Кривой руль
Re: Кривой руль
Сообщение 3SDM » 18 мар 2014, 14:32
pspapp писал(а):DeXteR
3SDM
спасибо.
не бюджетнно как-то, если новое покупать. А если с разборки, то можно и такую же хрень купить...
Тут я с тобой согласен! Поэтому сам у знакомых брал на разборе со словами если говно то будете сами оплачивать переустановку))
3SDM
Re: Кривой руль
Сообщение pspapp » 18 мар 2014, 16:10
3SDM писал(а):Тут я с тобой согласен! Поэтому сам у знакомых брал на разборе со словами если говно то будете сами оплачивать переустановку))
Спасибо.
Классная ава. Это ты? :D
Re: Кривой руль
Сообщение Eek » 18 мар 2014, 16:15
По названию темы подумал, что речь за праворульные машины))))
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Кривой руль
Сообщение 3SDM » 18 мар 2014, 16:20
Спасибо.
Не я бы сам такую эхх))
3SDM
Re: Кривой руль
Сообщение pawlushka » 18 мар 2014, 23:06
Внесу свои 5 копеек в тему:
Не надо сразу наезжать на тех, кто пишет, мол сделал развал и все стало ровно. Под словом "развал" они предполагают саму процедуру развал-схождение, т.к. развалом, если он даже и поддавался регулировке, выставить руль ну никак не получится, только схождением...
По поводу развала - его можно немного подкорректировать, это точно, и это делают (я думаю), смещая задние сайлентблоки передних рычагов (кто их снимал и менял наверняка видели, что болты крепления алюминиевого корпуса имеют небольшой ход в корпусе). Это мое предположение, я под машину не залезал при развал-схождении, но больше не вижу вариантов.
П.С. после последней регулировки у меня руль смотрит немного влево, но я не парюсь... при наших дорогах все-равно скоро ехать опять, про запчасти я вообще молчу. Наконечник trw не прожил и полгода, оказался сухой...
pawlushka
Re: Кривой руль
Сообщение ГИБДДедешко » 09 июн 2014, 16:04
Давно обратил внимание, что при движении прямо руль немного вправо иногда аж бесит :( Как это можно исправить, читал про регулировку угла шнурком (шнурок есть), а как именно или может просто снять и перекинуть его на несколько зубчиков, тоже интересно как... :? развал-схождение в норме...
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Re: Кривой руль
Сообщение Максимус » 09 июн 2014, 23:31
Максимус писал(а):Тоже имеется такая проблема руль чуть влево машинка едет прямо, подскажите нормальны развал схождения , позвонил в немецкий дом -зарядили от 4000т.р. чёт по моему круто :evil: , да и не во всех развалах как я понимаю есть наш шнурок , как я понял по хорошему надо и шнурком править и развал делать или он при развале не обязателен?
Сделал развал у официалов в Воронеже за 2150р. теперь всё ровно :)
Максимус
Re: Кривой руль
Сообщение SURGUT » 29 июн 2023, 12:11
Всем привет, дабы не создавать новую тему, мож кто подскажет, садятся сзади пассажир(ы) и руль чуть ловит косинку влево, когда один всё норм, схождение дедал, всё также, по ходовой нареканий нет
SURGUT
Re: Кривой руль
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2023, 15:01
SURGUT писал(а):Всем привет, дабы не создавать новую тему, мож кто подскажет, садятся сзади пассажир(ы) и руль чуть ловит косинку влево, когда один всё норм, схождение дедал, всё также, по ходовой нареканий нет
Здравствуйте, чисто уточнить - "сход/развал" заднего моста норм? Колёса балансированы в ноль? Тяги стаба?
Re: Кривой руль
Сообщение SURGUT » 29 июн 2023, 20:04
Сход развал в допуске, колёса балансировка в 0, тяги стаба задние менял месяц назад
SURGUT
Re: Кривой руль
Сообщение Myca » 30 июн 2023, 21:11
Возможно, сайлентблоки подошли к замене и нагрузку не держат
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Кривой руль
Сообщение SURGUT » 01 июл 2023, 14:31
Провёл эксперимент, назад справа пассажир садится, руль ловит косинку, слева садишь, всё в норме, получается либо стойка либо пружина, хотя под весом пассажира пружина особо не просаживается
SURGUT
Re: Кривой руль
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2023, 15:58
Стойки стаба проверяются на раз, Открутив и освободив, любой удобный конец тяги.
P. S. Чёт навеяло - Балансировка тапок норм?
P. p. S. s. Полагаю пружины не причём. ИМХО! Я бы не копал в эту сторону. Естесстно, если они визуально целые.
Re: Кривой руль
Сообщение SURGUT » 01 июл 2023, 16:35
Стойки стаба менял в мае, балансировку делал, а балансировка тоже имеет какое то отношение к данной проблеме?
SURGUT
Re: Кривой руль
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2023, 18:24
SURGUT писал(а):а балансировка тоже имеет какое то отношение к данной проблеме?
Блииин, а тут Х. З., если у Вас всё в норме, я бы и этот вариант рассмотрел.
Грыж нема?
Re: Кривой руль
Сообщение SURGUT » 01 июл 2023, 18:35
Неа, новая резина
SURGUT
Re: Кривой руль
Сообщение Максимус » 01 июл 2023, 22:29
В среду делал развал схождения все норм поставили, руль ровно, и тд. В пятницу поменял пружины и стойки стабилизатора ,Рудь стал криво влево весомо , покатаюсь пару дней и 6а развал . Позвонил развальщикам говорят норм ,приезжай поправим . Так что вами может на развал норм съездить
Максимус
