Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение Vibraddict » 10 ноя 2018, 13:45
И ещё такой вопрос.Предыдущий владелец менял ГРМ на 80т.км.
Сейчас у меня 160т.км.Вообще требуется ли его замена?Или в запасе ещё есть?
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение южный » 10 ноя 2018, 17:10
Vibraddict писал(а):Доброго дня интересует замена ГРМ,масло в гидромуфте Haldex,тормозной жидкости,И ещё прогорела прокладка выпускного коллектора.
Passat B6 2.0 FSI 4motion.Какие потребуется запчасти и что по деньгам с ремонтом?
Добрый день!
Напишите VIN номер вашего авто.
южный
Сообщение Vibraddict » 10 ноя 2018, 17:59
южный писал(а):
Добрый день!
Отправил в лс
Vibraddict
Сообщение южный » 11 ноя 2018, 13:24
Vibraddict писал(а):Отправил в лс
В личке пусто.
южный
Сообщение KOSTA882 » 14 ноя 2018, 20:22
Здравствуйте.
Сориентируйте по цене:
Замена рычага задней подвески поперечный верхний, сайлентблок заднего поперечного нижнего рычага внешний и внутренний, сайлентблок заднего продольного рычага. Сход-развальных болтов(закисли).
vw b6 variant, cbab dsg6 2008г.
KOSTA882
Сообщение южный » 15 ноя 2018, 10:06
KOSTA882 писал(а):Здравствуйте.
Добрый день!
Поперечный верхний имеется ввиду рулевая тяга или серп?Если есть фото или номер пришлите пожалуйста
На подпружинном рычаге один сайлентблок со стороны эксцентрика - 1200р замена Если пилить болт то + 300р
Сайлентблок заднего продольного рычага - 1200р
Сход - развал 2 оси - 2200р
южный
Сообщение KOSTA882 » 15 ноя 2018, 12:36
Рычаг в форме серпа (VAG1K0 505 323 ).
KOSTA882
Сообщение южный » 15 ноя 2018, 13:04
KOSTA882 писал(а):Рычаг в форме серпа (VAG1K0 505 323 ).
Его замена - 2500р
южный
Сообщение mr.sboeff » 21 ноя 2018, 23:19
Здраствуйте, сорентируйте по ценам
-- замена прокладки тандемного насоса ( материал ваш )
-- замена подкачивающего насоса
PASSAT B6 дизель вагон BKP.2006 г. WVWZZZ3CZ7E021639
mr.sboeff
Сообщение Новгородский » 26 ноя 2018, 19:11
Добрый вечер, проблема с ручником, пищит и мигает. Перебрал суппорт, поставил новый моторчик, есть вероятность, что нет питания на левый привод, при чем правый работает от кнопки, и ставит и снимает. Пассат б6. Сможете чем то помочь?
Новгородский
Сообщение южный » 04 дек 2018, 10:57
mr.sboeff писал(а):Здраствуйте, сорентируйте по ценам
Добрый день!
Замена прокладки тандемного насоса - 1500р
Замена насоса в баке - 1700р
Прокладка тандемного насоса Original - 720р
южный
Сообщение южный » 04 дек 2018, 11:00
Новгородский писал(а):Добрый вечер, проблема с ручником, пищит и мигает. Перебрал суппорт, поставил новый моторчик, есть вероятность, что нет питания на левый привод, при чем правый работает от кнопки, и ставит и снимает. Пассат б6. Сможете чем то помочь?
Добрый день!
К сожалению не поможем.
южный
Сообщение Новгородский » 04 дек 2018, 21:47
Здравствуйте, очень трогательно, спустя неделю услышать Ваш ответ. Достало это пиканье, разогнался с пробуксовкой и резко нажал на тормоз, и о "ЧУДО" все прошло, остался желтый значек на приборке "неисправность стояночного тормоза обратитесь в сервисную станцию", обращаюсь к Вам, может быть сможете эту хрень снять. Обслуживаться у вас еще начал когда были на варшавке, потом на мелитопольской, был несколько раз на чечерском, может быть я вас чем то обидел, или Вы уже стали очень БОЛЬШИМИ, но ни разу, ни усомнился в Вашей компетенции и всегда знал, что если возникнут проблемы, поеду в "ЮЖНЫЙ". Сегодня подумал, наверное у Вас появились более состоятельные клиенты, а такие как я на десятилетних ведрах уже вымирающий вид. Ей богу обидно за Вас парни. Удачи.
