Петр Комп писал(а):На проверку шнурком пока не ездил в надежде,
Петр Комп писал(а):Теперь в раздумиях какой. На форуме нашел Александра из Питера, созвонился - предлагает 11.11.2 с установкой ПО. Сравнительные характеристики не смотрел, но хочу хоть как-то вопрос поизучать. Есть ли кто нибудь,кто работал с этим шнурком?
Петр Комп писал(а):Сами чем пользуетесь, если не секрет?
Петр Комп писал(а):Вопрос решился благополучно, ЭУР заработал.
Большое спасибо pashustic за реальную помощь, его шнурок установлен и работает, все ошибки сброшены.
После сброса ошибок, выключил зажигание, потом вкключил зажигание - красный руль не выскочил, покрутил руль - все работает!
Паша , тебе респект и уважуха, что не пожалел свое время, привез новый шнурок и по делу помог. Кроме этого были сброшены еще 6 ошибок, в том числе аирбег. Всем удачи!
9068035351@bk.ru писал(а):Здравствуйте, пассатоводы! После снятия аккумулятора загорелся красный руль. Не работает ЭУР со всеми последствиями. Предохранители в норме. Попробовал некоторое время поездить - всеравно красный руль. Может нужно после снятия аккумулятора ЭУР прописывать?
Кто нибудь в Екатеринбурге может с этой проблемой помочь? Машина на приколе в сервисе.
Daniliv писал(а):9068035351@bk.ru писал(а):Здравствуйте, пассатоводы! После снятия аккумулятора загорелся красный руль. Не работает ЭУР со всеми последствиями. Предохранители в норме. Попробовал некоторое время поездить - всеравно красный руль. Может нужно после снятия аккумулятора ЭУР прописывать?
Там два преда в моторнике и слева в торпеде.
Daniliv писал(а):Dr.Russ
Если красный не поможет.
Даже большее скажу, ошибка 004 (нет связи с блоком управления), а это за собой тянет питание (два преда, силовой или на блок управления), обрыв по CAN или тупо умер блок.
9068035351@bk.ru писал(а):Daniliv писал(а):Dr.Russ
А что за блок, не подскажете? (желательно с каталожным номером )
Daniliv писал(а):Вот мой внутри
