Всем тем у кого зимой загорается красный руль.
Сообщение salders » 31 дек 2014, 14:03
Добрый день. может кому и поможет! Если у вас зимой после длительной стоянки загорается красный руль и руль как бы надо срывать с блокировки и потом все нормально, то причина заключается в следующем: в самой рейке где стоит электромотор с ремнем, скопилась вода которая замерзает. лечится снятием рейки и сливом данной воды. Рекомендуется еще сделать две маленьких дырочки. Оказывается данная проблема у всех реек 3 поколения сроком службы от 2-3 годов. Проверенно снимали уже 4 рейки с такой проблемой.!
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Re: Всем тем у кого зимой загорается красный руль.
Сообщение pashustic » 31 дек 2014, 14:23
salders
День добрый
По подробнее можно две дырочки
У меня рейка счапоследнего поколения,и есть уже срывы без загарания красного руля
Сообщение passat2 » 31 дек 2014, 14:29
А как понять какого поколения рейка?
passat2
Сообщение Dr.Russ » 31 дек 2014, 17:12
salders писал(а):Добрый день. может кому и поможет! Если у вас зимой после длительной стоянки загорается красный руль и руль как бы надо срывать с блокировки и потом все нормально, то причина заключается в следующем: в самой рейке где стоит электромотор с ремнем, скопилась вода которая замерзает. лечится снятием рейки и сливом данной воды. Рекомендуется еще сделать две маленьких дырочки. Оказывается данная проблема у всех реек 3 поколения сроком службы от 2-3 годов. Проверенно снимали уже 4 рейки с такой проблемой.!
Вижу победил наконец. Поздравляю! И с наступающим тоже! :)
Dr.Russ
Сообщение salders » 31 дек 2014, 20:21
Тебя тоже с наступающим скоро приеду ошибки стирать=)))
salders
Сообщение salders » 31 дек 2014, 20:23
pashustic писал(а):salders
День добрый
Дырочки делаются в крышке где находится двигатель с ремнем. Делаются при помощи дрели и сверла на снятой рейки!
salders
Сообщение Egl » 06 янв 2015, 23:24
salders писал(а): в самой рейке где стоит электромотор с ремнем
Если не затруднит, может есть иллюстрация где находится этот электромотор с ремнем.
vw passat b6 variant 2.0TDI DSG6
Ford Expedition II 5.4i V8 4WD Eddie Bauer
Ford S-Max 2.0 TDCI
Freelander 2 TD4 АКПП SE Stornoway Grey
Мондео 2.2 TDCI Ghia X, черный металлик
Egl
Сообщение alekssandr » 06 янв 2015, 23:42
у меня тоже после мороза легкий удар в рулевом при первом шевелении руля
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Сержант » 07 янв 2015, 00:23
alekssandr писал(а):у меня тоже после мороза легкий удар в рулевом при первом шевелении руля
Доброго. У тебя другое - выборка люфта в мороз сопровождается стуком (смазка замерзает). И в 2008 походу еще ставили рейки 2-го поколения.
Сержант
Сообщение alekssandr » 07 янв 2015, 00:26
забить?
alekssandr
Сообщение Сержант » 07 янв 2015, 01:27
забить?
Да.
Сержант
Сообщение 2.0 TDI » 11 янв 2015, 00:14
Всех с праздниками!
Да, есть такое. Только что из области, темп. -20. Загорелся красный руль. Выкл/вкл. зажигание, всё ок, но прописалась ошибка (временная). Это нормально. НО :!:
Вкл. зажигание, загорелся руль, но поехал. Руль стальной, усилитель сопротивляется поворотам колом. Остановился, выкл. зажигание. Ожидание 3 мин. Вкл. зажигание - всё норм. Попробую вариант со сливом воды.
А можно, что-нибудь со смазкой сделать? Добавить, поменять и т.д. По ощущениям на морозе усилие на руле возрастает (а/м стоит).
