ШРУС Нет сил больше Помогите!
Re: ШРУС Нет сил больше
Сообщение dmitriy79 » 23 май 2017, 22:08
алекс968 писал(а):GKN_LOEBRO 305400 - Шрус внутренний. Цена вопроса около4000 руб.
Один в один оригинал. Поставил и счастлив. http://www.autodoc.ru/ и в других местах.
Это оптимальный выбор!! тоже поставил себе LOEBRO, откатал 50тыс км, нареканий нет!! и это при крутящем моменте 480-500НМ и жестком отжиге постоянно!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Re: ШРУС Нет сил больше Помогите!
Сообщение Miklowan » 23 май 2017, 22:15
Проверяйте на рычагах продольные саленбпоки, обычно в них причина. Болезней у передневого привода нет, если машина не бита и с пер. рычагами все в норме.
Miklowan
Сообщение Miklowan » 23 май 2017, 22:53
У меня была проблема с внутренним шрусом. Ставил Myle, и оригинал, все равно разлетался левый. Причина оказалась в рычаге. У привода должен быть небольшой свободный ход. Если его нет вообще, то он ломает сипаратор внутреннего шруса. Рычаг видно был согнут и съел миллиметры свободного хода. Ни на одной станции мне не могли определить причину, пока я сам не обратил внимание, что привод зажат. Замена рычага решила проблему. После замены рычага проехал 60000 км. и проблем нет.
Miklowan
Сообщение Miklowan » 23 май 2017, 23:00
А вообще шрусы на W в оригинале, в основном поставляет фирма Lemforder.
Miklowan
Сообщение viper! » 31 авг 2017, 07:45
А на мой B6, BZB, АКПП подойдет он? Emex не дает нормальных аналогов на BZB(ни GKN, ни Loebro).
Passat 1.8 tsi, BZB, AT
viper!
Сообщение paul_gri » 29 окт 2017, 02:16
У меня Superb акпп 09G. С самого момента покупки ( 2 года назад) на 2-3 передачах если хорошенько нажать на газ немного вибрировало под нагрузкой. Особо не парило, не прогрессировало. А месяц назад резко ухудшилась ситуация: вибрация стала сильнее, уже на всех передачах и под совсем небольшой нагрузкой. Короче ездить так стало опасно, передок колотило не по-детски. Вычитав на форумах что дело во внутренних шрусах-трипоидах, купил сразу оба, на оригинал не раскошелился, взял Meyle 100 498 0203. Визуально выглядил как оригинал, даже основные размеры совпали. Поменял. Выехал из мастерской и не узнал машинку. Ровненькое ускорение, никаких вибраций, короче песня! День порадовался, а километров через 50 услышал стуки из привода слева сначала на скорости 100 км/ч а потом и с 20. Стук проявляется Только под нагрузкой и явно в такт обороту колеса/приводного вала. Звук металлический, как будто что-то цепляет ( после снятия внешне не заметили мест где привод мог цепляться) или разболтано.
После снятия полуоси механик заметил небольшой люфт к трипойде. Как за 50 км новый трипойд могло так разбить? Если брак, то почему сразу не стало колотить?
Но самый главный вопрос, Может кто-то сталкивался с таким?
Посоветовали подкинуть б/у полуось и посмотреть что изменится, но оказалось что в Минске дефицит таких полуосей, а то что удалось найти-также с ощутимым люфтом трипоида.
Были мысли о том что это может щелкать наружный шрус, но тест с вывернутыми колесами без шумов. Хотя при "велянии" из стороны в сторону как при проверке ступичных подшипников, звук меняется.
Не хочется менять все подряд, и цены на оригинал тоже не радуют.
paul_gri
Сообщение messwme » 26 ноя 2017, 14:20
Приветствую, подскажите пожалуйста: правильно понимаю что по шоками внутренним либо брать оригинал и все будет ок либо пробовать неоригинально и надеяться что все будет ок?
Из неоригиналов лучший вариант лемыордер?
Также есть какой то хороший сервис в мск кто сделает их недорого и хорошо?
Машинка пассат б6 акпп
messwme
Сообщение Дмитрий459 » 26 ноя 2017, 14:39
messwme писал(а):Приветствую, подскажите пожалуйста: правильно понимаю что по шоками внутренним либо брать оригинал и все будет ок либо пробовать неоригинально и надеяться что все будет ок?
