посторонний звук при повороте руля!
Сообщение ca7one » 10 июн 2013, 19:56
Доброго времени суток! знаю обсуждалась на форуме тема про рейки и опорный подшипник, но по симптомам вроде как не то! на месте при повороте руля как влево, так и вправо слышен этот звук: как будто пружину натягивают и она трещит! на малой скорости тоже этот звук, на более высоких скоростях его или нет, или я не слышу! звук слышен в салоне авто, снаружи не заметно. подскажите пожалуйста! живу в маленьком городе, нет возможности ни к дилеру, ни к официалам пока попасть. а в местных шаражках разве что шины качают, да аммортизаторы меняют!
Passat B6 2007 USA, 2.0 TFSI BPY, 6-ст АКПП (JUD)
Казахстан
г.Хромтау (в 100 км от г.Актобе)
ca7one
Re: посторонний звук при повороте руля!
Сообщение Артем76 » 10 июн 2013, 20:29
у меня было что то похожее поменял опорные подшипники тишина просто менял стойки и решил все сразу что бы не думать сейчас не каких звуков нет
Артем76
Сообщение freeD » 10 июн 2013, 21:10
У меня тоже есть нехороший звук...хотелось бы услышать мнение опытных...при разворотах когда выворачиваешь руль до упора в конце слышен ЩЕЛЧОК, или при резком старте под нагрузкой такой же звук, если не соврать справой стороны!! я грешу на привод, как считаете?
freeD
Сообщение пряник71 » 11 июн 2013, 08:02
Был похожий симптом, отделался сменой опорного подшипника
пряник71
Неактивен
Сообщение Vlasov063 » 11 июн 2013, 08:30
это не опорник,звук похож на кратковременную работу абс?-трррр-у меня когда только влево кручу и начинаю движение,на месте нет-грешу на гранату лоебро
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Profe$$or » 11 июн 2013, 10:02
ca7one писал(а):Доброго времени суток! знаю обсуждалась на форуме тема про рейки и опорный подшипник, но по симптомам вроде как не то! на месте при повороте руля как влево, так и вправо слышен этот звук: как будто пружину натягивают и она трещит! на малой скорости тоже этот звук, на более высоких скоростях его или нет, или я не слышу! звук слышен в салоне авто, снаружи не заметно. подскажите пожалуйста! живу в маленьком городе, нет возможности ни к дилеру, ни к официалам пока попасть. а в местных шаражках разве что шины качают, да аммортизаторы меняют!
У меня такая же проблема..... Я думаю Это опорный подшипник,Потому что у себя слушал,очень похоже на него :!:
Profe$$or
Сообщение Glotov » 11 июн 2013, 11:17
Други, такая же хрень. думал рейка, но там и ломаться не чему- посмотрел пыльники они целы. думаю опорник.кто менял? на сколько геморно?
Glotov
Сообщение Profe$$or » 11 июн 2013, 11:53
Геморно это пудова....
Profe$$or
Сообщение ca7one » 11 июн 2013, 15:43
Vlasov063 писал(а):это не опорник,звук похож на кратковременную работу абс?-трррр-у меня когда только влево кручу и начинаю движение,на месте нет-грешу на гранату лоебро
не совсем похоже на работу АБС. я же говорю как будто пружину до предела растягивают и она щелкать начинает при поворте руля вправо и влево звук похож на сжатие, и звук этот на месте и на малой скорости. вроде как не усиливается, появился дней 5 назад. на руль не отдается, ЭУР в поряде.
Казахстан
ca7one
Сообщение Астраханец » 11 июн 2013, 15:49
100%-опорные, на прошлой недели сам менял, и про звуки (треск как часовой механизм) забыл
Астраханец
Сообщение Астраханец » 11 июн 2013, 15:52
По замене гемороя не было, менял подшипник с опорой
Астраханец
Сообщение ca7one » 11 июн 2013, 15:59
поехал на гараж, посмотрю! скок по цене подшипник с опорой?
Казахстан
ca7one
Сообщение Alexandr68 » 11 июн 2013, 20:15
Подскажите,сколько по деньгам стоит этот опорный подшибник?у меня скрип,при поворове руля,как на телеге.
Alexandr68
Сообщение Vlasov063 » 11 июн 2013, 22:59
ca7one
так и потрогай пружину
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение ca7one » 13 июн 2013, 10:24
Так поконкретней по звуку: резиновый звук(в смысле как будто резинка трется об метал). Так и не разобрался, времени не хватает. В общем открыл капот положил руку на стойку и покрутил руль, род рукой чувствуется вибрация, причём с обеих сторон. Или это опорники сразу на пару пришли в негодность или же рулевая так отдаёт. В выходные поеду в город к од.
Казахстан
ca7one
Сообщение ca7one » 17 июн 2013, 10:25
Ну тему можно закрыть, действительно оказался опорный подшипник, он видать просел и пружина терла об него, и появился такой звук. На самом подшипнике видно место где протирало. Ну походу были заменены амортизаторы (BOGE), и стабилизатор слева. Сталибизатор был в порядке, просто уроды-официалы взяли и сорвали резьбу с 2х сторон, пришлось резать.
Казахстан
ca7one
Сообщение freeD » 22 июн 2013, 16:08
freeD писал(а):У меня тоже есть нехороший звук...хотелось бы услышать мнение опытных...при разворотах когда выворачиваешь руль до упора в конце слышен ЩЕЛЧОК, или при резком старте под нагрузкой такой же звук, если не соврать справой стороны!! я грешу на привод, как считаете?
хотелось бы моему случаю услышать домыслы..
freeD
Сообщение passat837 » 22 авг 2013, 08:34
Такая же ерунда и у меня, когда керхером на мойке сбивают грязь с подкрылок, почему-то звук исчезает а потом снова появляется :( что реально может тереться об опорник?
Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151904971/
passat837
Сообщение ohotnik36 » 22 авг 2013, 08:43
Скорее всего привод.Посмотри пыльник,может порвался вот он и защёлкал. ;)
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение EVGEN ils » 10 сен 2013, 18:16
Ребята подскажите сколько стоит опорный потшибник
EVGEN ils
Сообщение Сержант » 10 сен 2013, 18:22
EVGEN ils писал(а):Ребята подскажите сколько стоит опорный потшибник
Нет такой запчасти в машне, есть - подшипник.
Сержант
Сообщение Юра Криков » 10 сен 2013, 18:23
EVGEN ils
Образно говоря,где то так : http://vin-online.ru/shop/VW/6N0412249C ;)
Сообщение EVGEN ils » 10 сен 2013, 18:48
спасибо больше за информацию!
EVGEN ils
Сообщение EVGEN ils » 12 сен 2013, 13:46
Сегодня ездил в сервис мне сказали что подшипник меняется в месте с опоркой цена 2000 т.р плюс работа 1.5 за сторону,скажите друзья это действительно так или развели на цену и запчасть
EVGEN ils
Сообщение slider » 12 сен 2013, 13:55
Это опорники стопудово
B-6, 2007г. BVY
slider
