Неоригинальные шрусы
Re: Неоригинальные шрусы
Сообщение messwme » 31 янв 2018, 16:12
машину трясло как будто молотком отбойным били в бок.
заменил два шруза, один 11300, второй 13000, работа еще 3000.
поменял начинающие рваться сайленты и сделал сход развал - в итоге полет нормальный.
могу в личку подсказать, где оригинал сейчас стоит 11170 рублинских.
messwme
Сообщение Daniliv » 31 янв 2018, 17:27
WАндрей
Ох уж этот русский авось :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение docalex » 21 апр 2018, 19:24
Вопрос по внутренним шрусам. Обнаружил слегка порванный пыльник на внутреннем левом трипойде, на правом тоже трещины. Раз уж так, то заказал пыльники на все шрусы, внутренние и внешние. Хочу отмыть их и заложить новой смазки для продления жизни так сказать. А вопрос вот в чем, иногда есть небольшая вибрация при разгоне, хрустов и люфтов избыточных нет, слышал что меняют трипойды местами и вибрация уходит. Нужно ли это делать или добивать как есть. Если менять местами, то целиком или только внутренности, а стаканы оставлять на своих местах.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение El Gato » 22 апр 2018, 11:36
docalex писал(а):Вопрос по внутренним шрусам. Обнаружил слегка порванный пыльник на внутреннем левом трипойде, на правом тоже трещины. Раз уж так, то заказал пыльники на все шрусы, внутренние и внешние. Хочу отмыть их и заложить новой смазки для продления жизни так сказать. А вопрос вот в чем, иногда есть небольшая вибрация при разгоне, хрустов и люфтов избыточных нет, слышал что меняют трипойды местами и вибрация уходит. Нужно ли это делать или добивать как есть. Если менять местами, то целиком или только внутренности, а стаканы оставлять на своих местах.
Раз есть вибрация, то лучше поменять местами. Меняйте целиком.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение grafval » 09 июл 2018, 11:07
Как думаете? Если трипод (внутреннюю часть) JP group 1143501710 поставить в оригинальный шрус(корпус)?. При замене правого амортизатора, привод вышел из шруса, а когда заталкивал наместо сорвало подшипник с трипода. Корпус шруса визуально в норме.
grafval
Сообщение Daniliv » 09 июл 2018, 11:30
Поставьте подшипник на место и забудьте. Перед этим все (подшипники, чашку) промыть, продуть и смазать.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение vanches76 » 10 авг 2018, 14:53
добрый день.
есть вибрация на скорости от 110 до 150 с максимумом в районе 140.
устранил вопросы по колесам. даже новых 2 купил, при нормальных и старых.
вибрация стала меньше, но соталась. выяснил, что есть небольшой люфт в обоих внутренних триподах. есть ли смысл пробовать местами менять их с заменой смазки или же все это фигня?
подойдет ли мне трипод SKF VKJA8788 или будет какой-то другой артикул?
vanches76
Сообщение Evgen10 » 17 сен 2018, 17:34
Здравствуйте. Первый день на вашем форуме и сразу с проблемой: Оторвало левый внутренний шрус, autodoc выдаёт два вида хороших аналогов 305400 GKN/LOEBRO/SPIDAN, 25177 GKN/LOEBRO/SPIDAN, что из них взять.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Daniliv » 17 сен 2018, 21:29
Приветствую!
Для начало заполните профиль, а в нем подпись (мотор коробас и тд) легче будет отвечать.
И есть тема /Помогу с определением номера З.Ч. по VIN номеру/ Там помогут.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение aleksandr197104 » 15 окт 2018, 15:53
добрый день. Самому реально поменять наружный ШРУС? Заранее спасибо!
aleksandr197104
Сообщение Joka » 15 окт 2018, 18:13
aleksandr197104 писал(а):добрый день. Самому реально поменять наружный ШРУС? Заранее спасибо!
Реально, при наличии правильного инструмента.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB KGV Highline
Joka
Сообщение El Gato » 15 окт 2018, 19:18
Для внешнего шруса никакого спец инструмента не надо.
Тем же ступичным болтом можно спокойно выпрессовать шрус с вала.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение aleksandr197104 » 16 окт 2018, 17:42
спасибо
aleksandr197104
Сообщение Joka » 20 окт 2018, 07:45
El Gato писал(а):Для внешнего шруса никакого спец инструмента не надо.
Такого вопроса, как выпрессовка шруса, вообще быть не должно :) Имеется ввиду обжимка для хомутов пыльника. Зачастую плохо зажатый хомут является причиной выхода из строя шруса.
Joka
Сообщение boss181 » 20 окт 2018, 16:24
Напомните плиз Правый внутренний на СБББ и на СБАБ одинаковые? Я чет забыл :?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Amplify » 09 ноя 2018, 11:29
Доброго дня всем !
Очень пригляделся внутренний ШРУС SOLLO SSVA 4012. Вот только найти проблема !
Кто сможет помочь в приобретении онного ?
Спасибо ! ;)
Amplify
Сообщение Babay » 28 ноя 2018, 17:20
Amplify
И правильно что пригляделся, правильно!
В наличии 1 шт, 2700 р
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Daniliv » 28 ноя 2018, 23:11
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение frolov1981 » 12 фев 2019, 10:58
Есть новые отзывы по неоригиналу - что лучше для BZB 1,8T (хруста и вибраций нет, но на сервисе приговорили левый внутренний шрус из-за порванного пыльника ) ?
frolov1981
Сообщение Daniliv » 12 фев 2019, 12:58
Промоете, забейте смазку и новый пыльник.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение frolov1981 » 12 фев 2019, 13:39
Daniliv писал(а):Промоете, забейте смазку и новый пыльник.
Почему-то в автосервисах не хотят этим заниматься - им проще поменять. Кто-нибудь знает в москве где-нибудь делают ?
frolov1981
Сообщение Daniliv » 12 фев 2019, 13:47
Потому что все обленились. Не хотят работать, а рубить по легкому.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение makidonskoi » 02 апр 2019, 17:17
Добрый день! подскажите, внутренний, правый шрус похоже помер, стал издавать посторонние звуки, требует замены, начал читать, все пишут "только оригинал" ((( попробовал поискать, нахожу только в сборе понятное дело, там номера шруса как такового вообще нет, можете подсказать номер внутреннего шруса? wvwzzz3czae055302
и может все таки есть вменяемый не оригинал? кто то говорит, что ходит LOBRO
спасибо!
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 02 апр 2019, 20:42
Нашел вроде оригинал, 3C0498103F цена конечно аховская, чем вменяемым можно заменить? Подскажите пожалуйста
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 03 апр 2019, 11:10
второй день перечитываю подобные темы на различных форумах, вроде как нашел, что идет gkn loebro 305400, он же типа практически оригинал, только в комплекте идет отвратный пыльник, может все таки кто нибудь ставил подобный шрус на дизеля с dsg ? и можно ли оставить родной пыльник, если он абсолютно целый? может хоть кто нибудь ответит ((
и еще вопрос, emex говорит, что этот 305400 идет на замену 1K0 498 103 E, а у меня вроде как 3C0 498 103F :?
makidonskoi
