den4ert » 03 окт 2014, 09:36
Пробег 120000, Пакет для плохих дорог, Коробка автомат(не ДСГ) , крашена 1 задняя дверь из за царапины
den4ert писал(а):Пробег 120000, Пакет для плохих дорог, Коробка автомат(не ДСГ) , крашена 1 задняя дверь из за царапины.
den4ert писал(а):вСЕМ ДОБрый день! Прошу помочь сил больше нету...Брякает очень сильно подвеска на небольших кочках. Звук довольно громкий и бьет прям по мозгам..
yzorro писал(а):да рейка это рулевая гремит
den4ert писал(а):а как можно понять что это рейка... ?? Официалы бы сказали наверно
den4ert писал(а):Амортизаторы поставил Монро. Только это бряканье и до этого было на оригинальных.. стойки стаба точьно не при делах..Т.к. последний раз поменял их на оригинал, а когда старые снимал(не оригинал) они были не разбитые..Этот звук имеено при езде 10-20 км на мелких кочках..Если ехать очень медленно его нет..Машину тресли всю..Качали..Никаких звуков нет вообще..И кстати диагностику делал в Фольцвагене..Отвалил им 2т.р...Я из Самары. бЛ..МОЖЕТ ЭТО супорта там..Иль как на ниссане примьере(до этого была машина) шланги надо на пружины натягивать там где со стаканом соприкасается железо... Но это же БРЕД..Машина вроди как не совсем нищебродского класса..
Vanekk514 писал(а):den4ertden4ert » 03 окт 2014, 09:36
тады 190 исключительно из за царапины! шучу!