Новгородский
Сообщение южный » 05 дек 2018, 10:11
Новгородский писал(а):Здравствуйте, очень трогательно, спустя неделю услышать Ваш ответ. Достало это пиканье, разогнался с пробуксовкой и резко нажал на тормоз, и о "ЧУДО" все прошло, остался желтый значек на приборке "неисправность стояночного тормоза обратитесь в сервисную станцию", обращаюсь к Вам, может быть сможете эту хрень снять. Обслуживаться у вас еще начал когда были на варшавке, потом на мелитопольской, был несколько раз на чечерском, может быть я вас чем то обидел, или Вы уже стали очень БОЛЬШИМИ, но ни разу, ни усомнился в Вашей компетенции и всегда знал, что если возникнут проблемы, поеду в "ЮЖНЫЙ". Сегодня подумал, наверное у Вас появились более состоятельные клиенты, а такие как я на десятилетних ведрах уже вымирающий вид. Ей богу обидно за Вас парни. Удачи.
Причина в отсутствие электрика.Не хотелось бы вас гонять к нам что бы ничего не найти.
южный
Сообщение mr.sboeff » 11 дек 2018, 22:27
Здраствуйте !
Необходимо заменить правый внутренний шрус,
Продиагностировать ходовую,
Возможно проверить "сход-развал".
Что по цене и когда можно ?
ШРУСа пока нет.
mr.sboeff
Сообщение южный » 12 дек 2018, 10:31
mr.sboeff писал(а):Здраствуйте !
ШРУСа пока нет.
Добрый день!
Замена правого внутреннего шруса - 1700р
Проверить сход - развал - 1000р
Диагностика ходовой - 300р
Как будут запчасти напишите и я вас запишу.
южный
Сообщение южный » 18 дек 2018, 16:39
АКЦИЯ!!!По замене цепи ГРМ на моторах 1.8 2.0 tsi.
Цена на замену и запчасти последних ревизий GEN2 составит - 19500р
Цена на замену и запчасти последних ревизий GEN 3 составит - 21000р
Устанавливаемая цепь маркировки BE это последняя ревизия пришедшая на замену AD
Акция будет проходить с 10.12 по 31.01.
https://vk.com/club61666886
южный
Сообщение Макс632 » 22 дек 2018, 17:46
Привет!
На 29.12 есть окошко на замену масла + диагностика подвески? Масло моё, фильтр ваш.
ну и может задние "косточки" поменять - явно стучат... Хз, по времени...
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 24 дек 2018, 10:01
Макс632 писал(а):Привет!
Добрый день!
29 работаем до 15:00.Пока все свободно
южный
Сообщение Макс632 » 24 дек 2018, 18:18
южный писал(а):
Добрый день!
За час до закрытия подъеду. Норм?!
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение южный » 24 дек 2018, 19:30
Макс632 писал(а):За час до закрытия подъеду. Норм?!
Записал на 14:00
южный
Сообщение Volodenka » 29 дек 2018, 23:03
Добрый вечер !
Интересует ценник по замене задних сайлентблоки передних рычагов , и развал после этого нужен ? Ещё подскажите 31 го работаете и до каких ?
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение южный » 30 дек 2018, 13:38
Доброго времени суток!
Техцентр ЮЖНЫЙ поздравляет вас с наступающими праздниками,желает успехов по всем фронтам,счастья,здоровья и финансового благополучия.Как можно меньше поломок вашего железного коня и только плановых Т.О. Работать мы начинаем с 9 января а запись по телефону начнется с 4-го.
южный
Сообщение южный » 30 дек 2018, 13:39
Volodenka писал(а):Добрый вечер !
Добрый день!
Замена задних передних в кронштейнах - 1200р с перепрессовкой - 1600р
Развал не потребуется!
Работаем с 9 числа.Запись по телефону с 4-го
южный
Сообщение Kostya85 » 09 янв 2019, 11:33
Добрый день!
Хотелось бы записаться на субботу/воскресенье (12/13.01.) на 10.00 (или другое свободное время) на замену:
1) Опроных подшипников.
2) Нижних задних опорных кронштейнов передней подвески.
3) Сайлентблоков нижних передних передней подвески.
4) Задних стоек стабилизатора.
5) Задних рулевых тяг.
6) Сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.
7) Сайлентблоков поперечных рычагов задней подвески (и внутренний и внешний).
8) Сайлентблоков серповидных рычагов задней подвески.
9) Втулок (подушек) стабилизатора.
10) Передних тормозных дисков и колодок.
11) Задних тормозных дисков и колодок.
12) Сход-развал.
Железки все мои (кроме болтов, спреев, смазок).
Последний раз редактировалось Kostya85 09 янв 2019, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Kostya85