---+-Да. Именно так ,если_ речь о внутренних
Наружние - Gkn есть- качество оригинала
Этот производитель не делает шрусы
----Это часто малосовместимо
Да и недорого- разное для всех бывает
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение messwme » 26 ноя 2017, 15:21
А какой тогда неоригинал можете посоветовать? Из того что есть...
Блин, это печально конечно.
Я так понимаю 15к это за один? Тогда это вообще плачевно все
messwme
Сообщение messwme » 22 дек 2017, 12:09
кто нибудь может подсказать номер оригинальной запчасти шрус передний правый акпп 6-ст, пассат б6 2007 года?
может хоть на этом сэкономить, а не в сервисе заказывать.
messwme
Сообщение Asich83 » 28 мар 2018, 19:38
Miklowan писал(а):Шрусы, пыльники, смело можете брать фирмы Myle, проблем не будет.
Поставил левый внутренний Myle, через пару дней проехав по трассе 100 км он развалился, с дикой тряской и со скоростью 40 км/ч еле доехал до дома.
Asich83
Сообщение aleksandr197104 » 15 окт 2018, 16:11
Добрый день! Подскажите, самому реально поменять наружный ШРУС?
aleksandr197104
Сообщение Дмитрий459 » 15 окт 2018, 16:36
aleksandr197104 писал(а):Добрый день! Подскажите, самому реально поменять наружный ШРУС?
зависит от способностей
а так вполне реально
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Joka » 15 окт 2018, 18:06
Дмитрий459 писал(а):зависит от способностей
Я бы сказал, что это зависит в первую очередь от наличия нужного инструмента.
Passat B6 2008 1.8 TSI BZB KGV Highline
Joka
aleksandr197104
Сообщение Amplify » 17 окт 2018, 09:02
Joka писал(а):Я бы сказал, что это зависит в первую очередь от наличия нужного инструмента.
+++ много. я и обжимку хомутов сделал - обжимают лучше заводского ! :D
Amplify
Сообщение Daniliv » 17 окт 2018, 10:21
Сегодня как раз этим займусь, начал закусывать (((
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение cumber-c » 14 окт 2021, 09:37
Комрады, подскажите куда копать:
После 50 км/ч и выше появилась вибрация как-будто нарушена балансировка дисков, диски отбалансировал - не помогло. Вибрация осталась.
Чем больше скорость, тем больше увеличивается вибрация. Подскажите пожалуйста куда смотреть, что менять?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение oowoo » 14 окт 2021, 22:38
cumber-c писал(а):Комрады, подскажите куда копать:
балансировка балансировке рознь: в моём городишке 8 из 10 балансировочных станков в шиномонтажках - отработанное необслуживаемое дерьмо. Как наверно и их владельцы. Пример: собирают колеса, балансируют, ставлю, разгоняюсь за 100 - бьют; возвращаюсь, жалуюсь, снимают, крутят, по-детски удивляются почему все 4 разбалансированы..... и всё по новой. Так приезжаю 4-6 раз подряд, отбиваю бесплатной работой парней все потраченные в никуда деньги пока честно не признаются что станок ушатан, что я первый кого не устраивает их работа и что они не в состоянии убрать дисбаланс моих колёс.
Нужно наверно ещё деньги забирать за услугу которую шиномонтажка не в состоянии выполнить
oowoo
Сообщение tatarin545 » 15 окт 2021, 07:29
Надо понять после чего появилась вибрация, заменили колеса, наехали на яму или что?
tatarin545
Сообщение cumber-c » 15 окт 2021, 08:14
Без ям никуда, но вибрация появилась постепенно, раньше видимо была незначительная, не ощущал, сейчас вибрирует посильнее, стал ощущать.
Такого что влетел в яму и стало резко бить - не было. Плюс отбалансировал колеса в хорошем проверенном сервисе, балансировку исключаем.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение boroda II » 15 окт 2021, 08:38
cumber-c писал(а):Без ям никуда, но вибрация появилась постепенно, раньше видимо была незначительная, не ощущал, сейчас вибрирует посильнее, стал ощущать.
Если не колёса, то тогда привода на очереди.
Сообщение Daniliv » 15 окт 2021, 15:08
Внутренние триподы /трипод/
B-5 AHU 1.9 продан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
