SOS!!! Где ремонтируют (капиталят) рулевые рейки???
Re: SOS!!! Где ремонтируют (капиталят) рулевые рейки???
Сообщение Vlasov063 » 18 апр 2013, 08:31
камрад Vlasov063 даст координаты мастеров
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Anuar » 18 апр 2013, 09:18
Сталкивался с данной проблемой, сказали не ремонтируются данные рейки. Поискал по городу, тоже самое. Купил б/у, поменяли, проблем больше не возникает.
Anuar
Сообщение рашид » 18 апр 2013, 10:11
Vlasov063 писал(а):камрад Vlasov063 даст координаты мастеров
спасибо
рашид
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 09:02
Интересно ,как дела у камрада nhecjdf-по приезду в Пензу из Жигулевска
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlad505 » 22 апр 2013, 10:19
Vlasov063 писал(а):Интересно ,как дела у камрада nhecjdf-по приезду в Пензу из Жигулевска
Так он приезжал на ремонт? Власов, ты камрада видел или нет?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 11:02
Vlad505
Да видел,даже на машинках прокатились по очереди-сравнили.Только не рейка у него стучит,а стабилизатор-втулка вылезла на 1см слево под ногами.Одного не могу понять-как этого в Пензе не увидили. рейку перебрали и радиаторы снимали-вообщем целый день машинка провисела
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlad505 » 22 апр 2013, 13:00
Vlasov063 писал(а):Только не рейка у него стучит,а стабилизатор-втулка вылезла на 1см
весело... так и будет теперь ездить к тебе на обслуживание :D
Vlasov063 писал(а):радиаторы снимали
а это зачем? до кучи? :D
в итоге стук пропал или нет? он не отписывался?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 22 апр 2013, 20:20
радиатор он менял кондеевский-был пробит
А стук не исчез-т к это был стабилизатор,рейку перебрали ему ,муфта редуктора была не до конца запресована в корпус,это после смазки рейки в Пензе как я понял,Короче заменит стаб и перед стойки-будет как новенький
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 27 апр 2013, 06:54
рашид
-как рейка то себя ведет ,как доехал до дома?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение рашид » 27 апр 2013, 13:22
Vlasov063 писал(а):рашид
Привет. Доехал хорошо. Рейка отлично, я в восторге. Вильдану особая благодарность, толковый парень, молодец! Теперь я понял, что неремонтнопригодность реек - это миф. После ремонта в салоне машины тишина. У кого проблемы с рейкой советую обратиться к Vlasov063.
рашид
Сообщение Vlasov063 » 27 апр 2013, 15:46
Милости просим-обращайтесь :oops:
все смажем :hospital: и покажем :D
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение nhecjdf » 28 апр 2013, 14:34
Комраду Власову огромное человеческое спасибо!!!
Действительно в Пензе нет нормальных мастеров, комрад Рашид не даст соврать.
Гонял в жигулевск, мастер Вилли действительно от Бога, шарит реально, работает очень быстро. Цены смешные. Ремонт рейки+замена радиатора кондишена =5килорублев.
Стаб новый стоит космос. Купил опелевские втулки (в одной из тем все тот же Комрад Власов рекомендовал), ща поеду менять. Если звук уйдет закажу стаб.
nhecjdf
Сообщение Vlad505 » 28 апр 2013, 14:40
nhecjdf писал(а):Комраду Власову огромное человеческое спасибо!!!
Сделай фото отчет по замене. Камрады будут признательны. Да и не пропадай,рассказывай.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 28 апр 2013, 16:29
nhecjdf
поправочка-я опелевские втулки не рекомендавал,а рассматривал как вариант ,как говорится за не имением лучшего...
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Sergey84 » 29 апр 2013, 07:03
Я извиняюсь за вопрос - а что такое стабилизатор-втулка?
Sergey84
Сообщение Vlasov063 » 29 апр 2013, 20:26
Sergey84
-стабилизатор поперечной устойчивости,на нем две втулки,нужен он -для избежания сильных кренов при поворотах
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Sergey84 » 29 апр 2013, 20:32
а втулки сами меняются или надо весь стабилизатор менять в сборе? Если втулки меняются, по-любому надо его снимать и разбирать? И надо ли потом развал-схождение делать?
Sergey84
Сообщение Vlasov063 » 29 апр 2013, 20:37
Sergey84
по уму меняется в сборе,схождение надо делать ,т к подрамник надо снимать при замене
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Sergey84 » 29 апр 2013, 20:41
Спасибо за инфу! Я вот в этом топике http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=680&start=325 никак не могу найти ответ на свой вопрос, что же у меня-то может стучать (глухо блямкать)?
Sergey84
Сообщение Pionere » 17 май 2013, 11:09
Господа, а что за опелевские втулки? номера есть у кого-нить? для всех подойдут? ато что-то я не верю что со стабом что-то может случиться и в сборе менять уж очень не хочется(
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение Pionere » 17 май 2013, 11:47
нашёл. Состоит из 2х частей:
13208047 - верхняя
13208048 - нижняя
вот даже отчётик с фотками
Pionere
Сообщение RUSL38 » 25 май 2013, 13:59
Pionere писал(а):нашёл. Состоит из 2х частей:
13208047 - верхняя
13208048 - нижняя
Хороший отчетик - полезно
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Сообщение Pionere » 02 июл 2013, 10:36
Кому интересно, резинки не подошли. Внутренний диаметр маленький(
Стаб сняли и оказалось что втулки целые поэтому я сильно не расстроился)
Pionere
Сообщение ВОЛГА51 » 09 ноя 2013, 19:14
Камрад Vlasov063 дай координаты мастера в Жигулёвске!.Рейку подтягивали контрольно чтобы исключить другие варианты стука,но она опять стала греметь! Из Сызрани до вас влюбое время приеду
ВОЛГА51
Сообщение prostachek » 19 апр 2015, 17:12
Vlasov063, ПРивет! Из Самары беспокоим) Скиньте пожалуйста контакты мастера в Жигулевске, приговорили рейку на Гольфе 6. Думаю прокатиться до вас!
prostachek
