замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах
Сообщение Яков » 28 май 2013, 08:15
беглым поиском не нашел похожей темы, поэтому решил влиться в форум с небольшого отчёта:-)
VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага
даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.
А между тем, они не часто, но рвутся
процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты
-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги
-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал
-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт
(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)
-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези
-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке
-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)
-тщательно очистить внутреннюю поверхность
-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой
-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов
-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые
-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу
-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку
-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия
-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину
-и вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем (если был) датчик положения кузова, и можно переходить ко второму рычагу
не забыть потом заехать на стенд развал/схождения!
более подробная инструкция ТУТ
Яков
Re: замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах
Сообщение Alexx818 » 28 май 2013, 08:24
Хороший отчёт !!
Alexx818
Сообщение Юра Криков » 28 май 2013, 09:04
Яков
Дружище и опять зачёт!
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 09:16
Яков
Хорошее вливание в клуб!!!МОлоток!! Можно две ваши темы в фотоотчеты по ремонту занести! :)
Подпись на фотах, в виде робота, приколола! :good:
Сообщение Яков » 28 май 2013, 09:48
у меня ещё есть отчёт по замене амортизаторов, сайлентблоков и по тормозам. Вывешивать?
Яков
genaver
Сообщение Dmitriy » 28 май 2013, 11:05
Яков
все хорошо, только я не увидел того, что вы выставили рычаг перед затяжкой крепежа в рабочее положение, хотя табличку из ельзы вставили. Иначе сайлент просто порвется при рабочем ходе рычага
Dmitriy
Сообщение Яков » 28 май 2013, 13:05
Dmitriy писал(а): я не увидел того, что вы выставили рычаг перед затяжкой крепежа в рабочее положение, хотя табличку из ельзы вставили. Иначе сайлент просто порвется при рабочем ходе рычага
справедливое замечание, но вы не видели не потому, что я об этом забыл:-)
вот же она:
а над ней фраза -вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину
просто некоторые подробности находятся в более подробной инструкции, на которую я прикрепил ссылку внизу. А тут как бы просто фотоотчёт, что бы люди могли сами оценить, стоит ли браться за эту процедуру своими силами, или ехать в сервис :-)
Последний раз редактировалось Яков 28 май 2013, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Яков
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 13:09
Яков писал(а):у меня ещё есть отчёт по замене амортизаторов, сайлентблоков и по тормозам. Вывешивать?
Конечно!!Всем поможет)) Раздел фотоотчеты! Вэлкам! :)
Сообщение EroucT » 28 май 2013, 13:22
крутой отчет, молодца
Мне когда в сервисе меняли сайленты , метки не ставили) развал обязательно нужно будет делать , иначе резине капец да и опасно ездить так .(если стабилизации нет)
EroucT
Сообщение Яков » 28 май 2013, 13:31
на стенд развал/схождения в любом случае желательно заезжать раз в два года. Даже если никаких работ не производилось, при естественной просадке пружин все углы смещаются.
Яков
Сообщение pashustic » 28 май 2013, 13:44
Яков писал(а):на стенд развал/схождения в любом случае желательно заезжать раз в два года. Даже если никаких работ не производилось, при естественной просадке пружин все углы смещаются.
Извиняйте что не в тему, может знаете, где в Питере сделать развал \ схождение по умеренным ценам!
Сообщение Яков » 28 май 2013, 13:47
не знаю, где умеренно, езжу сам (и посылаю клиентов) туда, где делают хорошо:-)
ул.Сердобольская, дом 3. "Экслюзив СПб". Вообще то это шинный магазин, но у них же есть и свой стенд развал/схождения. И работает там весьма квалифицированный механик.
Яков
Яков
Сообщение Eek » 28 май 2013, 13:52
Хороший отчет! +1
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение ser-3 » 28 май 2013, 14:13
Паш, на Б4 делал в Пушкинском автоцентре (г. Пушкин, ул. Саперная д. 67в,(812) 960-03-03) нареканий не было, у них приличный лазерный стенд, на б6 еще не доводилось к ним кататься.
ser-3
Сообщение Dmitriy » 28 май 2013, 14:58
Яков
без вопросов
Dmitriy
Сообщение Babay » 28 май 2013, 15:20
Есть маленькое замечание, даже не замечание, а совет.
