а):Слышал про них, не плохо ходят. Только смазку обязательно для триподов берите.
:good: спасибо
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 04 апр 2019, 19:01
Подскажите пожалуйста ещё. Есть оригинальный пыльник, по каталогу 3Q0498201, написано "комплект", похоже сам пыльник, хомуты и смазка., Кто нибудь знает точно, что в этом комплекте? Есть ли там смазка, а если есть, то какая? По идее пыльник для трипода, я полагаю, что и смазка должна быть соответствующая, но не уверен, подскажите
makidonskoi
Сообщение Amplify » 04 апр 2019, 23:12
makidonskoi писал(а):Подскажите пожалуйста ещё. Есть оригинальный пыльник, по каталогу 3Q0498201, написано "комплект", похоже сам пыльник, хомуты и смазка., Кто нибудь знает точно, что в этом комплекте? Есть ли там смазка, а если есть, то какая? По идее пыльник для трипода, я полагаю, что и смазка должна быть соответствующая, но не уверен, подскажите
В ориг. комплекте будет всё - стальные хомуты, смазка, пыльник, колечки и т.д...
Amplify
Сообщение Daniliv » 16 апр 2019, 15:42
В смазке не уверен!!!! Будет ли ОЕМ или что-то подобное.
Шрус и трипод, это совсем разные вещи.
Я свой весь промыл и продул и заменил иголки, и смазал не помню уже, чем /Надо в гараже глянуть/ :lol:
Но искал в инете по характеристикам /Масла и смазочные материалы/. В десять раз дешевле и ходит третий или четвертый год :lol:
И даже не напоминает о себе :lol: :lol: :lol:
Сообщение Amplify » 17 апр 2019, 08:31
Daniliv писал(а):.... и заменил иголки...
т.е. для трипода есть отдельно иголки ? как, где приобрести, если что ?
Amplify
Сообщение Daniliv » 17 апр 2019, 09:48
Нет, нету.
Я старый когда менял не выкинул :lol: вот и пригодился :lol:
Сообщение bonifatsiy81 » 17 апр 2019, 16:22
Поставил Myile внутренний для акпп 09g на короткий привод, трипоид вращается в нескольких плоскостях, видна на гранате термозакалка, пока проехал около 20 ткм на нем нареканий нет, пыльник брал оригинал. До этого поменял местами внутренние гранаты и проездил так около 15 тысяч после вибрации. То есть поменяв местами я еще спокойно год ездил без вибрации.
bonifatsiy81
Сообщение makidonskoi » 21 апр 2019, 12:14
В общем поменял я шрус, началось все очень странно, появился какой то вой, похож на вой моста, или раздатки, только не постоянный а появляющийся периодически, частота зависила от скорости движения, вой был слышен слабо, но услышать можно было, потом этот вой перешел в гул с примесями каких то рычащих звуков, как будто изношены шестерни в паре трения уже дают достаточно приличный такой гул, так же с частотой зависящей от скорости и только при движении накатом, чуть дотронулся до газа, исчез, нажал на тормоз, тоже исчез, движешься накатом, появляется, потом этот гул начал плавно переходить в щелчки, стуки, треск и всякие не хорошие звуки, опять же все это появлялось только при движении накатом и уже пробежав наверно около 500-700 км. после появления первых симптомов появились щелчки, стуки и.т.д. при движении по мелким неровностям, очень похожи на убитые стойки стабилизатора.... Слушали разные мастера, читал я разные темы, пришел к выводу, что проблема в правом трипоиде, пробег 219000 (хотя многие говорили, что внутренний шрус, ну ни как не может давать таких симптомов), оригинальный 3C0 498 103F, все продавцы дают в списке заменителей всякое гафно на игольчатых подшипниках, долго читал и в конце концов вроде как нашел инфу, что подходит gkn loebro 305400, сделан один в один оригинал, заказал, цена 5260р., приехал, внешне один в один, на корпусе были какие то надписи, но их зафрезеровали и поставили gkn, сложилось ощущение, что это оригинальный шрус, но не прошедший по каким то причинам приемку на конвеер, отбраковка, затерли ваговский номер, поставили свой и в продажу, внимательно его рассмотрев я наверно даже могу сказать, что именно могло не пройти приемку на конвеере, стакан не ровно приварен к основанию (или дно стакана не ровное), в одном есть есть хорошо заметный зазор (стакан приваривается к основанию едреной точечной сваркой, контакт по всей окружности, внешнего сварного шва нет вообще) , у родного стакан приварен без каких либо зазоров.
