шум при повороте руля
Сообщение prime » 12 май 2014, 21:49
пришло тепло и появился шум(как будто что то резиновое трет) при повороте руля
слышно его на маленьких скоростях, когда по двору выруливаешь, на скорости его нет или не заметен
в салоне он слышен, под капотом нет вроде
подскажите, что это может быть?
Passat B6 variant 1.8 ВZB Tiptronic 2008 Highline.
prime
Re: шум при повороте руля
Сообщение prime » 15 май 2014, 12:34
ни у кого даже вариантов нет?
prime
Сообщение fin4aka » 15 май 2014, 12:44
Вариант есть) У меня появляется странный звук при повороте руля влево, где-то после половины хода руля, так же на скорости не слышно, только на маленькой скорости. Ездил в сервис приговорили левый опорный подшипник, в субботу буду менять посмотрим на результат. Изначально было подозрение на левый наружный шрус - не подтвердилось).
Passat b6 2008, 1.8TSI, BZB
fin4aka
Сообщение Пьер » 15 май 2014, 12:46
prime писал(а):ни у кого даже вариантов нет?
Я бы посмотрел на опорник и на пружину. При повороте руля что-то выскакивает из посадочного места (или перемещается там) и создает подобный звук. :)
Если покапаться по форуму, то можно найти подобные темы. ;)
Passat B6 1,8 TSI BZB 6 МКПП Highline++ OoWoO + RCD-510 + салон рестайл ~ Продан
Touareg NF 3,0 TDI (CASA)
Пьер
Сообщение korrozia » 28 июн 2016, 00:30
Похожая беда, когда стою на месте и поворачиваю руль в разные стороны слышен звук странный, как будто скрипят рулевые тяги, даже не скрипт а какое-то трение на сухую. На днях буду в сервизе, скажу чтоб посмотрели, но что это может быть? Странно то что когда поеду на 2й скорости еще немного слышно, на 3й и больше никаких звуков нет, машина идет тихо, по ровной дороге даже мотора не слышно.
korrozia
Сообщение Egl » 28 июн 2016, 15:18
korrozia писал(а):Похожая беда, когда стою на месте и поворачиваю руль в разные стороны слышен звук странный, как будто скрипят рулевые тяги, даже не скрипт а какое-то трение на сухую. На днях буду в сервизе, скажу чтоб посмотрели, но что это может быть? Странно то что когда поеду на 2й скорости еще немного слышно, на 3й и больше никаких звуков нет, машина идет тихо, по ровной дороге даже мотора не слышно.
Этот звук может исходить и от опорных подшипником.
vw passat b6 variant 2.0TDI DSG6
Ford Expedition II 5.4i V8 4WD Eddie Bauer
Ford S-Max 2.0 TDCI
Freelander 2 TD4 АКПП SE Stornoway Grey
Мондео 2.2 TDCI Ghia X, черный металлик
Egl
Сообщение Mutomba » 28 июн 2016, 18:59
Прайм а звук какой??? как резина трется или железо? и с какой стороны?
Mutomba
Сообщение Veniamin » 28 июн 2016, 19:03
Это опорники рассыпались! :(
Veniamin
Сообщение Mutomba » 28 июн 2016, 19:04
Veniamin писал(а):Это опорники рассыпались! :(
не факт...
Mutomba
Сообщение korrozia » 29 июн 2016, 20:31
Вот как раз опорные подшипники и скрипели, 80 EUR подшипники и 30 EUR за смену. Ничего не скрипит и как будто машина выше стала.
korrozia
Сообщение morpeh » 29 июн 2016, 20:48
korrozia писал(а):Вот как раз опорные подшипники и скрипели, 80 EUR подшипники и 30 EUR за смену. Ничего не скрипит и как будто машина выше стала.
Ни фига себе у вас ценниГ! :shock:
+7 911 891 71 41
morpeh