B6 2.0 TDI CBAB
2.0 TDI
Сообщение salders » 11 янв 2015, 09:12
Эта проблема только у реек 3 поколения. Причина: за годы от нашего климата скапливается конденсат внутри где эл.двигатель рейки и замерзает. Будьте внимательные с этой проблемкой. А то так можно и на саму рейку попасть. Цена ремонта примерно 4000 а сама рейка бу от 15 до 25тыс.
salders
Сообщение salders » 11 янв 2015, 09:15
2.0 TDI писал(а):Всех с праздниками!
проверь с утра при -10 до -20. Заведи авто и должен загорется красный руль. Руль должен быть как бы заблокированн. Но при усилиях он начинает поварачиватся и потом все нормально становится.
salders
Сообщение 2.0 TDI » 11 янв 2015, 21:05
Если с красным рулём поеду, то клинит. Поэтому выключаю зажигание, жду и всё ОК. Пока было только два раза и только в холод. Вариант с водой и смазкой, думаю, должен сработать.
B6 2.0 TDI CBAB
2.0 TDI
Сообщение Дмитрий Инкасс » 12 янв 2015, 18:45
Подскажите, когда вставляю ключ в зажигание, загорается вся эта самодиагностика, сначала руль желтым горит, потом красным, но как только кручю стартер и завожу авто, ни одна из ламп не горит, все работает. Так и должно быть ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Danser » 12 янв 2015, 19:11
Дмитрий Инкасс...
Все хорошо у вас, это у всех так
B6 variant 2009 CBAB DSG
Danser
Сообщение Дмитрий Инкасс » 13 янв 2015, 05:28
Danser писал(а):Дмитрий Инкасс...
Успокоили :) Спасибо.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение ashalyapin » 22 мар 2016, 09:33
Посоветуйте как быть? Пару месяцев назад при выезде с участка сорвал руль как потом подумал что замерзший, загорелся желтый руль все работало, время от времени загорался красный руль но пропадал. У официалов ответ один замена рулевой рейки поломка датчика сопротивления поворота руля и все такое, меняется только вместе с рейкой отдельно не идет, но порекомендовали попробовать просушить пару суток в гараже. Посушил не помогло. Руль горит тренирую руки езжу, время от времени замечаю что руль становится легким и красный руль гаснет. Но теперь он горит постоянно уже месяц, руки уже болят так как живу за городом и каждый день туда сюда по 40 км да и по городу особенно не накрутишься. Теперь еще и замерзать начал капитально машину грею от 45 до 80 минут что бы руль начал крутиться. Вопрос! Поможет ли теперь снятие рейки и сливание воды или уже как бы она мертва? Если там действительно оборван уже теперь шлейф (улитка) кто может заменить или отремонтировать?
ashalyapin
Сообщение Daveg30 » 26 апр 2016, 12:32
Бывает причина в замерзшем,и соответственно разряженном аккумуляторе..
Daveg30
Сообщение loginza20418 » 26 апр 2016, 13:28
фото давай ))))
loginza20418
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 07 дек 2016, 22:53
Приветствую!при сильном холоде (от -8 и ниже) при запуске стал загораться красный руль и как описано выше как будто срываешь его при повороте небольшим усилием,как машина прогревается после перезапуска красный руль не загорается.Еще руль стал тяжелее вращаться и появился скрежет из руля,как будто потшипник высох,сейчас установил,что звук этот идет из под колес и двигателя.Подскажите,это и есть та болезнь реек третьего поколения ?возможно ли смазать рейку?
Evgeniy.Kumakov
Сообщение sergeivs » 09 янв 2017, 21:29
Всем добрый день!Зимой не завелся, посадил аккумулятор,после зарядки поставил, завел все заработало но на приборке остался гореть желтым руль и не выключился антизанос, что делать???
sergeivs
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2017, 21:35
sergeivs
Добрый.
Проехать 20-30 метров,всё встанет в своё русло.
хожу пешком
Сообщение Serega9010 » 11 янв 2017, 20:15
Evgeniy.Kumakov писал(а):Приветствую!при сильном холоде (от -8 и ниже) при запуске стал загораться красный руль и как описано выше как будто срываешь его при повороте небольшим усилием,как машина прогревается после перезапуска красный руль не загорается.Еще руль стал тяжелее вращаться и появился скрежет из руля,как будто потшипник высох,сейчас установил,что звук этот идет из под колес и двигателя.Подскажите,это и есть та болезнь реек третьего поколения ?возможно ли смазать рейку?
Была схожая проблема. Оказались шумят подшипники ЭУР.
Serega9010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
