Передний ступичный подшипник!
Re: Передний ступичный подшипник!
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 16:46
pawlushka писал(а):спорить не вижу смысла, я стараюсь заказывать позиции, по которым стоит количество.
Это тоже в какой то степени верно, и для себя спокойнее, вроде заказал, там точно есть и тд. Но все же желательно брать с сроком "0" дней с зеленой подстветкой, это наличие на их складе, причем поставки туда прямо с заводов, без посредников и перекупов.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение set202 » 21 июн 2013, 17:12
Babay писал(а):set202
Как вариант, старый и новый номер детали, один снят с производятсва, но на складах его еще кучи. Да и политика ценообразования у всех разная.
pawlushka
БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!
Галочка означает, что данная деталь может быть заказана в неограниченном количестве. Прописывается это по желанию поставщика, либо галочка, либо количество, если оно превышает 100 шт.
Сержант
Ага, фирма зарегистрирована в Швеции, а вот производят в Италии, в Индии, в Китае и в Японии.
Не взрывай мозг set202, оба варианта подходят, это я тебе как спец в этом деле говорю.
ты прям уверен уверен???)))
set202
Сообщение Babay » 21 июн 2013, 18:13
set202
:yes:
Babay
Сообщение Сержант » 21 июн 2013, 20:40
pawlushka
БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!
Сержант
Большая просьба, если все же решишься взять VKBA 3643 - SKF и он подойдет или не подойдет, отпишись.
Сержант
Сообщение set202 » 26 июн 2013, 14:28
pawlushka
БРЕД!!!!!!!!!!!!!!!
Сержант
договорились!)
set202
:yes:
понял! спасибо ;)
set202
Сообщение Макас » 28 июн 2013, 07:55
Babay писал(а):101 017 - OPTIMAL
RS1099 - AUTLOG
VKBA 3643 - SKF (шик, блеск, красота)
713 6106 10 - FAG
R154.56 - SNR
Бабай так какой брать то: SKF, SNR или FAG?))) И правый - левый там разницы нет же, правильно?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение set202 » 08 июл 2013, 20:53
RS1099 - AUTLOG
713 6106 10 - FAG
R154.56 - SNR
Бери SKF, они взаимозаменяемы (без разницы правый или левый)
set202
Сообщение волжанин » 19 июл 2013, 11:13
Добрый день!
Слышал что под SKF идет много подделки в России, никто ничего не знает по этому поводу?
А на мой авто подойдут эти подшипники, по аналогам оригинала выдает их, но мало ли что.
VIN WVWZZZ3CZ9E104776, 2009 TDI+DSG6 (140л.с), подскажите кто знает!!!
P.S.: Никто не смотрел в оригинальной коробке что лежит?
волжанин
Сообщение Babay » 19 июл 2013, 11:40
Макас
Правый левый разницы нет.
из перечисленного мной можешь брать любой, все достойные, фуфло не посоветую.
Сержант
Подошел подшипник, я его не просто так покупал.
волжанин
Подойдет.
Babay
волжанин
Сообщение lordbarinov » 14 сен 2013, 12:40
Всем привет! А мне с номерком переднего ступичного подшипника подсобите, пожалуйста. VIN WVWZZZ3CZ8E206756
Volkswagen Passat Variant B6 Highline 2.0 TDI 2008
lordbarinov
efir1684
Сообщение lordbarinov » 20 сен 2013, 19:40
efir1684 писал(а):
lordbarinov писал(а):Всем привет! А мне с номерком переднего ступичного подшипника подсобите, пожалуйста. VIN WVWZZZ3CZ8E206756
5k0498621 по оригиналу
Спасибо.
lordbarinov
Сообщение Дмитрий459 » 21 сен 2013, 10:06
он же
8j0598625
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение BoBaH » 30 сен 2013, 21:32
Babay писал(а):VKBA 3643 - SKF (шик, блеск, красота)
713 6106 10 - FAG
R154.56 - SNR
Сержант писал(а):Если срочно - бери SKF VKBA 6623, запчасти хорошего качества, делают шведы, не хуже оригинала.Кромецены надо смотреть еще применимость детали к авто. Это наш подшипник.
товарищи, если не сложно, просвятите в чем в чем разница?
кто реально в курсе?
по екзисту первый VKBA 3643 идет на Гольфы, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C25046C7&flag=385878772 хотя по кроссам бьеься как замена 8J0 598 625 -> 5K0 498 621
про второй SKF VKBA 6623 я вообще узнал из этой темы, у него в применимости и Гольфы и Пассаты... http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=44A07797&flag=385878260
Цена разная, применимость разная... я уже голову сломал :wall: Хотя к обоим в аналогах выдает отригинал и FAG 713 6106 10
Passat B6 (2010) 2.0 TDI (CBBB), 6МКПП, Higline - синий сарайчеГ
BoBaH
Сообщение BoBaH » 30 сен 2013, 21:42
set202
Макас
Какой себе поставили?
По поводу подойдет-не подойдет... есть еще одна мысль, что подойдут то оба, в моем случае VKBA 6623 и VKBA 3643...
т.е. оба они могут быть установлены на авто мобиль, но в них могут стоять подшипники, рассчитанные на разную нагрузку... не зря же превый ставили на Гольфы дизельные и на R32 и на пассаты... а второй VKBA 3643 - только на гольфы и на кэдди.
З.Ы. что касается моего случая: у меня дизельный сарай, 170 коней, передний привод, сижу голову ломаю :shock:
Нужна ваша помощь
BoBaH
Сообщение Babay » 14 окт 2013, 13:01
Одинаковые они, справочник эксиста не панацея.
Babay
Сообщение Макас » 14 окт 2013, 14:19
BoBaH
Я ставил SKF по кодам Babay
Макас
Сообщение maratio1982 » 17 окт 2013, 19:21
713 6106 10 - FAG
R154.56 - SNR
разница в них в следующем VKBA 3643 аналог VAG 5K0498621, а VKBA 6623 аналог 8J0598625 8-) Следовательно бери любой.. ..43 дешевле
maratio1982
Сообщение BoBaH » 21 окт 2013, 23:39
Babay писал(а):Одинаковые они, справочник эксиста не панацея.
согласен. Согласно каталога SKF 43 не подходит.
BoBaH
Сообщение BoBaH » 21 окт 2013, 23:44
разница оказалась в толщине обоймы (или стенки, не знаю как правильно). У 6623 толще чем у 3643 немного. Посадочный диаметра одинаков, так что станут оба.
BoBaH
Сообщение emorozovs » 11 июн 2014, 16:17
Подскажите пожалуйста номерочек переднего подшипника - WVWZZZ3CZ6P206854
Коротко - BXE 1.9 2006
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение ivvan » 12 июн 2014, 18:48
личный опыт:
SNR проходил меньше года, поставил FAG(он вроде как в оригинале идет)
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение 3D_max » 12 июн 2014, 19:32
snr ставил год уже прошел
3D_max
