Помогите, застрял правый внутренний шрус
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 21:49
Не знаю теперь что и делать, сегодня поехал менять правый привод целиком, причина машину трясло, в общем выявили правый внутренний шрус под замену, как и с левым недавно, машину подняли, сняли наружний когда дошли до внутреннего он застрял намертво в коробке, и рычаг делали чтобы вытащить его от туда типа ломиком, как то они умудрились использовать обратный молоток и т. д. но результата ноль.В общем сказали закусило стопорное кольцо, чтобы не разбить дифференциал ничего больше не смогут сделать , поставили старый .Трясет ужас .Подскажите как можно вытащить этот шрус!!!
Роман0201
Re: Помогите, застрял правый внутренний шрус
Сообщение Яуген » 20 ноя 2013, 21:53
Надо внутрь немного подбить. Потом качать туда сюда, потом резким движением выбить.
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:00
Да он там вообще не подбивается туда, мешает чашка под триподы , они и так сильно выбивали его от туда, а и еще сказали если кольцо там останется, то туба коробке, что я и сам понимаю.
Роман0201
Сообщение Lunatik359 » 20 ноя 2013, 22:08
у вас трипод стоит ? у меня просто трипод,и я стакан не вынимаю из коробки,менял прям так его =)Это от тряски, и сидеть думать как снять,сервис поменять как вариант,раз мастера не могут элементарно шруз достать.
Lunatik359
Сообщение SEAT » 20 ноя 2013, 22:15
Роман0201
Роман0201 писал(а): мешает чашка под триподы
бля,кпп не механика что ли?нафига тогда фланец-то из коробки выдёргивать? :o
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:26
Да трипод, мне именно стакан достать надо, он сильно люфтит в коробке!!!Он же и застрял,я видел как они изголялись ,чтобы вытащить его,и не в сервисе дело это точно.
Роман0201
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:29
До этого левый внутренний шрус менял там, проблем вообще не было.Они и сами не понимают от чего это.
Роман0201
Сообщение SEAT » 20 ноя 2013, 22:31
Роман0201
Роман0201 писал(а):причина машину трясло,правый внутренний шрус под замену
Роман0201 писал(а): мне именно стакан достать надо, он сильно люфтит в коробке!!
извините,ничего не понимаю.когда у меня стало трясти машину,я просто поменял трипод,открутив его от фланца и сняв привод.
Сообщение SEAT » 20 ноя 2013, 22:33
Роман0201
Роман0201 писал(а): левый внутренний шрус менял там, проблем вообще не было.
объясните,для чего вынимать фланец из коробки при замене трипода?у вас точно не МКПП?
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:37
Мне не трипод заменить надо, а стакан сам, который в коробку идет.Он люфтит, а трипод внутри и пылиник целые.
Роман0201
Сообщение Lunatik359 » 20 ноя 2013, 22:42
Не понимаю от чего люфтит стакан ??? может пизда не триподу уже а посадочному гнезду ????я у себя когда привод менял в сборе,поддел фомкой ,упер во что то но не в коробку и пару резких тычков и все стакан вылетел наружу легко...
Lunatik359
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:43
И еще, сказали что если очень сильно выбивать, то могут повредить дифференциал внутри АКПП и рассыпится подшипник, что делать не хочется на ремонт коробки еще поподать. Может к официалам обратиться, может что они придумают?
Роман0201
Сообщение SEAT » 20 ноя 2013, 22:43
Роман0201
Роман0201 писал(а):Мне не трипод заменить надо, а стакан сам, который в коробку идет.Он люфтит
имхо,он не может не люфтить.там не жёсткое соединение,а шлицы и стопор.
Роман0201 писал(а): трипод внутри и пылиник целые
как вы определили,что трипод не изношен?обмеряли трёхшиповик и гранату изнутри и сравнили размеры с номинальными?вы знаете номинальные размеры трипода?
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:47
не знаю про посадочное место , мне этот стакан долбанный как то доставать оттуда надо, а то что поддел фомкой и вышел: у меня с левым так было и все ОК.
Роман0201
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 22:49
То что не в триподе дело: у меня донор был, они его ставили и ничего не менялось.Вобщем в стакане дело и в его доставании.
Роман0201
Сообщение Lunatik359 » 20 ноя 2013, 23:03
попробуйте как вариант сменить сервис, не достанут в другой значит опять, платить же за невыполненную работу не будите ? или бабки дерут ???
Lunatik359
Сообщение Роман0201 » 20 ноя 2013, 23:09
Завтра к официалам смотаюсь,пусть что нибудь придумают, а у кого нибудь что то подобное было?
Роман0201
Сообщение Pixel » 23 ноя 2013, 22:29
У тебя DSG,поэтому тебе надо просто открутить фланец.А на типтроне шрус вставляется прямо в коробку,как на жигулях :D
Pixel
Сообщение SEAT » 23 ноя 2013, 22:45
Pixel
Pixel писал(а):SEAT
а у топика что?я его 17 раз спросил,он так и не ответил :x
я его сообщение шатал :mrgreen:
Последний раз редактировалось SEAT 24 ноя 2013, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SEAT » 23 ноя 2013, 22:48
SEAT писал(а):бля,кпп не механика что ли?
Сообщение Яуген » 24 ноя 2013, 20:35
Pixel писал(а):SEAT
У топика х...уй на лбу вырос, яйца глаза закрывают.
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2013, 15:06
Яуген писал(а):У топика х...уй на лбу вырос, яйца глаза закрывают.
Жень Жжешь :lol: :lol: :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Классик » 23 окт 2014, 07:48
не решили данную проблему ??
такая же ерунда, вчера пол дня любовью занимались, собрали все старое обратно (
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение mpei1503 » 23 окт 2014, 07:57
Классик писал(а):не решили данную проблему ??
У меня была такая же проблема, выбивали обратным молотком, вроде все обошлось.
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение Классик » 23 окт 2014, 08:00
сами выбивали или на какой то сервис гоняли ?
если сервис то на какой ? если спб конечно
был Ваз 21099, 1.6
Классик
