Передний ступичный подшипник!
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 13:43
Ситуация в следующем - оригинал брать не хочу на аналоги в списке одновременно отображаются и задние и передние! нужен передний ступичный (ступица) помогите с каталожным номером и фирмой
set202
Re: Передний ступичный подшипник!
Сообщение Сержант » 21 июн 2013, 13:48
По фирме - посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705, а по номеру - нужны параметры авто.
Сержант
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 13:49
Сержант писал(а):По фирме - посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705, а по номеру - нужны параметры авто.
ок! какие параметры??
set202
Сообщение Сержант » 21 июн 2013, 14:00
Вот для этих двигателей Перед. пр.+
CAXA,BSE,
BSF,BLF,BZB,
BVZ,BVY,BWA,
BPY,BLV,CCTA
CCTB,CAWB вотэтот подшипник http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB50 ... Volkswagen
Сержант
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 14:06
set202
Вин напиши, подберем тебе хороший подшипник.
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Запчасти и аксессуары для всех марок и моделей! Москва и регионы!
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: opt@soparts.ru
Babay
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:07
Сержант писал(а):Вот для этих двигателей Перед. пр.+
CAXA,BSE,
BSF,BLF,BZB,
BVZ,BVY,BWA,
BPY,BLV,CCTA
все верно я их и смотрю, вот посмотри там например на фирму SNR 2 каталожных номера какой выбрать то?
set202
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 14:26
думаю они одинаковые, этот дешевле R154.56
pawlushka
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:33
Babay писал(а):set202
WVWZZZ3CZ7P167065! жду, приемлемый ;)
set202
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:35
pawlushka писал(а):думаю они одинаковые, этот дешевле R154.56
обнаружил то что когда выбираешь тот что подешевле то он не подходит на пассаты а подороже подходит! по крайней мере в совместимости так написано!
set202
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 14:39
101 017 - OPTIMAL
RS1099 - AUTLOG
VKBA 3643 - SKF (шик, блеск, красота)
713 6106 10 - FAG
R154.56 - SNR
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Оба подходят, просто информация не полная.
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 14:40
не надо всегда верить екзисту просто... я бы взял SKF или SNR. На зад ставил SNR - полет уже год нормальный, но пробежал тысяч 15.
Последний раз редактировалось pawlushka 21 июн 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
pawlushka
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:41
pawlushka писал(а):не надо верить екзисту просто...
уверен?!а то у меня в экзист ехать за 30 км и мотаться постоянно не хочется!!!хотя я там 4 года запчасти беру уже
set202
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:42
а почему цены разные???причем а 1000 рублей примерно!
set202
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 14:44
если в екзисте в графе наличие стоит "галочка", то врядли по такой цене деталь будет. Выбирайте из наличия.
pawlushka
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:46
pawlushka писал(а):если в екзисте в графе наличие стоит "галочка", то врядли по такой цене деталь будет. Выбирайте из наличия.
это да! в курсе просто на 2 разных каталожных номера наличие есть и там и там)) :)
set202
Сообщение Сержант » 21 июн 2013, 14:50
Если срочно - бери SKF VKBA 6623, запчасти хорошего качества, делают шведы, не хуже оригинала.Кромецены надо смотреть еще применимость детали к авто. Это наш подшипник.
Сержант
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 14:52
Сержант писал(а):Если срочно - бери SKF VKBA 6623, запчасти хорошего качества, делают шведы, не хуже оригинала.Кромецены надо смотреть еще применимость детали к авто. Это наш подшипник.
вот на него я взгляд и положил))
set202
Сообщение Сержант » 21 июн 2013, 15:00
Не подойдут, смотри в применимости детали. Авто указаны одни и те же, но двигатели разные. Что на 1 руб. дешевле - идут для Гольфов и Джет 2006 по 2010 гг, и нам не подходят. Так что бери SKF что я тебе отписал и не ломай голову.
Сержант
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 15:10
Сержант писал(а):Не подойдут, смотри в применимости детали. Авто указаны одни и те же, но двигатели разные. Что на 1 руб. дешевле - идут для Гольфов и Джет 2006 по 2010 гг, и нам не подходят. Так что бери SKF что я тебе отписал и не ломай голову.
беру) заверните :D
set202
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 15:17
Сержант писал(а):Авто указаны одни и те же, но двигатели разные.
Вообще то и по одинаковым двигателям есть пересечения
pawlushka
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 16:29
set202
Как вариант, старый и новый номер детали, один снят с производятсва, но на складах его еще кучи. Да и политика ценообразования у всех разная.
pawlushka
БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!
Галочка означает, что данная деталь может быть заказана в неограниченном количестве. Прописывается это по желанию поставщика, либо галочка, либо количество, если оно превышает 100 шт.
Сержант
Ага, фирма зарегистрирована в Швеции, а вот производят в Италии, в Индии, в Китае и в Японии.
Не взрывай мозг set202, оба варианта подходят, это я тебе как спец в этом деле говорю.
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 16:37
Babay писал(а):Галочка означает, что данная деталь может быть заказана в неограниченном количестве.
Она означает наличие на складе поставщика, про неограниченное количество вы мягко говоря "загнули", да и екзист очень часто такие позиции снимает, уже не раз было такое с моими заказами.
pawlushka
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 16:41
pawlushka
Поверь на слово, я знаю, что говорю.
А снятия в эксисте не только по причине отсутствия детали происходят ;)
BZB+09G
WWW.SOPARTS.RU
Babay
Сообщение pawlushka » 21 июн 2013, 16:43
спорить не вижу смысла, я стараюсь заказывать позиции, по которым стоит количество.
pawlushka
