Ошибка датчика скорости
Сообщение J.B. » 06 май 2013, 18:38
Выскочила ошибка ABS - диагностика показала , что задний правый датчик скорости.
при езде машина сначала при легком торможении начинает кряхтеть ABS -, через некоторое время загорается ABS ,PArking и ESP
что делать???
Последний раз редактировалось J.B. 07 май 2013, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: ABS
Сообщение J.B. » 06 май 2013, 18:39
На дисплее загорается :" Неисправность стояночного тормоза, читайте инструкцию" :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: ABS
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 18:44
J.B.
Подробные ошибки 3 и 53 блока в студию.
Re: ABS
Сообщение J.B. » 06 май 2013, 18:55
pashustic писал(а):J.B.
Завтра только.., на рабочем буке они остались, по памяти писал...
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: ABS
Сообщение Яуген » 06 май 2013, 21:31
Датчик абс снять и почистить,также проверить загрязнение шестерни абс, возможно забилась и датчик в шоке, потом проехаться, скинуть ошибки и ещё раз проехать, на скорости должно пропасть.
Если не поможет, то только замена.
Re: ABS
Сообщение J.B. » 07 май 2013, 08:18
Tuesday,07,May,2013,16:35:46:10074
VCDS Version: Release 10.6.3 (x64)
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Control Module Part Number: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component and/or Version: J104 C4 440 V2 0003
Software Coding: 0004408
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F49E74FB73B
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 239
Mileage: 140531 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.05
Time: 17:53:03
Freeze Frame:
Speed: 46.0 km/h
Hex Value: 0x008A
Voltage: 14.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 31
Tuesday,07,May,2013,16:36:23:10074
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component and/or Version: J540 EPB3 VW-09393 0009
Software Coding: 0000057
VCID: 295DF997F97F
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 241
Mileage: 140492 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.05
Time: 12:05:03
Freeze Frame:
Voltage: 13.80 V
Count: 107
Speed: 50.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: ABS
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 08:24
J.B.
чИсти магнитное кольцо в колесе . Стружка окалина грязь там, и будет тебе успех. Если уж не поможет , то датчик под замену, но мне смутно вериться что ему кранты . Удачи ;)
Re: ABS
Сообщение J.B. » 07 май 2013, 08:29
Хорошо попраздную 9 мая :D
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: ABS
Сообщение pashustic » 07 май 2013, 08:30
J.B. писал(а):Хорошо попраздную 9 мая
В случае победы не забудь выстрелить! :D
Re: ABS
Сообщение ser-3 » 07 май 2013, 08:37
все немецкие машины перед днем победы могут хандрить, даже ОД говорит это нормально :D
ser-3
Re: ABS
Сообщение vvdim » 07 май 2013, 08:38
ser-3
щутник однако :D
Re: ABS
Сообщение vvdim » 07 май 2013, 08:39
J.B.
тему нормально обзовите!
Re: Ошибка датчика скорости
Сообщение J.B. » 10 май 2013, 10:10
Кому интересно вот фото датчика,
промывка и продувка и смазка непомогла - думаю менять...
что ставить?
вот замена оригинала есть и аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5E803B2B&sr=-4 - посоветуйте
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 14 май 2013, 20:02
Поставил оригинал - ситуация не изменилась...
глядя вагком датчик показывает чуть меньше скорость, чем остальные датчики, примерно на 1-2 км меньше....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение pawlushka » 29 май 2013, 22:42
а кольцо то магнитное на ступице почистили, как советовали выше. мне помогло, делов на 5 минут.
pawlushka
Сообщение dmf » 15 сен 2013, 16:30
Столкнулся с такой же проблемой (заднее левое колесо), замена датчика тоже не помогла. pawlushka, подскажите, до какой степени надо разбирать машину, чтобы добраться до магнитного кольца? Вы делали это сами или отдавали машину в сервис?
dmf
Сообщение Dimich » 03 июл 2015, 19:14
Также столкнулся с подобной проблемой.