Есть нормы по высталению зазоров от болта ступичного подшипника до арки крыла, перед затяжкой болтов сайлентблоков, в зависимости от типа подвески, спрт, евро или ППД. Я выкладывал такую табличку в теме про замены амортизаторов, ее можно пришить к этому фотоотчету в дополнение, тогда, думаю, картина будет полная.
табличка
viewtopic.php?f=5&t=3093&start=325
Отчет отличный!
PS. Номер "ненайденного ETKA" сайлентблока по Лемфердер - 29917 01
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Яков » 28 май 2013, 15:32
Babay писал(а):Есть нормы по высталению зазоров от болта ступичного подшипника до арки крыла, перед затяжкой болтов сайлентблоков, в зависимости от типа подвески, спрт, евро или ППД. Я выкладывал такую табличку в теме про замены амортизаторов, ее можно пришить к этому фотоотчету в дополнение, тогда, думаю, картина будет полная.
и номер сайлентблоков и таблица есть в моём полном отчёте, просто редко кто ходит по ссылкам:-)
но таблица работает при штатных, и ещё не просевших, пружинах. Надёжней производить затяжку болтов, когда машина стоит на колёсах.
Яков
Сообщение Юра Криков » 28 май 2013, 15:34
Ребят,не докапывайтесь до парня :) ,всё там чётко :!:
Яков
Дружище кидайте все отчёты какие у Вас имеются!
Последний раз редактировалось Юра Криков 28 май 2013, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Babay » 28 май 2013, 15:35
Яков
Я смотрел.
Я к тому, если наши админы решат пришить твой отчет в нужную рубрику, чтобы не искать и не перекачивать картинки.
Babay
Сообщение Babay » 28 май 2013, 15:37
Ни кто не докапывается, все четко, согласен. :)
Babay
Сообщение Сержант » 28 май 2013, 15:53
Отчет отличный.
Вопрос такого плана - что сподвигло менять сайленблоки? Мне тоже вроде как приговорили их. Какой критерий. Но у меня - задние колеса стоят верикально (не домиком), машина идет ровно, резину не поджирает, сзади ничего не молотит.
Буду признателен за грамотный ответ.
Сержант
Сообщение Яков » 28 май 2013, 16:38
Сержант писал(а):Вопрос такого плана - что сподвигло менять сайленблоки? Мне тоже вроде как приговорили их. Какой критерий. Но у меня - задние колеса стоят вертикально (не домиком), машина идет ровно, резину не поджирает, сзади ничего не молотит.
сайлентблок - это две металлические (алюминиевые) обоймы, сваренные между собой резиной. Неисправность сайлентблока заключается в отрыве резины. Я в этой части достаточно категоричен, и поводом для замены служит не стук или увод машины (это уже крайняя степень запущенности), а визуальные признаки
на самой первой фотографии видно начало отслаивания резины от обоймы. Владельцу машины я записал эту процедуру в рекомендации, но он грамотный водитель, не стал откладывать в долгий ящик:-)
Яков
Сообщение Яков » 28 май 2013, 16:41
Babay писал(а):ЯковЯ к тому, если наши админы решат пришить твой отчет в нужную рубрику, чтобы не искать и не перекачивать картинки.
пожелания понял, и учту при следующих отчётах. Просто я как рассуждал, одно дело, подробная инструкция по самостоятельному ремонту, другое дело - фотоотчёт. В первом случае я стараюсь не просто описать процедуру, но говорю о том, что смотреть попутно, какие могут быть засады, какой инструмент готовить, + выдержки из ELSA. Такие инструкции я собираю на своём сайте. А на форуме, как мне казалось, достаточно вывесить именно обобщённый фотоотчёт о проделанной работе, как слайд-шоу, не более :-)
Яков
