Как давно?Тормозную жидкось скажем так давно не менял.
В принципе - нет.Может ли это влиять
1gdm писал(а):Вакуумник проверьте
kbapk писал(а):Сам смогу прокачать?
kbapk писал(а):Надо понять каким образим прокачать тормоза. Ведь на сколько я понимаю эту процедуру вдвоем желательно делать
kbapk писал(а):Я правильно понимаю:
1. Откачал из бачка
2. С тормозов когда сливаю шланнг опускаю в мензурку сжидкостю или в пустую?
3. После прокачивания одной колодки надо добавить в тормозной бачок жидкости? И так добавлять после каждой стороны? а когда пошла свежая тогда прекрашать с данной стороны сливать?
4. Пока только по сцеплению не понятен момент. Тоже надо сливать?
kbapk писал(а):Да вот возникла идея поменять может сразу тормозную жидкость. Как никак давно не менял.
А если прокачивать, то все равно каждую сторону надо, правильно ведь?
kbapk писал(а):Сколько получается тормозухи надо приобрести? В сумме в задних 300, а в прередних в сумме 200. Правильно? Плюс бачок
Дот 4 обязате;льно родной или можно castrol например
iamgreen писал(а):1 литра хватает на полную замену тормозной жидкости
