Стук, звук при нажатии на педаль тормоза на малой скорости.
Сообщение Арт » 26 сен 2010, 21:04
Друзья, помогите :!:
Ситуация в следующем. Загорелась лампочка износа передних тормозных колодок. Решил поменять самостоятельно. Снял старые, как положено. Внешнии малоизношенные, внутреннии в ноль. Оценил износ дисков. Внутренняя сторона изношена гораздо сильнее. Проточка около 2 мм. Снаружи около 1 мм. Диски решил оставить. Вынул старые колодки, вставил новые неоригинальные колодки бельгийской фирмы Starke. Поехал-появился невоносимый высокочастотный писк при плавном торможении. Залез в интернет. Посоветовали снова снять колодки, почистить посадочные места колодок на суппортах, сами суппорты, смазать посадочные места литиевой смазкой, смазать ей же обратные стороны колодок и направляющие пальцы. Так и сделал. Писк пропал. Но через день при уверенном нажатии на педаль тормоза на малой скорости при движении назад появился одинарный металлический звук, как-будто металл бется об металл. Потом этот же звук услышал при движении вперед. При торможении с больших скоростей звук не замечаю.
Помогите. :roll: Что это может быть?
Passat 1.8 tsi Highline 2 пак. мех.
Арт
Re: Стук, звук при нажатии на педаль тормоза на малой скорости.
Сообщение andrey_020 » 27 сен 2010, 08:45
Арт
не поленись, залезь еще раз и протяни болты, и проверь пральность сборки, больше там нечему стучать.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Арт » 01 окт 2010, 23:33
Спасибо, Дружище! Но все же склоняюсь к мнению,что этот стук является следствием несоответствия посадочного места суппорта и формы неоригинальных колодок. Ибо все закручено на славу. Из-за наличия люфта и появляется удар со звуком
Арт
Сообщение ааАндрей » 01 окт 2010, 23:41
Арт
неоригинал... дал знать о сибе... насчёт стука помочь немогу а свист .... это в феробо добавили много стружки(метал ) вот и свестит... меняй колодки... или прейдётъся менять диски....
ааАндрей
Сообщение Арт » 03 окт 2010, 22:05
Тогда добью колодки с дисками и разом все заменю. Всем спасибо :)
Арт
Сообщение iehbr75 » 09 ноя 2010, 20:27
Может поджимаемые пружины? Проверь их.
А так я вот тоже не оригинал ставил не чего морм.
Конечно может еще и за износа диска.
iehbr75
