Неоригинальные шрусы
Re: Неоригинальные шрусы
Сообщение Pixel » 12 дек 2012, 19:11
Я когда купил Мейли и показал парню у которого нива,он сказал у него в ниве точно такой же шрус :D Там тоже трипод и тоже такой конструкции.Тока нива и пассат немного разные классы машин,что бы одинаковые шрусы ставить :lol:
Pixel
Сообщение S.A.Parshin » 13 дек 2012, 18:36
На внешний вид их хрен отличишь))) Они разные по длине, по числу зубцов, по диаметру и т.д. и т.п.))) я могу тебе сказать что шрус от опель пярм один в один как фаетоне)))
S.A.Parshin
Сообщение Amplify » 13 дек 2012, 18:50
Тимош писал(а):есть ещё один неоригинал ,называется фебест(тайвань немецкий) ,но я смотрю он ваще не знаменитый))
никому из Форумчан не приходилось ставить наверно
ставил, через 3000 км. рассыпался. Подробности где-то писАл... брал за 6500 р.
потом поставил оригинал...
Amplify
Сообщение boxster » 13 дек 2012, 18:57
а как определить какои из них надо менять а то вроде начал хрустеть а какои хз?
boxster
Сообщение Babay » 13 дек 2012, 19:03
boxster
Если на прямой, то внутренний, если при вывернутом руле, то внешний.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение S.A.Parshin » 13 дек 2012, 19:26
внутренний чувствуется при трогании с места и при переключении на 2-ю происходит не большой удар. внешний при повороте в движении слышится треск.
S.A.Parshin
Сообщение Daniliv » 13 дек 2012, 19:32
Внутренний Только оригинал и иначе деньги выкинешь и через 3000-5000 заплатишь больше то есть купишь оригинал экзист 11750 кр.(которые продаются только восстановленные ВАГОВСКИЕ) Наружный как-то три буквы сейчас не помню 4700
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение boxster » 13 дек 2012, 19:34
это я все понимаю как понять левая внешняя или правая?
boxster
Сообщение Lunatik359 » 13 дек 2012, 19:35
у меня резина зимняя с направлением и не понять хрустит или нет =)))
Lunatik359
Сообщение Daniliv » 13 дек 2012, 19:40
При повороте налево или на право при нагрузке ощутимый хруст на соответствующей стороне, это и есть наружный П.Л, внутренний П.Л создает вибрацию при разгоне вот и все.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boxster » 13 дек 2012, 19:42
при разгоне вроде все ок а вот при поворотах что влево что вправо есть легкое похрустывание
boxster
Сообщение Daniliv » 13 дек 2012, 19:47
При троганее на площадке выкрутить руль до упора в одну сторону и дать нагрузку только не сильно чтоб не убить совсем прислушаться с какой стороны потом в другую так и будет понятно
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Тимош » 13 дек 2012, 20:32
потом поставил оригинал...[/quote]
Я так и подозревал что тоже подьё...ка
Изображение 1,8Тsi BZB 2008г 6АКПП Highline
Тимош
Сообщение Pixel » 13 дек 2012, 20:50
Тимош
Ты поменял Шрус то?)
Pixel
Сообщение Тимош » 13 дек 2012, 21:43
Pixel писал(а):Тимош
да нет ещё ,завтра должен прийти ,кент заказал (занимается запчастями),поставил свою стрелу пока на консервацию а то так правда можно коробку разнести))
Тимош
Сообщение Тимош » 13 дек 2012, 21:45
ценик вот такой будет VAG 1K0498103C ШРУС 8 377р это оригинал
Тимош
Сообщение Pixel » 13 дек 2012, 21:48
Ну в сравнении с всякими экзистами ценник зачетный
Pixel
Сообщение slavik049 » 13 дек 2012, 21:49
Сообщение Pixel » 13 дек 2012, 21:56
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FD00 ... Volkswagen
Самый дешевый 9800 и тот восстановленный
Pixel
Сообщение Vadimovich » 14 дек 2012, 00:11
не ссы, Тимош)))) покатаешься пока на Meyle, а оригинал, правда восстановленный, но это ничего, все норм будет, из неметчины закажем с ценой 1K0498103CX 6 210.00 р
Variant 2.0 TDi BMR DSG Highline
Vadimovich
Сообщение Тимош » 14 дек 2012, 00:30
Ок давай проверим ещё разок качество ((Meyle ети его мать)),може научились делать? 8-) :lol:
Тимош
Сообщение Andrew69 » 15 дек 2012, 11:48
Pixel писал(а):Ему внутренний нужен,GKN-Spidan и Loebro тока наружние. Внутренние тока мейли,но они конструктивно отличаются
Здраствуйте! мне наружний шрус нужен, в екзисте фирмы лобро показывает только внутренний. подскажите пожалуйста номерок наружнего.
Andrew69
Сообщение Andrew69 » 15 дек 2012, 12:23
Уже нашел в каталоге. может кому пригодится:
Внешний шрус- Loebro 304327
Внутренний - Loebro 302261
- GKN-Spidan 22497
Andrew69
Сообщение Vadimovich » 15 дек 2012, 22:21
Andrew69 писал(а):Уже нашел в каталоге. может кому пригодится:
- GKN-Spidan 22497
Прошу обратить внимание, что данные номера подойдут не всем движкам! Например, на 1.8Т BZB не подойдут точно. А вообще за номерки - респект)
Vadimovich
Сообщение Тимош » 20 дек 2012, 12:12
Бля нет слов,в натуре жадность губит)) Поставили Шрус Мейли,начал давать вибрацию с самого начала сильнее чем у меня была)) п...ец какой то)) Вадимович заказал мне привод в сборе чтоб отье...ся наверняка от этой засады.
Ещё раз закрепляю мнение,на привода запчасти должны устанавливаться только оригиналы
Тимош
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
