посторонний звук при повороте руля!
Re: посторонний звук при повороте руля!
Сообщение ef.rf » 01 май 2015, 01:40
+1
такие же звуки появились при повороте руля.. сколько можно проехать не меняя там ничего??
Passat b6 tfsi 2.0 bwa акпп 2007г.
ef.rf
Сообщение Vova1983EKB » 04 май 2015, 06:14
Да я на предыдущей машине 2 года с лишним проездил, и новый владелец не стал заморачиваться, а вот если стойки уже то менять надо все сразу, хотя эта проблемка и на гольфах 5 поколения и на пассатах меня преследовала...
Vova1983EKB
Сообщение zeus_musa » 12 май 2015, 01:45
Друзья Здравствуйте ,вот и у меня такая проблема ,при поворе руля слышен скрежет ,в зимнюю и в дождливую погоду скрежет проходит ,приобрел новые опорные подшибники ,подскажите отбойники стоит новые покупать ,а то не хочется по 2 раза лазить туда.
zeus_musa
Сообщение lexo » 12 май 2015, 11:07
год назад менял опорные подшипники на skf(вроде хвалили на форуме)-хруст и вибрация пружин при повороте руля на месте остались. Может амморты хрустят? Так машина вроде пока не раскачивается, признаков неисправгости других не наблюдаю. Или оригинал надо было брать?
lexo
Сообщение zeus_musa » 13 май 2015, 11:54
Я оригинал урвал по 1000р за 1 штуку
zeus_musa
Сообщение lexo » 13 май 2015, 12:38
поздравляю. На деталях надписи есть, ну например vag, ina, skf и т.п.
lexo
Сообщение zeus_musa » 15 май 2015, 18:47
lexo писал(а):поздравляю. На деталях надписи есть, ну например vag, ina, skf и т.п.
Vag есть надпись и made in Germany
zeus_musa
Сообщение Amplify » 16 май 2015, 16:06
lexo писал(а):год назад менял опорные подшипники на skf(вроде хвалили на форуме)-хруст и вибрация пружин при повороте руля на месте остались. Может амморты хрустят? Так машина вроде пока не раскачивается, признаков неисправгости других не наблюдаю. Или оригинал надо было брать?
после замены на SKF тоже в теплую погоду появился хруст со с стороны водителя. ИМХО, не стОит брать эту фирму. В прохладу - тишина.
Amplify
Сообщение lexo » 18 май 2015, 10:46
понимаю Вас, обидно! Делал своими руками, с душой, а тут такая лажа. Даже не верится, что с запасными частями так все плохо
lexo
Сообщение 1gdm » 18 май 2015, 11:34
их смазкой надо набивать,сейчас многие смазку жалеют..или учитывают транспортировку :?
Сообщение lexo » 19 май 2015, 07:50
там была смазка, но тишина была, не помню, месяц или два?!
lexo
Сообщение АлександрМ » 21 май 2015, 22:47
подскажите люди опытные,заменил стойки,стойки стабилизатора,опорники с резинками.
Появляется стук при движении по кольцу ,и только после левого поворота ,во время возвращения руля . слышно 1 раз тук ,конкретно где не пойму толи с право, толи по центру . на месте кручу руль не тукает....
Passat 2006 2.0 BVY АКПП
АлександрМ
Сообщение dron 776 » 23 июн 2015, 02:20
Доброго времени суток!на месте при повороте руля как влево, так и вправо слышен этот звук: как будто пружину натягивают и она трещит! хотелось бы моему случаю услышать домыслы.. есть видео вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=i2IieU8XrUg
dron 776
Сообщение LASER! » 23 июн 2015, 19:59
наверно сюда напишу...
проехал я кружок сегодня бодро по картодрому... удивил звук с района правого переднего колеса... при левом бодром повороте когда машина кренится звук достаточно сильный как будто трется что-то об что-то... посмотрел потом на колесо на арку.. нигде никаких потертостей не обнаружил... где копать? п.с. в обычном режиме никаких звуков нет.. вот только при кренах сегодня услышал..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Юра Криков » 23 июн 2015, 21:59
dron 776 писал(а):Доброго времени суток!на месте при повороте руля как влево, так и вправо слышен этот звук: как будто пружину натягивают и она трещит! хотелось бы моему случаю услышать домыслы.. есть видео вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=i2IieU8XrUg
Пружины на целостность инспектировали? И как он (звук) появился,может какие то действия предшествовали данному факту? А так то руку прикладывайте,щюпайте от куда скрежет.
хожу пешком
Сообщение Mihail.Golubev » 11 авг 2018, 14:30
Как решили проблему?У меня сейчас те же симптомы
Mihail.Golubev
Сообщение Александр332vk » 11 авг 2018, 14:56
Mihail.Golubev писал(а):
Привет, а темку с начала прочитать не получается? Там все описано....
Сообщение Юра Криков » 11 авг 2018, 21:28
Mihail.Golubev
Звук сзади?
хожу пешком
Сообщение Mihail.Golubev » 11 авг 2018, 22:22
Нет,звук спереди,в районе левого колеса,как у товарища dron 776,он описал аналогичные симптомы.Вот и хотел поинтересоваться у него,в чем причина.А ув.Александр332vk,я понимаю с умничать очень хочется,но тему я прочел с 1 страницы и у каждого свои варианты решений.
Mihail.Golubev
Сообщение andruxa77 » 11 авг 2018, 22:39
Mihail.Golubev
У меня был скрежет при повороте руля на месте и звук "дзынь" как будто пружина разжимается. Нижний виток пружины был наполовину отломан. Поменял пружины и опорные подшипники заодно, в итоге тишина как и раньше.
andruxa77
Сообщение Mihail.Golubev » 11 авг 2018, 22:56
Вообщем-то ,проблему решили за 30 мин.,просто не знали куда копать)Звуки появились через день ,после того как поменяли рулевые с наконечниками.Вообщем-то я не спец,но в итоге - под втулку попала смазка и при крайних положениях руля она прокручивалась издавая такие звуки,чего-то там напшикали,уехал все в норме.вообщем=то,в понедельник заказывать новую.По замене отпишусь более грамотно.Кому-то пригодиться возможно
Mihail.Golubev
Сообщение TreyD » 06 окт 2018, 12:10
Доброго всем суток!
У меня VW Passat B6 2007 года. 2.0 TDI
Появился странный звук при повороте на право!
Если с места поворачивать то звука нет,но когда вхожу в поворот 60-90 градусов появляется вибрация и треск.
Влево поворачиваю всё в порядке!На скорости по прямой звуков нет.
Месяц назад поменял ступицу левую!Загудел подшипник.
И заодно стойки стабилизатора,верхние резинки были порваны!
У меня подозрение на шрус,только не понимаю с какой стороны и какой наружный или внутренний!
Хотя могу ошибаться!
Вчера на подъёмнике нагрузил правую стойку (подложили брус под стойку) Включил первую и стал выворачивать руль вправо треск и вибрация была сильная,
и левое переднее колесо (водительское) вибрировало!Повернул руль налево,всё в порядке!
Может кто сталкивался с такой проблемой!
Буду признателен за помощь!
TreyD
