Рулевая рейка
Проблемы с рулевой рейкой.
Сообщение gruzdov7 » 09 окт 2013, 17:47
Здравствуйте. Проблема в рейки, а точнее отказал эл.двигатель рулевой рейки. Рейка второго поколения. Возможно как то снять эл. двигатель и отремонтировать его? Машина рассат В6 2008 г.в. 2,0 дизель.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Re: Проблемы с рулевой рейкой.
Сообщение Петр Комп » 10 окт 2013, 10:46
Как снять рейку смотри на форуме похожие проблемы, но ты уверен, что это эл. двигатель? Что сказал телевизор, проверь для начала вагкомом, потом знающие люди на форуме тебе подскажут.
Петр Комп
Сообщение gruzdov7 » 10 окт 2013, 11:03
Рейка уже снята. Все проверили, эл. двигатель не звонится. Говорят не снять и не разобрать его. Вот решил у знающих людей поинтересоваться.
gruzdov7
Сообщение Петр Комп » 10 окт 2013, 11:41
Тоже уже было на форуме. Просмотри внимательно все, что связано с ЭУР на форуме.
Петр Комп
Сообщение gruzdov7 » 10 окт 2013, 15:13
Смотрел, что то не найти. Может кто ссылку даст.
gruzdov7
Сообщение dolik » 26 окт 2013, 23:32
у меня есть рейка бу, если что!
мотор в полном рабочем состоянии!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Рулевая рейка.
Сообщение Hols777 » 07 янв 2014, 23:01
Всем привет! Мужики скажите что делать? Короче история такая, купил пассата б 6 пол года назад, авто 2010 года мотор 1.6, 102 л.с. пробег на сегодня 62000. Пару месяцев назад загорелся дачик руля на табло желтого цвета, вскоре загорелся руль красного цвета, рулевое колесо крутилось нормально. Три дня назад еду с дачи, проехав 60км остановился на светафоре поварачиваю на лево руль клинануло и стал жеский как на старой волге. Остановился непонял трогаю руль заработал как раньше! Наследующий день тоже самое. Сегодня проехав км 20 все было ок, пришел с через час завожу авто руль как на волге тугой. Пришлось ехать до дома с таким тугим рулем. Позвонил фольксваген по телефону мне сразу ответили замена рейки))). Ребята посоветуйте что может быть, может есть хороший мастер,который выличит неисправность, а небудет думать сколько сорвать Бабла)). Живу в лен. Обл. Рядом с Санкт Петербургом. Всем спасибо буду ждать ответа!!! Всем спасибо дело было не врейке а в фишке рейка рабочая фишку исправили теперь есть запасная рейка кому надо могу продать!!!
Последний раз редактировалось Hols777 19 май 2014, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Hols777
Re: Рулевая рейка.
Сообщение Роман-Тверь » 07 янв 2014, 23:05
Hols777 писал(а):Всем привет! Мужики скажите что делать? Короче история такая, купил пассата б 6 пол года назад, авто 2010 года мотор 1.6, 102 л.с. пробег на сегодня 62000. Пару месяцев назад загорелся дачик руля на табло желтого цвета, вскоре загорелся руль красного цвета, рулевое колесо крутилось нормально. Три дня назад еду с дачи, проехав 60км остановился на светафоре поварачиваю на лево руль клинануло и стал жеский как на старой волге. Остановился непонял трогаю руль заработал как раньше! Наследующий день тоже самое. Сегодня проехав км 20 все было ок, пришел с через час завожу авто руль как на волге тугой. Пришлось ехать до дома с таким тугим рулем. Позвонил фольксваген по телефону мне сразу ответили замена рейки))). Ребята посоветуйте что может быть, может есть хороший мастер,который выличит неисправность, а небудет думать сколько сорвать Бабла)). Живу в лен. Обл. Рядом с Санкт Петербургом. Всем спасибо буду ждать ответа!!!
Иногда вопрос решается просто перепрошивкой или адаптацией (точно не помню, что именно мне делали).
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Re: Рулевая рейка.