при сбросе ошибок, на небольшой скорости похрустывает абс, включается ошибка Parking brake fault! See Owner's Manual
VagCom:
Контроллер 02: АКПП Описания: 02E-927-770.clb
Номер детали SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AD
Компонент:: GSG DSG 082 1404
Ревизия: 04808020 Номер лицензии: 00000811050145
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
VCID: 1835DF102B2505E1B7B-804D
1 Ошибка найдена:
18255 - Опросить память неисправностей
P1847 - 000 - блока управления ABS
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 171848 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.07.02
Время: 18:02:00
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000775748309
Кодировка: 0002318
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F47F40CCE0B72D9761-804A
1 Ошибка найдена:
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса(G44)
008 - Недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 171848 km
Дата: 2015.07.02
Время: 18:01:59
Скорость: 24.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x00C4
Напряжение: 13.50 V
Биты: 00011111
Счетчик: 31
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000096278
Кодировка: 0000057
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 2953EAD4804F8C69185-807C
1 Ошибка найдена:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 171848 km
Дата: 2015.07.02
Время: 17:59:27
Напряжение: 13.50 V
Счетчик: 107
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x12F0
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x0101
Ещё по вагу посмотрел скорость этого датчика при езде (группа измерений 001) - она по этому датчику время от времени постоянно уходит в ноль, в отличии от других
Ошибка пришла на скорости 140 км на трассе. До этого менял заднюю пару колёс - и именно с правой стороны были запары со снятием - крепко закрутили на прошлой шиномонтажке его, пришлось длинной трубой нажимать на вороток - чуть секретку местера не срезали...
Посоветуйте что делать?
Клемму акумма сбрасывал, ошибки вагкомом сбрасывал, сегодня снял заднее правое колесо, визуально никаких повреждений не заметил, отсоеденил разьём абс, убрал грязь, прочистил - поставил обратно - ошибка не ушла.
Осталось посмотреть блок абс под капотом и если там всё будет нормально. придется воспользоваться советом :
kamol писал(а):ЗДРАСТВУЙТЕ! Короче нашел из-за чего загорелись лампы. Датчик ABS работает исправно, но ступица подшипник в котором находится магнитная резиновая лента откуда идет сигнал к датчику порвался (скорее всего при монтаже, потому что когда снимаеш его то во внутрь попадает грязь, песок и т.д., и если это непрочистить перед установкой то этот мусор разъедает резину) и датчик ABS не читает сигнал.
Dimich
Сообщение Dimich » 07 июл 2015, 15:41
Господа хорошие, дабы сыкономить Вам деньги на будущее :) пишу решение проблемы.
Если ступица родная или менянная в хорошем сервисе, то ржавчина скорее всего в неё не попадёт. В случае если датчик АБС вышел из строя с ошибкой недостоверного сигнала (как в моём случае) дело в магнитном кольце, которое расположено с внутренней стороны ступицы и, как известно, отдельно не меняется. Вот оно незащищено и ржавеет, впоследствии от ржавчины отваливается кусками и датчик скорости в процессе работы когда колесо крутится не может снимать с него сигнал. Поэтому то и получаются неравномерные показания скорости. Поэтому то и надо менять ступицу в сборе... Диагностику электрики можно даже не пытаться делать. проблема тут может быть только одна (если нет механических повреждений)
Итого, что имеем:
ступица SNR (типа оригинал :) ) -2600 р.
работа по замене - 1000 р.
Так как необходимых инструментов не было, работу сделал в ВАГ-СТО. (http://vag-sto.ru/) Не реклама. Результатом работы доволен.
Снова в строю до следующих траблов :D
Удачи на дорогах и будьте пожалуйста отзывчевее на форуме, в последнее время ребят форум подумер, советов и дружеского общения не хватает...
Dimich
Сообщение pawlushka » 27 ноя 2015, 14:08
dmf писал(а):Столкнулся с такой же проблемой (заднее левое колесо), замена датчика тоже не помогла. pawlushka, подскажите, до какой степени надо разбирать машину, чтобы добраться до магнитного кольца? Вы делали это сами или отдавали машину в сервис?
Лучше позно, чем никогда... Может еще кому пригодится... Нужно снять колесо, заглянуть между тормозным диском и защитным кожухом (пыльником). Там вы увидите кончик датчика, ну и соответственно кольцо с кучей грязи.
pawlushka
Сообщение Deepvoo » 28 окт 2017, 18:10
Всем добра, столкнулся и я с непонятками по абс...
