Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение zvv5 » 11 апр 2018, 20:39
Доброго времени суток! Возникла проблема с рейкой, при повороте руля в право начинает "закусывать" руль. Смотрел васей ошибок никаких нет. Что может быть? :? Насколько понял может что то чисто по механике?
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2009 г.в. ,DSG6,Highline, пока О w О
zvv5
Re: Рулевая рейка
Сообщение kbapk » 14 апр 2018, 20:49
pashustic есть ошибка
На табло ничего не горело решить проверить ошибки.
подключил сегодня комп посмотреть ест ли ошибки.
Выдал в 44 блоке ошибку
01316 ABS CONTROL MODULE
https://www.dropbox.com/s/m0vr6y144wr80gd/20180414_210936.jpg?dl=0
Я ее сбросил. Ошибка появляется опять и уже стал на табло горит жёлтый руль
Эта ошибка могла быть из за рейки? В том смысле замена рейки связана с этой ошибкой?
О сом говорить данная ошибка?
Что интересно руль перестал возвращаться в центр при поворотах
kbapk
Re: Рулевая рейка
Сообщение kbapk » 17 апр 2018, 21:08
up
kbapk
Re: Рулевая рейка
Сообщение dima007 » 26 апр 2018, 00:51
Добрый день. Подскажите такой вопрос - на сервисе менял рул.тяги и наконечники. После того как выехал с сервиса - появился стук под левым колесом при наезде на любую неровность. До замены стука не быо. Вернувшись к ним, проверив еще раз подвеску, они сказали что проблема в рейке, стучит она, все остальное норм. Обратился к 3м сервисам. 1) Сказали, что надо снять полностью рейку, ремонтировать ее, ремонт в районе 5-7 тысяч, гарантирую что все сделаю, гарантия полгода. 2) знакомый - скопирую сообщение, в терминологии не особо разбираюсь - снимать, точить, тянуть 100% надо,просто протянуть ничего не даст. сухари обточить, подкрутить и поставить назад, незабыв всё смазать. 3) еще мастер он специалиризуется на рейках - тот сразу сказал - у вас электрическая рейка - там 2 регулировочных болта - это заводская регулировка рейки - их потгягиваешь - и в 90 % случаев стук уходит. и вообще я не рекомендую в эту рейку влазить, снимать ее и тд. Вот посоветуйте, к кому обращаться....
dima007
Сейчас этот форум просматривают: Ksandr и гости: 14
