Рулевая колонка
Re: Рулевая колонка
Сообщение 1gdm » 14 апр 2015, 08:32
Максимус писал(а):А можно ли открутить елв , и не прикручивая вкл зажигание , что должно происходит (язычок шевелится или что ) если я откручу елв то получается и откину его в сторону руль разблокируется ? и посмотреть как раз местился елв относительно колонки так ?
Может начать с простого? Ослабь планку,которую ставил и попробуй разблокировать руль.
Рулевая колонка
Сообщение Blackangel » 14 апр 2015, 08:57
В ELV стоят два микрика которые определяют положение язычка, а стоит он на рулевой или просто на шлейфе висит пофиг!
Внутри выглядит вот так:
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Рулевая колонка
Сообщение Максимус » 14 апр 2015, 12:10
а если я его сниму и рядом повешу положение язычка будет как надо :?
Максимус
Re: Рулевая колонка
Сообщение Blackangel » 14 апр 2015, 14:57
Тут вопрос в микриках! Как у тебя срабатывает зажигание? Щелкает 3-4 раза туда сюда и выдает красный руль и ошибку?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Рулевая колонка
Сообщение Максимус » 14 апр 2015, 15:15
Щёлкает туда сюда , потом мигает жёлтый руль и появляется на табло какаято надпись , ошибки стёр как то быстро получилось повторно смотрел ошибок нет может сейча конечно уже есть ,
Максимус
Re: Рулевая колонка
Сообщение Максимус » 14 апр 2015, 15:54
Ребята сейчас снял платину которую ставил , отвел рулевую колонку вниз приблизительно как стояла со старой , подключил акб , вставляю ключ руль разблокируеться , чет шелкает туда суда, туда суда , потом опять заблокируется через несколько щелчков , вставил ключь побежал быстро скинул клему , руль разблокирован вроде, но что делать дальше , почему она щелкает и обратно заблокируется , что делать то прошу помощи
Максимус
Re: Рулевая колонка
Сообщение Максимус » 14 апр 2015, 16:10
Ребят сейчас полез дальше смотреть ,коробочка была открыта чёрная крышечка сверху ровно так приподнята вверх (я так понял это блок елв) , я её закрыл , попробовал снова тоже самое
Максимус
Re: Рулевая колонка
Сообщение Blackangel » 14 апр 2015, 16:50
Блокируется по причине не выполнения условий разблокировки руля! Не срабатывает микрик в ELV
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Рулевая колонка
Сообщение Максимус » 14 апр 2015, 16:59
Получается колонку снимать по любому , пошёл снимать , а можно акб подключать когда сниму колонку или нет , машину хотелось бы закрыть , может я сегодня не успею ?
Максимус
Рулевая колонка
Сообщение Blackangel » 14 апр 2015, 20:21
Так вручную ключем закрой!
Через водительскую дверь
Димас на Пассате)))
Blackangel
Re: Рулевая колонка
Сообщение itdaus » 15 апр 2019, 09:17
Та же самая ситуация завожу машину, загорается красный руль машина заводится и сразу глохнет, как можно быстро решить эту проблему и завести автомобиль ? Надпись та же блокировка руля
VW Passat b6 1.8 TSI bzb highline 2008 года Нижневартовск Webasto ТTEvo
itdaus
Re: Рулевая колонка
Сообщение itdaus » 15 апр 2019, 20:31
Временно получилось уйти от этой проблемы путём изменения положения рулевого колеса, при изменении положения блок elv все же смог заблокировать и после разблокировать руль и ошибка исчезла, но это до первого же вытаскивания ключа, после опять все сначала. Хотя бы до дома доехать удалось...
itdaus
Re: Рулевая колонка
Сообщение itdaus » 22 апр 2019, 17:23
У меня проблема оказалась не в блоке елв, все даже намного сложнее, причина блокировки его связана с падением напряжения бортовой сети, выдаёт от 12.00 до 13.00 как на холостом ходу, так и в движении, с нагрузкой и без одинаково, в чем причина ещё выясняю, не могу понять почему идёт такая просадка по вольтажу, на стенде Гена выдаёт нормальное напряжение до 14 вольт под нагрузкой, ставлю заряженный аккумулятор, все работает идеально, но стоит только поездить пару дней, опять начинаются проблемы с зажиганием и блокировкой руля, поеду прозванивать проводку ...
itdaus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
