al86rus писал(а):А у меня вопрос другого плана... Вчера хотел поменять пыльник на внешнем шрусе, всё разобрал, но сбить шрус так и не смог, кроме того по ощущениям ещё и внутренний вышел, собрал всё обратно, начал ехать вибрация и колесо как будто квадратное...
Так вот подскажите Люди добрые и вежливые пожалуйста, трудно ли на место поставить внутренний шрус(либо привод), если вообще есть вероятность, что я и его выбил... и как можно сбить гранату,читал, что можно болт вворачивать, только вот параметры болта не нашел...
Гаврик писал(а):... чтобы темы не плодить.
Возможно ли извлечь внутренний ШРУС из АКПП, для замены сальника привода, не открутить ступичный болт, открутив шаровую, рулевой наконечник, вывести полуось с внешним ШРУСом и ступицей?
