Меняем только сайлентблоки или вместе с рычагами?
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 14:57
Пробег 115 т.км.
"На подходе" все сайлент блоки передних рычагов. И передние и задние.
Отсюда вопрос: что предпочтительнее, замена только лишь сайлентблоков (возможность поставить усиленные) или махнуть их вместе с рычагами?
Задние сайленты есть усиленные (Оригинал усиленный 8Z0 407 183, LEMFÖRDER усиленный 27135 01).
Кто знает есть ли подобные передние?
Надеюсь никого не запутал :)
Kakadu
Re: Меняем только сайлентблоки или вместе с рычагами?
Сообщение veirtnth » 23 апр 2014, 15:20
Я менял просто сайлентблоки без рычагов......полет нормальный уже около 40000км
veirtnth
Сообщение pspapp » 23 апр 2014, 15:23
Я меняю на этой неделе поперечные рулевые тяги в сборе с СБ, т.к. выпрессовка и прессовка СБ стоит дороже чем сами тяги :)
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 15:40
Вопрос назрел по причине того, что многие мастера уверяют - шестигранникииже совсем не шестигранники за такой пробег и вообще лучше менять деталь в сборе.
Хотя пресс у них есть и пользоваться им умеют.
Kakadu
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 15:41
pspapp писал(а):Я меняю на этой неделе поперечные рулевые тяги в сборе с СБ, т.к. выпрессовка и прессовка СБ стоит дороже чем сами тяги :)
если не секрет на какие меняете? Что по деньгам?
Kakadu
Сообщение pspapp » 23 апр 2014, 16:09
Kakadu писал(а):если не секрет на какие меняете? Что по деньгам?
на оригинал. 1600руб за штуку. меняю обе.
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 16:17
Я себе менял 2 недели назад задние сайленты передних рычагов, ставил 2713401 усиленные от ауди А2. Выпрессовывал и запрессовывал сам, точнее выпрессовывал съемником а запрессовывал кувалдочкой :D, пробег 110т.км. Рычаги надо смотреть на месте если шестигранник не сожрало который в сайлентблок задний входит, то и нехер их трогать, заменой сайлентблоков обойдетесь. Поведение машины действительно изменилось, стала ехать как по рельсам.
Евгений87
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 17:02
Евгений87 писал(а):Я себе менял 2 недели назад задние сайленты передних рычагов, ставил 2713401 усиленные от ауди А2. Выпрессовывал и запрессовывал сам, точнее выпрессовывал съемником а запрессовывал кувалдочкой :D, пробег 110т.км. Рычаги надо смотреть на месте если шестигранник не сожрало который в сайлентблок задний входит, то и нехер их трогать, заменой сайлентблоков обойдетесь. Поведение машины действительно изменилось, стала ехать как по рельсам.
вот!
а то у меня ловить приходится в колее.
А греметь изношенные могут?
Kakadu
Сообщение Kakadu » 23 апр 2014, 17:14
Кстати какие передние лучше ставить?
Kakadu
Сообщение Паша 001 » 23 апр 2014, 18:50
вот!
Могут, у меня был стук и отдавало в пол. Менял только задний сайлентблок пока всё тихо, но износ рычага есть.
Паша 001
Сообщение Элик » 23 апр 2014, 19:13
Чтобы использовать рычаг со следами износа необходино надеть термоусадочную трубку на шестигранник. Хватает до следующей замены сайлентов.
Лично я решил не оставаться на люминьке - собираюсь переходить на рычаги от Б7 - они металлические и по цене в 2 раза дешевле Б6-х. (от ЦЦ не рассматриваю - там чугун).
985-Ч27-8-Ч27
Элик
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 3D_max » 23 апр 2014, 19:22
Элик писал(а):Чтобы использовать рычаг со следами износа необходино надеть термоусадочную трубку на шестигранник. Хватает до следующей замены сайлентов.
что для перехода надо?
3D_max
Сообщение passat2 » 23 апр 2014, 20:22
от б7 это интересно. хотелось бы побольше инфы. они прочнее и надежнее?
passat2
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 20:28
Если износ не значительный, то и нечего эти рычаги менять, просто поставить усиленные сайлентблоки, там посадочное отверстие и так меньше, будут сидеть плотно. я свои без литола вогнать даже не смог сначала.
Евгений87
Сообщение Паша 001 » 23 апр 2014, 20:41
А усиленные сайлентблоки можно запрессовать в корпус штатных и можно их номерок.
Паша 001
Сообщение SEAT » 23 апр 2014, 20:47
Евгений87
Евгений87 писал(а):я свои без литола вогнать даже не смог сначала.
жидким мылом нужно пользоваться,а не литолом.вы бы ещё отработкой побрызгали.
Сообщение Юра Криков » 23 апр 2014, 21:02
Блииин ребят,на хрена темы плодить,пользуйтесь поиском....нампример : viewtopic.php?f=5&t=5496
хожу пешком
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 21:06
Паша 001 писал(а):А усиленные сайлентблоки можно запрессовать в корпус штатных и можно их номерок.
Можно, LEMFORDER 2713401.
Евгений87
Сообщение Евгений87 » 23 апр 2014, 21:14
Не было мыла, пришлось использовать то, что было под рукой :) . Да какая разница чем смазать, литол резине разве повредит?
Евгений87
Сообщение Lunatik359 » 24 апр 2014, 14:36
Евгений87 писал(а):Да какая разница чем смазать, литол резине разве повредит?
Мыло высохло и все, а литол всю грязь в себя будет впитывать и в итоге разобьет сайлент....как говорит мой папа прежде чем что то сделать надо подумать, и желательно головой ,а не тем местом откуда ноги растут =)
Lunatik359
Сообщение Евгений87 » 24 апр 2014, 15:10
Lunatik359
Это каким же образом грязь попадет внутрь сайлентблока, его куй сдернишь потом с рычага, даже пыль не просочится)))))? Когда вставляешь рычаг в сайлентблок, весь лишний литол выходит наружу, внутри почти ничего не остается. Снаружи протираешь остатки тряпочкой и вуаля, все чисто. ;)
Евгений87
Сообщение pva57 » 24 апр 2014, 15:25
Евгений87 писал(а):Lunatik359
до первой лужи и вся грязь с водичькой будет на твоем литоле, а весь ты его никогда от туду не вытрешь, его нужно только отмывать.
так что литолом смазывать такие места не советую
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Евгений87 » 24 апр 2014, 15:35
Народ, вы хоть раз сами меняли данный узел? Если нет, советую залезть под машину и посмотреть конструкцию крепления рычага в сайлентблоке. Раз думаете, что туда может проникнуть грязь и вода(внутрь), то рычаг должен в нем болтаться как хрен в ведре. никакая грязь туда не попадает, только на сам сайлентблок снаружи и сам кронштейн, а там все чисто и сухо никакой смазки нет.
Евгений87
Сообщение Lunatik359 » 24 апр 2014, 16:07
Евгений87 писал(а):Народ, вы хоть раз сами меняли данный узел?
Менял сам , в своем гараже, смазывал мылом, так как хорошие люди сразу сказали что чем либо другим мазать особенно масло-содержащим нельзя. грязь любую щель найдет, так что не думайте что у вас там все плотненько...если бы он был неподвижный то да не чего бы не попадало ,а он движется на неровностях...
Lunatik359
