Баканский писал(а):а следов на резине или на арках нет? диски не стандартные?
УндерГуд писал(а):Lopinos
Когда появился гул? Сам по себе или после замены чего-либо?
Lopinos писал(а):Всем привет! При сильно вывернутом руле как при развороте или просто на крутом повороте и на скорости 10-30 км.ч. появляется какой то гул в передних колёсах, как будто резина цепляет арки. Собственно на что можно грешить? при движении по трассе или по городу в поворотах ниего не гудит. гул появляется только при разворотах или при сильно вывернутом руле.
1gdm писал(а):Проверь затяжку на ступице, если слабая или даже с люфтом- снять тормозной диск,вычистить старую,напихать новой смазки(без фанатизма) затянуть. Если нет динамометра,закрутить до "упора",потом отвернуть на четверть оборота.
Обычно помогает)
Если затяжка норм,значит подшипники наверное начали заканчиваться))
Надеюсь,гул (вибрация)в коробку(ручку передач) не отдаёт?
apetan писал(а):Lopinos писал(а):Всем привет! При сильно вывернутом руле как при развороте или просто на крутом повороте и на скорости 10-30 км.ч. появляется какой то гул в передних колёсах, как будто резина цепляет арки. Собственно на что можно грешить? при движении по трассе или по городу в поворотах ниего не гудит. гул появляется только при разворотах или при сильно вывернутом руле.
у меня тоже слышется гул ,а на скорости его нет как ни гони и не крути руля, осмотр на диагностике ничего не дал,нигде ничего не гремит и не стучит и так езжу уже больше года(просто забил).
Mandr писал(а):Вполне возможно что один из шрузов
было похожее, когда выкручиваешь руль и газу даешь чуть побольше очень хорошо просматривается, но это если шрузы...
ever2013 писал(а):Что не у кого нет никаких мыслей???