Сообщение figarevich » 07 янв 2014, 23:06
Тем про рейки полно . Пользуйтесь поиском.
Re: Рулевая рейка.
Сообщение pashustic » 07 янв 2014, 23:21
Hols777 писал(а):Пару месяцев назад загорелся дачик руля на табло желтого цвета, вскоре загорелся руль красного цвета, рулевое колесо крутилось нормально. Три дня назад еду с дачи, проехав 60км
Оч плохо что ездили с горящими ошибками.. :( .надо было сразу к нам на форум.. Скан нужно делать ошибок и рассматривать воочию траблу.. Где в области живете?
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hols777 » 13 янв 2014, 21:55
Короче попал я рулевую рейку. Она электр. Моторчик работает мозги здохли. Нужна срочно б.у. рейка если у кого есть звоните 89533418277 александр.
Hols777
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hols777 » 13 янв 2014, 22:00
Живу в г.Пушкин_Павловск
Hols777
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hols777 » 13 янв 2014, 22:22
Нужна рейка Авто 2010 вот вин XW8ZZZ3CZAG008292 тел.89533418277
Hols777
Re: Рулевая рейка
Сообщение Hols777 » 19 май 2014, 18:41
Всем спасибо дело было не в рейке а в фишке все работает отлично но теперь есть запасная рейка могу продать!
Hols777
Re: Рулевая рейка
Сообщение Дмитрий Инкасс » 01 апр 2015, 16:55
Товарищи, подскажите возможно ли "нашу" рулевую рейку как-то смазать , поменять масло ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Рулевая рейка
Сообщение Amplify » 01 апр 2015, 18:49
Дмитрий Инкасс писал(а):Товарищи, подскажите возможно ли "нашу" рулевую рейку как-то смазать , поменять масло ?
viewtopic.php?f=54&t=19330
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190330
Amplify
Re: Рулевая рейка
Сообщение N1TRO » 01 апр 2015, 19:50
Приветствую!Масла там нет,а вот смазку поменять конечно можно,но для этого надо полностью разобрать рейку промыть её и по новой смозать,т.к. Вы не знаете какая там смазка!
N1TRO
Re: Рулевая рейка
Сообщение N1TRO » 01 апр 2015, 19:55
Вопрос такой,кто знает магазины или поставщиков у кого можно купить расходники для рейки:два ролликовых подшипника,один шариковый и упоры"огранечители" червячного вала?Спасибо за ответ!
N1TRO
Re: Рулевая рейка
Сообщение Дмитрий Инкасс » 02 апр 2015, 15:45
А подскажите наскольно это геморойно и по деньгам много ли уйдет ? :oops:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alex 26 » 02 апр 2015, 18:24
Если самому делать,то в принципе не геморойно.Если у ОД то скорее всего предложат замену,а не ремонт.А сколько у дяди в гараже не скажу.
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Re: Рулевая рейка
Сообщение MUR@ » 06 апр 2015, 12:15
Часов 5 работы на яме
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Рулевая рейка
Сообщение kbapk » 10 апр 2018, 17:27
Добрый день. Подскажите в чем отличие рулевой рейки второго поколения от 3го? Поставили 3 поколение, но в сервисе не удалось адаптировать. Так что опять буду ставить второе поколение. Понимаю что можно писать что сервис поменять. Но сейчас такой возможности нет.
На данный момент хочу понять разницу
kbapk
Re: Рулевая рейка
Сообщение pashustic » 11 апр 2018, 15:09
kbapk
Интересно почему не удалось?
Re: Рулевая рейка
Сообщение kbapk » 11 апр 2018, 15:18
Только что забрал машину. Вроде как адаптировали рейку. Вопрос теперь возник как знать что адаптация прошла успешно? На панели ничего не горит. И так уже ралли интереса какое все же отличие медок поколениями, кроме как количество отверстий и немного другое расположение блока управления
kbapk
Re: Рулевая рейка
Сообщение pashustic » 11 апр 2018, 15:37
kbapk
Нет ошибок в 44 блоке. Значит все гут
