износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 17:36
камрады,у кого как проявили себя изношенные внутренние шрусы.у меня сегодня при разгоне с места машину начало слегка колбасить влево-вправо.подумал,что дорога кривая.но потом ситуация повторилась.ощущения такие,как будь-то колесо не прикручено или диск восьмёркой.на скорости вибрации вроде нет.они?менять парой?можно ли их как-то в сервисе проверить?какие покупать?
Re: износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Сообщение Яуген » 26 май 2013, 17:49
Если балансировка гуд, то шрус, менять можно по гранате.
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 17:54
Яуген писал(а):Если балансировка гуд
свежая.
Яуген писал(а):менять можно по гранате
как бы узнать,с какой начать?и ещё-разброс цен на шрусы большой.какие брать?
Сообщение Яуген » 26 май 2013, 18:10
SEAT писал(а):Яуген
свежая.
Если сам ручками полезешь, то тупо с ямы покрути за балку шруса, где больше люфт там и разбирай, смотри в какой гранате больше выработка на сепараторе.
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 18:14
Яуген писал(а):тупо с ямы покрути за балку шруса, где больше люфт там и разбирай
логично,я примерно так и предполагал.думаю косвенным признаком ещё может являться поджирание резины с одной стороны.у меня слева неравномерный износ.сход-развал делал недавно.
Сообщение Яуген » 26 май 2013, 18:14
Ступица?!
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 18:16
Яуген писал(а):Ступица?!
не гудит.колесо подёргать?
Сообщение Яуген » 26 май 2013, 18:16
Да.
Сообщение SEAT » 26 май 2013, 18:19
короче,поеду к слесарям послезавтра.пусть лечат.
Сообщение svized » 27 май 2013, 09:20
каким образом связь: ШРУС и подъедание резины??? Не вижу логики. Подъедание - это в первую очередь развал, а потом ступица-шаровая-рулевой наконечний. А самое худшее неправильно сделанный развал.
Изношенный наружный ШРУС при вывороте на неровности и небольшой скорости "стучит-звенит-клацает". Особенно хорошо слышно на бетонке со стыками
svized
Сообщение SEAT » 27 май 2013, 09:35
svized
svized писал(а):каким образом связь: ШРУС и подъедание резины?
предполагаю,что при изношенном шрусе траектория вращения колеса отклоняется от нормы.
svized писал(а):Изношенный наружный ШРУС при вывороте на неровности и небольшой скорости "стучит-звенит-клацает"
тема вообще не об этом.
SEAT писал(а):износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Сообщение svized » 27 май 2013, 09:51
SEAT писал(а):svized
ШРУС не является несущей деталью подвески и никак не влияет на траекторию!!
svized
Сообщение SEAT » 27 май 2013, 11:00
svized
svized писал(а):ШРУС не является несущей деталью подвески и никак не влияет на траекторию!!
а отчего ж тогда колесо вибрирует,если он не влияет?по-моему вибрация-это тоже изменение траектории вращения.да пофиг.надо делать,а не теоретизировать.
Сообщение SEAT » 28 май 2013, 15:02
загнал в сервис.ступичные без люфта.пыльник левой внутренней гранаты надорван.люфт левого вала больше,чем правого.заказал в экзисте шрус фебест за 4700.в пятницу поменяю,отпишу о результатах.
Сообщение Яуген » 28 май 2013, 22:31
:geek:
Сообщение Lunatik359 » 28 май 2013, 22:38
SEAT писал(а):аказал в экзисте шрус фебест за 4700
Еще в догонку закажи оригинал за 16.000,а то долго не протянешь на Фебесте.тема была и обсуждали фебеста,шляпа полная,некоторые даже от сервиса отъехать не успевали как он умирал,лучше бы тогда взял VIKA хоть и китай но на 10т км хватит.
Lunatik359
Сообщение Daniliv » 28 май 2013, 22:45
И отходит он 5000 т дай бог. на DSG внутренний трипоид и не каких сепараторов нет, наружный да обычный с сепаратором, я менял трипоид по совету бывалых на VAG восстановленный 14700 руб
Сообщение Daniliv » 28 май 2013, 22:46
Совершенно верно :D
Сообщение Юра Криков » 28 май 2013, 22:52
Дим,чё за сервис? Мастер д.,дикая дивизия?
Сообщение Яков » 29 май 2013, 08:40
вставлю свои 5 копеек
когда выходит из строя наружный ШРУС, из-за закусывания сепаратора возможно влияние и на руль, колесо действительно начинает выписывать восьмёрки на траектории. А когда проблема с внутренним, независимо от конструкции, начинает подпрыгивать агрегат, что вызывает вибрацию, но на траекторию колеса не влияет.
Яков
Сообщение SEAT » 29 май 2013, 10:02
Юра Криков писал(а):Дим,чё за сервис? Мастер д.,дикая дивизия?
на замену записался в 2 сервиса.в лоховской рядом с домом и в мастер д.цена одинаковая-1000р.в мастере д. слесаря все на понтах,по телефону общаются через губу.походу я приеду к ним и кину их на тыщу.найду до чего доебаться,чтоб не выпендривались.
Lunatik359 писал(а):Еще в догонку закажи оригинал за 16.000
парни,оригинал в экзорцисте мне предложили за 8000р. :?
Последний раз редактировалось SEAT 29 май 2013, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 29 май 2013, 10:07
Lunatik359
Lunatik359 писал(а):,лучше бы тогда взял VIKA
вика предлагали за 3000р.он лучше что ли?
Сообщение Юра Криков » 29 май 2013, 10:12
SEAT писал(а):на замену записался в 2 сервиса.в лоховской рядом с домом и в мастер д.цена одинаковая-1000р.в мастере д. слесаря все на понтах,по телефону общаются через губу.походу я приеду к ним и кину их на 1000р.найду до чего доебаться,чтоб не выпендривались.
Ездил к ним на Б5 ом.,запись была на 9-00,к работе приступили в 9-30,мастера вроде нормуль пацаны,но,бл@,пока хождение-мождение,раскачка-москачка,
как то так :(
P.S. Работу сделали достойно.
Кстати о птичках,видал тебя на московском , по моему 26 мая,хотел догнать,нооо...(был на "служебной" :D )
Сообщение Эдвард » 29 май 2013, 10:22
ранее на В5 менял шрусы: Лобро, Феби. проблем не было
Сообщение Lunatik359 » 29 май 2013, 19:46
SEAT писал(а):он лучше что ли?
Не хочу сглазить свой,но я менял привод целиком,фирма VIKA пробег на нем чуть больше 8к км (тьфу тьфу тьфу) по цене привод встал что то около 4500
Lunatik359