В общем сняли привод, сняли родной трипоид, смазка устала, абсолютно жидкая, течет практически как моторное масло, в стакане ни каких признаков износа не увидел, в месте наиболее частого контакта в стакане, видно, что металл поменял цвет, но пальцем ни каких выемок, неровностей, обнаружить не удалось, сам трипоид внимательно не рассмотрел, весь в масле, но обязательно рассмотрю, в общем расстроился, ну думаю зря потратил деньги, выглядит то родное просто отлично, поставили gkn, трипоид на привод одевался очень туго, напресовывали молотком (как собственно и родной, сбивали молотком), смазку взял оригинальную, зеленую, все собрали и что? точно, все работает как часы, тихо стало, ни щелчков, ни стуков, ни звуков, ушло такое огромное количество посторонних звуков, что кажется, что не шрус заменил, а подвеску всю перетряхнул )))
makidonskoi
Сообщение Izmenoff » 22 май 2019, 11:23
Подскажите plz замену для 1K0498103A
VIN WVWZZZ3CZAE010020
Izmenoff
Сообщение Drake » 19 авг 2019, 13:37
АКПП 1.8 160 л/с. Может кто ставил какой-нибудь loebro? Кроме GKN-Loebro есть интерес к Sollo. Кто ставил, что скажете? Вибрация в руль после 130, на балнсировку, диски, тормозные диски, кривые диски))) не грешите)). Осталось поменять шрус, ну или получить совет куда еще смотреть))
Drake
Сообщение Amplify » 19 авг 2019, 15:18
Drake писал(а):АКПП 1.8 160 л/с. Может кто ставил какой-нибудь loebro? Кроме GKN-Loebro есть интерес к Sollo. Кто ставил, что скажете? Вибрация в руль после 130, на балнсировку, диски, тормозные диски, кривые диски))) не грешите)). Осталось поменять шрус, ну или получить совет куда еще смотреть))
Sollo... https://www.drive2.com/b/534732637835625694/?page=0
Zikmar... https://www.youtube.com/watch?v=z8fy96FlENw
Amplify
Сообщение Drake » 19 авг 2019, 16:15
Спасибо
Drake
Сообщение Bonus » 31 окт 2019, 00:10
Всем привет. К вопросу о подборе шруса внутреннего. Сам недавно столкнулся с этой проблемой, приговорили внутренний правый, была вибрация при наборе скорости и ощутимый люфт самого шруса. Искал и мучался, экзист ничего толкового не выдал кроме оригинала и какого-то китая. По вину экзист выдал номер самого шруса. Потом по этому номеру искал долго в нете. На другом сайте (не помню каком) нашел его заменитель, причем хороший GKN (Loebro) 305400 Шарнирный комплект. Залез на оригинальный сайт самого GKN вот типо этого http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp? ... 4a94f205fa там нашел инфу о приминимости этого шруса к машине. Купил его без проблем, вышло что-то 3к плюс минус. Поставил пока полет нормальный.
Может кому пригодится инфа, сам долго искал.
2.0 TDI BMR 170 hp, DSG-6.
Bonus
Сообщение Dizel » 27 фев 2021, 10:37
Всем привет, подскажите
Бьюсь уже неделю с поиском нужной внутренней гранаты на пассат б6 2.0 BMR 170 DSG6
VWVWZZZ3CZ7E088812
Выше пост "BONUS" Пишет что LOEBRO 305400 подходит
Это верно, ? я как ни проверяют и сам и через магазины, говорят не подходит, что за бред не пойму.
Dizel
Сообщение El Gato » 27 фев 2021, 11:52
Dizel писал(а):Всем привет, подскажите
VWVWZZZ3CZ7E088812
Привет!
Loebro 305400 - 100% подходит для коробки dsg6, правда с двигателем bkp в сочетании(себе менял). Сейчас глянул на варианты заменителей оригинальных шрусов для bkp и bmr. И там, и там есть варианты от Asva и Febest с одинаковыми артикулами. Можешь сам убедиться - забей на сайте exist артикулы 3C0 498 103 N(твой оригинал) и 1K0 498 103 E(мой оригинал). Так что раз они предлагают один и тот же вариант и туда, и туда, то можно полагать, что оригинальные шрусы между собой идентичны. А так как для bkp есть вариант поставить loebro, то, скорее всего, и на bmr можно его воткнуть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Dizel » 27 фев 2021, 12:09
El Gato писал(а):Привет!
Спасибо, все верное я тоже видел что аналоги взаимозаменяемы между этими моторами, но именно под мой мотор идет только оригинал и Китай голимый, пытался HDE найти с 101016 тоже магазин уверяет что не подходит, но решил брать не китай, а LOEBRO.
Завтра куплю поставлю отпишусь
Dizel
Сообщение El Gato » 01 мар 2021, 09:27
Привет. Ну как, подошло?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Dizel » 02 мар 2021, 22:25
Да все четко, оставил старый пластиковый пыльник и оригинальная смазка.
Спс всем)
Dizel
Сообщение Dizel » 02 мар 2021, 23:09
5500р на рынке в кунцево и всегда в наличии
Dizel
Сообщение makidonskoi » 03 мар 2021, 09:39
я уже писал выше, что это похоже оригигал, не прошедший входной контроль на конвейере, ниже маркировки лебро зафрезеровано что то, такое ощущение, что ваговский лейбл затерли
makidonskoi
