Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, 2-я Мелитопольская улица, д12с8
Сообщение Smmokimola1488 » 08 янв 2017, 19:37
Добрый вечер, через две неделе собираюсь к Вам на очередное то, и хотел уточнить возможно ли поменять лампочки ближнего света( ксенон) лампы d3S, если да,то сколько это будет стоить?
Audi q5
Vin WAUZZZ8R1CA035971
Smmokimola1488
Сообщение Smmokimola1488 » 08 янв 2017, 21:10
Да и нужно ли снимать бампер при замене лампочек?
Smmokimola1488
Сообщение Smmokimola1488 » 08 янв 2017, 21:51
И еще интересует есть ли у Вас топливный фильтр и сколько стоит ? А также его замена? И нужно ли вообще его менять на пробеге 50 тыс км на бензиновом моторе.?
Smmokimola1488
Сообщение Smmokimola1488 » 09 янв 2017, 19:57
И еще вопрос, сколько будет стоить под ключ замена цепи грм( их там две как я понимаю)с Вашими расходниками
Smmokimola1488
Сообщение denver7676 » 09 янв 2017, 23:06
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить диагностика течи помпы? Есть ли у вас помпы в наличии и по чем оригинал и если не корпус течет то сколько стоит HEPU и цена по замене?
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение южный » 10 янв 2017, 12:56
Smmokimola1488 писал(а):Добрый вечер, через две неделе собираюсь к Вам на очередное то, и хотел уточнить возможно ли поменять лампочки ближнего света( ксенон) лампы d3S, если да,то сколько это будет стоить?
Audi q5
Добрый день!
Замена ламп ксенона без снятия бампера - 1000р
Замена топливного фильтра - 2500р
Замена цепи с расходными материалами - 27500р
С лампами не поможем!
Топливный фильтр Original - 5700р
По регламенту его нужно менять каждые 50 000 км !
южный
Сообщение южный » 10 янв 2017, 12:59
denver7676 писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить диагностика течи помпы? Есть ли у вас помпы в наличии и по чем оригинал и если не корпус течет то сколько стоит HEPU и цена по замене?
Добрый день!
Диагностика максимум - 800р но не всегда понятно без снятия помпы что именно потекло!
Замена помпы с расходными материалами по оригиналу - 27510р
Замена крыльчатки Hepu с расходными материалами - 12430р
южный
Сообщение Najaf » 10 янв 2017, 16:42
Добрый день.
Скажите цену на замену:
Косточки
Втулки
Шаровая
Наконечники
Сайлентблоки
Тяга с наконечником.
Спасибо.
Najaf
Сообщение южный » 10 янв 2017, 17:18
Najaf писал(а):Добрый день.
Косточки
Втулки
Шаровая
Наконечники
Сайлентблоки
Спасибо.
Добрый день!
Замена стойки стабилизатора - 600р
Замена втулок стабилизатора передних - 3500р со снятием подрамника
Замена задних втулок стабилизатора - 1000р
Замена шаровой опоры - 500р
Замена наконечника - 600р
Замена тяги с наконечником - 1200р
Замена всех передних сайлентблоков - 3200р если менять передние втулки стабилизатора то 2000р
Замена задних поперечных сайлентблоков - 2400р
Замена задних продольных сайлентблоков - 2400р
Сход - развал - 2200р две оси
южный
Сообщение denver7676 » 10 янв 2017, 21:20
Замена крыльчатки Hepu с расходными материалами - 12430р[/quote]
Спасибо! А цена только работы? все свое будет.
denver7676
Сообщение южный » 11 янв 2017, 09:54
denver7676 писал(а):Замена помпы с расходными материалами по оригиналу - 27510р
Спасибо! А цена только работы? все свое будет.[/quote]
Замена помпы в оригинале - 5000р и вставки Hepu - 5500р
южный
Сообщение южный » 11 янв 2017, 10:35
Спешу сообщить вам о проводящейся акции по замене цепи ГРМ
Замена цепи на моторах 1.8/2.0 tsi с нашими запчастями - 24510р
Акция будет проводится с 15 по 31 января.При записи по телефону обязательно сообщите что по акции
южный
Сообщение Najaf » 11 янв 2017, 13:06
Косточки
Втулки
Шаровая
Наконечники
Сайлентблоки
Спасибо.
Добрый день!
А цены на запчасти можете сказать ? vin wvwzzz3cz8p110600, оригиналы и по возможности хорошие не оригиналы(lemfoerder, meyle).
Najaf
Сообщение denver7676 » 11 янв 2017, 13:46
Замена помпы в оригинале - 5000р и вставки Hepu - 5500р[/quote]
Ок. Подскажите, по свободному времени на воскресенье.
denver7676
Сообщение Smmokimola1488 » 11 янв 2017, 14:28
Добрый день, запишите меня пожалуйста на эту субботу на плановое то(расходники все свои кроме пробки сливной масляного поддона картера), на 10 утра?
Audi q5
Smmokimola1488
Сообщение южный » 11 янв 2017, 14:47
Ок. Подскажите, по свободному времени на воскресенье.[/quote]
Пока что любое!Выбирайте!
Работаем с 10:00 до 18:00
южный
Сообщение южный » 11 янв 2017, 14:48
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день, запишите меня пожалуйста на эту субботу на плановое то(расходники все свои кроме пробки сливной масляного поддона картера), на 10 утра?
Audi q5
Ближайшее на 13:00!
южный
Smmokimola1488
Сообщение Виталий Бел » 11 янв 2017, 15:28
Добрый день!
проблема с печкой, левая часть еле дует тёплый воздух, а правая только холодный.
Кулибины посоветовали промыть радиатор.У Вас это можно сделать ? или найти другую причины не работы печки.
2008 TDI 140 6 МКПП
Виталий Бел
Сообщение южный » 11 янв 2017, 15:51
Smmokimola1488 писал(а):А на воскресенье?
12:00 ближайшее!
южный
Сообщение южный » 11 янв 2017, 15:52
Виталий Бел писал(а):Добрый день!
2008 TDI 140 6 МКПП
Добрый день!
Промывкой радиаторов не занимаемся!
Замена радиатора - 4500р
Но предварительно нужно сделать диагностику так как проблема может быть в температурных заслонках!
Компьютерная диагностика - 500р
южный
Сообщение Виталий Бел » 11 янв 2017, 16:36
2008 TDI 140 6 МКПП
Добрый день!
Спасибо!
в Субботу или воскресенье к Вам можно подъехать на диагностику, и если находим причину сразу же ремонт?
Виталий Бел
Сообщение южный » 11 янв 2017, 16:43
2008 TDI 140 6 МКПП
Добрый день!
Спасибо!
В субботу могу записать на 11:00.
Запчасти под заказ после диагностики!
южный
Сообщение Виталий Бел » 11 янв 2017, 17:01
2008 TDI 140 6 МКПП
Добрый день!
Спасибо!
Отлично, в субботу в 11.00
Виталий Бел
Сообщение южный » 11 янв 2017, 17:12
2008 TDI 140 6 МКПП
Добрый день!
Спасибо!
Записал!
южный
