lexo писал(а):поздравляю. На деталях надписи есть, ну например vag, ina, skf и т.п.
lexo писал(а):год назад менял опорные подшипники на skf(вроде хвалили на форуме)-хруст и вибрация пружин при повороте руля на месте остались. Может амморты хрустят? Так машина вроде пока не раскачивается, признаков неисправгости других не наблюдаю. Или оригинал надо было брать?
Amplify писал(а):lexo писал(а):год назад менял опорные подшипники на skf(вроде хвалили на форуме)-хруст и вибрация пружин при повороте руля на месте остались. Может амморты хрустят? Так машина вроде пока не раскачивается, признаков неисправгости других не наблюдаю. Или оригинал надо было брать?
после замены на SKF тоже в теплую погоду появился хруст со с стороны водителя. ИМХО, не стОит брать эту фирму. В прохладу - тишина.
dron 776 писал(а):Доброго времени суток!на месте при повороте руля как влево, так и вправо слышен этот звук: как будто пружину натягивают и она трещит! хотелось бы моему случаю услышать домыслы.. есть видео вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=i2IieU8XrUg
Mihail.Golubev писал(а):
