износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Re: износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Сообщение Daniliv » 29 май 2013, 20:17
парни,оригинал в экзорцисте мне предложили за 8000р. :?
Это не реально, ошибочка вышла :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Яуген » 29 май 2013, 20:26
Daniliv писал(а):парни,оригинал в экзорцисте мне предложили за 8000р. :?
На это только Денис Babay ответ даст.
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:10
Еле заметный хруст (отдает на газовую педаль при скорости около 20км.ч.). Учитывая историю полагаю от внутреннего шруса. Как долго еще послужит? Надо ехать за 2тыс.км. Рисковано?
Руслан1
Сообщение Pixel » 29 май 2013, 21:12
Хруст?Там трипод,там хрустеть нечему.Может наружный?
Pixel
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:16
Была проблема на трассе. Отлетел хамут пыльник вн. шруса, Машину калбасило, еле доехал до мастерской. Смазали, одели хамут, в норме доехал до Москвы. Сейчас еле заметный хруст,(Если бы не ожидал от него подлянки и не заметил бы.
Руслан1
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:18
С тряской проехал 150км. Вот и думаю убил я его или еще поживет и сколько.)
Руслан1
Сообщение Daniliv » 29 май 2013, 21:30
Все уже выше сказано, читайте верхние посты внимательно, проверенно опытом и не только моим
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:39
Перечитал. Речь идет о симптомах и последствиях, не совсем то что интересует меня. То что это шрус или последствия моего вояжа на трясущейся машине я не сомневаюсь. Меня интересует при наличии еле заметного хруста и еле заметной тряске при наборе скорости в районе 20 км час, рискую ли я планируя отправится на дальнее расстояние?
Руслан1
Сообщение Pixel » 29 май 2013, 21:42
Хруст скорее всего из-за порваного пыльника и в следствии этого попадании в шрус песка.Я бы не стал рисковать,так как крупный образив может очень быстро уничтожить ваш Трипод.Можно попробовать купить новый пыльник,промыть шрус и набить новой смазкой.
Pixel
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:44
Спасибо! Пожалуй так и сделаю.
Руслан1
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:47
Для этого требуется снимать шрус? Насколько трудоемко?
Руслан1
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 21:51
Спрашиваю что бы мастера не грузанули, мало в этом сображаю.
Руслан1
Сообщение Daniliv » 29 май 2013, 21:54
Руслан1 писал(а):Для этого требуется снимать шрус? Насколько трудоемко?
Чтоб тщательно промыть лучше снять, нечего сложного нет если руки из нужного места растут
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Яков » 29 май 2013, 21:55
надо ли снимать ШРУС (трипод) что бы его разобрать и промыть?:-)
хм...пожалуй, да.
Большого опыта и какого-либо инструмента это не требует. Но раз есть симптомы повреждения, я бы не стал тратить время и деньги на профилактику того, что уже всё равно случилось.
Яков
Сообщение Daniliv » 29 май 2013, 21:57
Руслан1 писал(а):Спрашиваю что бы мастера не грузанули, мало в этом сображаю.
А так рубля 2-3 попросят
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Руслан1 » 29 май 2013, 22:54
Пасиб! Всем удачи!
Руслан1
Сообщение SEAT » 30 май 2013, 17:33
мужики,во внутреннем шрусе на моих моторе и коробасе точно трипоидный подшипник?сегодня забрал новую гранату в магазе-там обычный сепаратор!!!где подвох?
Сообщение Яков » 30 май 2013, 17:41
ни разу не встречал обычный ШРУС с автоматическими трансмиссиями, если честно
Яков
Сообщение slavik049 » 30 май 2013, 17:52
SEAT писал(а):мужики,во внутреннем шрусе на моих моторе и коробасе точно трипоидный подшипник?сегодня забрал новую гранату в магазе-там обычный сепаратор!!!где подвох?
Вот здесь ответ найдешь .. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193336
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:02
Зайди в ЭКСЗИСТ зарегистрируйся запроси вопрос по вину, придет грамотный ответ или обратись к камрадам укого есть ЭТКА или ЭЛЬЗА, а так трипод
удачи
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:05
Там как раз трипод и нарисован
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение SEAT » 30 май 2013, 18:07
Сообщение Pixel » 30 май 2013, 18:08
Может вам внешний подсунули?Номерок скажите который на упаковке написан
Pixel
Сообщение SEAT » 30 май 2013, 18:20
Pixel
Pixel писал(а):Номерок скажите который на упаковке написан
2311-B6
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:27
SEAT писал(а):вот чего прислали
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... flag=19572
Боюсь что на Febest далеко не уедите, в другой ветке писал я менял на восстановленный оригинал VAG, других оригиналов в продаже вроде как нет
B-5 AHU 1.9 продан
