износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Re: износ внутренних шрусов.какие симптомы?
Сообщение Pixel » 30 май 2013, 18:28
Вам похоже не то подсунули...Вот что у меня бьет для двигателя BKP и 6ст АКПП http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5650 ... Volkswagen
Pixel
Сообщение SEAT » 30 май 2013, 18:29
Daniliv писал(а):Боюсь что на Febest далеко не уедите
боюсь,что на этом шрусе я вообще из сервиса не выеду.он походу от мкпп :shock:
Сообщение SEAT » 30 май 2013, 18:31
Pixel
Pixel писал(а):Вот что у меня бьет для двигателя BKP и 6ст АКПП http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5650 ... Volkswagen
я то же самое себе пробивал,но менеджер в экзорцисте настоял на другом.завтра заеду на подъёмник для сравнения,а потом поеду сдавать деталь и оплачивать другую.что посоветуете?
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:34
Pixel писал(а):Вам похоже не то подсунули...Вот что у меня бьет для двигателя BKP и 6ст АКПП http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5650 ... Volkswagen
Но у него же DSG-6
На механике да обычный шрус похоже что подсунули :evil: хрень не нужную :evil:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Pixel » 30 май 2013, 18:36
А если заглянуть за подкрылок слевой стороны его видно не будет?Слева палка короткая,может можно разглядеть.Не охота спускаться к машине)))А так проверил бы
Pixel
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:37
Заодно и номерок перепиши с того у тебя стоит
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Pixel » 30 май 2013, 18:38
Вот что то такое должно быть
Pixel
Сообщение Daniliv » 30 май 2013, 18:46
Pixel писал(а):Вот что то такое должно быть
Да По огранке сразу будет понятно
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение SEAT » 07 июн 2013, 13:15
в понедельник заменил шарнир.как и предполагалось,нужен был трипоид.фебест сдал,купил мейле за 3000р.+1000р. за работу.проехал на новом около 1000км.пока всё в норме.
Сообщение SEAT » 07 июн 2013, 19:27
Юра Криков писал(а):Мастер д.?
не.там очень просто всё.один ступичный болт,пара гаек с рычага и 5 болтов на гранате.даже защиту двигателя снимать не пришлось :)
Сообщение SEAT » 07 июн 2013, 19:40
камрады,совет от капитана очевидность:следите за пыльниками :D
Сообщение boss181 » 20 июн 2013, 15:56
Вчера поставил оба трипода миле, в итоге вибрируют, пиндец, поздно тему нашел. Придется искать оригинал. 7500 в утиль ушло :twisted:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 16:00
boss181
boss181 писал(а):Вчера поставил оба трипода миле, в итоге вибрируют, пиндец, поздно тему нашел.
у меня нормуль.
Сообщение boss181 » 21 июн 2013, 12:15
SEAT писал(а):boss181
у меня нормуль.
у меня при ускорении на 10-40 сильная вибрация, потом проходит, но если притопить то и на 80 чувствуется дрожь :cry:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Lee.Nekhotchu » 09 окт 2013, 13:51
Всем привет.
У меня на B6 2008, на пробеге 138 т.к. начались сначала едва заметные горизонтальные колебания кузова. Проявлялись только при ускорении на скорости 40-60 км/ч, потом пропадали. Проездил так недели две пока колебания не усилились, попутно проверил балансировку колес. В последние дни перед заменой колебания пошли со скорости 30 км и выше, до сервиса ехал 40, думал колеса отвалятся, так болтало. Поменяли левый внутрениий трипоид, поставил оригинал. Все как рукой сняло. Когда покупал, сравнил корпусы гранат Melle и оригинальный, мелле заметно больше. Судя по месту установки левой внутренней гранаты мелле туда реально могла и не влезть.
Lee.Nekhotchu
Сообщение Эдвард » 08 ноя 2013, 14:26
жесть ! :shock: что же ставить? похожие симптомы начинаются (хруст слева при 60-80 км\ч и после 100)
вибрации вроде нет, пыльники все целые, проявляется только по прямой на скорости!
Сообщение Famous » 20 ноя 2013, 23:11
Ребят, как нибудь по визуальным признакам можно определить жизнеспособность ШРУСа? :?
Фото выработки стакана
http://i078.radikal.ru/1311/20/1399e8e4bcd8.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1311/0f/efca0e2f4e68.jpg
Сам трипод (видео)
http://www.youtube.com/watch?v=dAo8RfGzS7g
Был заменен по причине вибрации при разгоне 20-30 км/ч, имел люфт. После замены на новый оригинальный ситуация не изменилась не на грамм. Теперь грешат на второй (левый внутренный). Там стоит Male (спасибо первому хозяину). :x
Придется новый ставить полюбому или все-таки можно попробывать этот вернуть к жизни? ведь как выяснилось вибрацию не он давал. Набить оригинальной смазкой, новый пыльник и в путь? :arrow:
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2013, 08:51
Male ставят только тупи...ы и ли на продажу, курите форум здесь об этом много написано
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Fi0d0R » 21 ноя 2013, 16:05
boss181 писал(а):Вчера поставил оба трипода миле, в итоге вибрируют, пиндец, поздно тему нашел. Придется искать оригинал. 7500 в утиль ушло :twisted:
Миле - брэнд на удачу :D либо держат долго либо со старта фокусы начинаются.
Lobro, Spidan, VAG надо ставить (во всех коробках о.е. лежит)
Fi0d0R
Сообщение Famous » 21 ноя 2013, 16:07
Daniliv писал(а):Male ставят только тупи...ы и ли на продажу, курите форум здесь об этом много написано
Это дело понятное. Мой вопрос в другом заключается...
Тот, что на фотках, оригинальный вернуть к жизни представляется возможным?
Famous
Сообщение Pixel » 21 ноя 2013, 16:13
Я бы поспорил)))Я купил Мейли полтора года назад.Проехал 20тык где то,все это время были мелкие покачивания на малых скоростях еле заметные.Вот недавно купил ориджинал,ставлю и нихера)))Тоже самое осталось.Думаю ладно,снимаю шрус с другой стороны,ставлю мейли туда,собираю и всерн хер.Вывод:дело было не в бабине!!!
Famous
Отпишите потом прошло ли у вас.Мне не помогло нифига и хрен знает вообще куда копать
Pixel
Сообщение Famous » 22 ноя 2013, 14:29
Подскажет кто нибудь по выработке?
Famous
Сообщение Яуген » 22 ноя 2013, 14:49
Если небольшой люфт, то ставь обратно.