После ремонта задней подвески (все сайленблоки) загорелось всё что только могло загореться на приборке... А именно "чек инджин", "абс", "ручник", "занос", "руль" и лампа кореректора!!! Теперь по порядку, с корректором разобрался, сожгли проводку от датчика, переделал проводку, всё корректор заработал, ошибка ушла! С остальным пока не всё так просто и понятно, была тажа ошибка по абс что и у автора темы, а именно 0287, это что относится именно к датчику, не верные показания и всё такое, все ошибки горели постоянно и лампы соответственно тоже, заменил датчик задний правый, обрыв пропал собственно как и ошибка 0287! Всё про тестировал, стёр ошибки, завёл, ещё раз всё прочитал, ошибок нет, о чудо, да не тут то было, выезжаю из бокса, проехал метра 2 и снова ёлка... Заезжаю обратно, читаю ошибки, и теперь уже горела ошибка 01316 абс контроль модуль, по датчику 0287 ошибки небыло, сново скинул всё и по новой, беда осталась, стоит проехать пару метров и ошибка вылезает снова, и все блоки кпп, двигатель, торсозная система, ручник, рулевая, всё ругается на абс контроль модуль, ошибок номеров не помню, завтра гляну по точнее, но суть у всех одинакова... После выяснил что ошибки загораются только после того как начинаешь крутить заднее правое колесо, на остальные колёса машина не выдаёт ошибок хоть обкрутись. Было принято решение менять ступицу, замена не дала никакого результата... Всё тоже самое! Показания с датчиков по скорости приходят одинаковые по крайней мере до 20 км/ч дальше не проверял... Вот теперь руки опускаются... Пробовал адаптировать рулевую колонку, не помогло... Может кто подскажет что по проблеме, завтра все ошибки точно опишу! Ах да, перебирал супорт правый задний, менял механизм электроручника! Ручник работает! И вообще по машине нет нареканий, всё как работало так работает, вот только лампочи задолбали! :(
Езжу на Passat B6 1.8 tsi CDAB limousineline 2010г.
До этого:
Mazda 6 GG 1.8 2003г.
BMW e34 520 M50B20 1992г.
ВАЗ 2110 1.5 8 клапанов 1999г. Лютая погремуха)
Deepvoo
Сообщение Alemania » 28 окт 2017, 19:05
Deepvoo
че гадать то. скан ошибок гиде ?
Сообщение Deepvoo » 28 окт 2017, 22:16
Alemania писал(а):Deepvoo
Написал же, завтра будет! ;)
До этого:
Deepvoo
Сообщение Deepvoo » 12 фев 2018, 22:50
РАзобрался со своими ошибками, всё было глупо и просто что даже смешно, разобрался давно уже, вот только сейчас решил описать, в общем дело было в проводке, а точнее в клеме которая напяливается на датчик АБС, провода были перепутаны по цвету, тоесть похоже фишка была с левой стороны а поставлена на правую, была смотана на изоленту, по цветам до меня Чёрный с белым, белый с чёрным, а я как самый умный смотал Чёрный с Чёрным, Белый с Белым))) вот и результат, описан выше!))) Может кому поможет))) Хотя наврядли)
До этого:
Deepvoo
Сообщение Александр332vk » 01 май 2018, 20:16
Привет, мне датчик G46 (задний слева) давно уже парил мозг (с зимы). Как то залез продул воздухом вроде помогло а сейчас на лето переобулся и все заново! Сегодня разобрал, почистил ступицу с обратной стороны и не увидел гребенки АВС а какие то резиновые полоски......короче Я их оторвал и видимо зря....придется менять ступицу? Да и еще, какой зазор между датчиком АВС и "гребенкой" АВС на ступице?
Сообщение Alemania » 02 май 2018, 16:56
Точно не скажу но зазор там с микробана. Меньше или равно 1 мм. Как таковой гребенки там нет. Там кольцо с магнитными полосками. Датчик их и считывает. Скорее всего ступицу под замену. Как вариант поискать бу ступицу кто менял и не выбросил. И оттуда переставить
