ШРУС Нет сил больше Помогите!
Re: ШРУС Нет сил больше ПОМОГИТЕ!
Сообщение passat837 » 15 апр 2014, 16:12
Один шрус у меня nk за 2300 купил, пролетел на нем 3000 тысячи км полет отличный. Втрой купил мали, но не ставил, лежит в запасе на др сторону))
Бери и не парься) не велика цена поставишь еще в случае чего) замена 400 р))
По виду что nk что meyle одинаковы по конструкции.
Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/288230376151904971/
passat837
Сообщение Belickii » 15 апр 2014, 16:29
yrla писал(а):отпишись, т.к. это очень интересная вещь, особенно, когда ценник отличается в 5-6 раз!!!
Да и я о том же. Ценик валирует как то по сумасшедшему.
Belickii
Сообщение Евгений87 » 15 апр 2014, 17:38
passat837
А подскажи, где за 400р. шрусы меняют?
Hyundai Santa Fe 2 рейстайлинг, 2.2 дизель 197л.с., АКПП
Запчасти VAG по специальным ценам(оригинал и заменители). Доставка в регионы!!!
тел. 8(909)666-58-33
Евгений87
Сообщение dizel439 » 15 апр 2014, 21:01
Что то я не пойму, что шрузы уже не обслуживаются и народ гоняет пока не развалится :?
B5-был, Боян7 2.4 exe-был,
B-6 R-Line, 2009, CBB - 170, DSG ОоWoO
dizel439
Сообщение Стасян » 17 апр 2014, 07:26
Скорей всего да все ездят с вибрацией.
Стасян
Сообщение Элик » 17 апр 2014, 07:59
Господа, а кто что может сказать про фирму HDE? Вроде Жермани...
на фси с акпп нет ни лобро, и жкн внутренних...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Эдвард » 17 апр 2014, 19:21
Всем Привет !ситуация следующая:
появилось осенью после замены колес на зиму!!!( хруст при резком ускорении и легкая дрожь при 100 км/ч)-думал внутренние шрус (начальная стадия). проездил всю зиму(не ухудшилось),
сейчас перед летом купил шрус оба - оригинал т.к. летом на Юг :) сейчас поменял колеса на лето и симптомы ИСЧЕЗЛИ!!! что было х.з.
буду продавать ценник 19 т.р. за пару брал у проверенного комрада на форуме
Хендэ Санта Фэ-3 HI-Tech 2.2 CRDI
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 15:51
Эдвард писал(а):Всем Привет !ситуация следующая:
Грязь на дисках...
Хруст может что попало в диски..
vanfresh
Сообщение vanfresh » 18 апр 2014, 15:52
Вы скажите мне лучше люди, как определить какой шрус то... Оба стоят хорошо у меня... Но вибрация есть от 80 и выше, чем быстрее тем больше... какой первый обычно выходит из строя?
vanfresh
Сообщение Shadowgames » 20 апр 2014, 09:38
правый смотрите, т.к. палка длиннее, на него больше нагрузки.
vanfresh писал(а):Вы скажите мне лучше люди, как определить какой шрус то... Оба стоят хорошо у меня... Но вибрация есть от 80 и выше, чем быстрее тем больше... какой первый обычно выходит из строя?
Passat B6 2008 Highline 1.8 BZB Tiptronic Oo W oO рамки
Shadowgames
Сообщение -Kaizer Soze- » 20 апр 2014, 09:45
А от 80 вибрация-это скорее всего балансировка.Вн.шрус вибрирует от 60 до 80 при ускорении.И вибрация эта,как-бы по горизонтали...Потом проходит.После 80-не шрус.
А определить можно по люфту.
Нет предела совершенству!!!
-Kaizer Soze-
Сообщение blackwhite » 20 апр 2014, 22:20
700 км. назад поставил внутренний Meyle, пока все отлично, мерзкая вибрация пропала, шрус обошелся всего в 2070р, в отличии от оригинала, по прошествии большего пробега-отпишусь о том как он в эксплуатации и сколько прожил...
blackwhite
Сообщение Эдвард » 21 апр 2014, 19:44
удачи !
Сообщение yrla » 21 апр 2014, 21:28
при торможение шрус себя как-то проявляет? если он под замену... или только при разгоне?
VW Passat B6 1,8 TSI AT BZB '08 O w O
yrla
Сообщение Vasiliy Passat » 21 апр 2014, 22:00
Шрус проявляет вибарцию только при разгоне, и дальнейшем увеличении скорости, это болячка Б-6.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение yrla » 22 апр 2014, 10:07
после смены колес с зимы на лето практически пропала вибрация при разгоне и на высокой скорости(хотя зима была отбалансирована). при торможении вибрация сильно уменьшилась, но осталась... возможно, что тормозные диски отдают вибрацию на разгон и, конечно же, на торможение? шрусы проверял на люфт - все норм...
yrla
Сообщение Vasiliy Passat » 23 апр 2014, 19:10
А на балансировке колеса как себя ведут, может диски или резина как вариант, ну а дальше торм. диски. Кто то еще писал по шрус, что визуально в руках люфта не было, а замена дала результат. Удачи.
Vasiliy Passat
Сообщение yrla » 23 апр 2014, 19:40
Vasiliy Passat писал(а):А на балансировке колеса как себя ведут, может диски или резина как вариант, ну а дальше торм. диски. Кто то еще писал по шрус, что визуально в руках люфта не было, а замена дала результат. Удачи.
балансировку делали. сказали, что все норм. по шрусам тоже. т.е. на практике тормозные диски могут давать вибрацию?
yrla
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 20:31
При торможении походу тоже себя проявляет не оригинал. У меня на нем(Mayle) при интенсивном нажатии на тормоз была вибрация, что аж зубы дрожали и весь салонный пластик вибрировал.
Евгений87
Сообщение yrla » 23 апр 2014, 21:32
раньше же не было... или у тебя тоже не сразу появился?
yrla
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 21:41
yrla
А меня сразу вибрация началась, как поставил не оригинал, еще хуже, чем на не исправном ориджинале.
Евгений87
Сообщение yrla » 24 апр 2014, 08:31
вот и вопрос... не хочется туда залазить... ладно... покатаемся покамесь так. там диски тормозные под замену. если все останется, тогда уже со шрусом будем думать...
но вопрос остается открытым: насколько рационально брать заменитель, чем восстановленный оригинал?
yrla
Сообщение Василий Черников » 12 май 2014, 20:02
Езжу на Мейле уже 50 тыс. Сразу после замены осталась чуть заметная вибрация при интенсивном разгоне. И уМейле левое шрус трет слегка о картер. А так все ничего. Но я попробывал бы лоебро.
Василий Черников
Сообщение fluke » 13 май 2014, 09:24
ставил ли кто шрус фирмы HDE ?
fluke
Сообщение nky » 13 май 2014, 09:36
Автор,номер оригинала в студию,гляну у себя..
nky
Сейчас этот форум просматривают: Юра Криков и гости: 5
