Выбор внутреннего шруса.
Re: Выбор внутреннего шруса.
Сообщение Ivan_passat_B6 » 29 авг 2017, 20:38
Также поставил оба внутренних шруса HDE и через тысячу километров началась вибрация. До этого ставил Meyly, GP Group и все без толку, прям беда какая-то с этими внутренними шрусами. Я только одного не понимаю, в чем особенность оригинальных шрусов от аналогов? К примеру HDE и GP Group практически идентичны с оригиналом. Такой же трипоид, столько же углов вращения. Неужели просто металл сырой и их просто разбивает? Хотя когда снимал с коробки Meyly и GP Group выработки в самом стакане шруса не было и трипоид был целый. Непонятно, что это ерунда такая? А цены на оригинал задрали выше некуда.....
Ivan_passat_B6
Сообщение El Gato » 29 авг 2017, 20:43
Ivan_passat_B6 писал(а):Также поставил оба внутренних шруса HDE и через тысячу километров началась вибрация. До этого ставил Meyly, GP Group и все без толку, прям беда какая-то с этими внутренними шрусами. Я только одного не понимаю, в чем особенность оригинальных шрусов от аналогов? К примеру HDE и GP Group практически идентичны с оригиналом. Такой же трипоид, столько же углов вращения. Неужели просто металл сырой и их просто разбивает? Хотя когда снимал с коробки Meyly и GP Group выработки в самом стакане шруса не было и трипоид был целый. Непонятно, что это ерунда такая? А цены на оригинал задрали выше некуда.....
Качество металла там разное.
В том числе металла из которого подшипники выполнены.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pensill » 17 окт 2018, 15:56
Добрый день. Не подскажите в чем отличие внетреннего шруца. Есть два ViN кода:
1K0 498 103 C
1K0 498 103
Разница большая в цене, а в коде только буквой C
pensill
Сообщение Daniliv » 17 окт 2018, 17:11
Ivan_passat_B6
Из теплого дер.....
Сколько уже это обсуждалось и все равно учитесь на своих ошибках и кошельках.
Сообщение frolov1981 » 12 фев 2019, 12:06
два варианта оригинал внутреннего шруса, есть смысл доплатить за "германия" ?
VAG 1K0498103L Комплект ремонтный(польша) 11700 руб.
VAG 1K0498103L Комплект ремонтный(германия) 14500 руб.
где-то есть дешевле оригинал ?
frolov1981
Сообщение MishaBelyi » 15 авг 2019, 17:49
Всех приветствую! Уже 4 года езжу с вибрацией на неоригинальном шрусе, сейчас вибрация усилилась и это становится уже опасно:( Может появились уже нормальные аналоги оригинала? А то выкладывать 40 т.р. как-то не охота!
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI VIN: XW8ZZZ3CZ9G003648
2008 г.
Заранее спасибо!
MishaBelyi
Сообщение Evgen10 » 15 авг 2019, 19:45
Поставил GKN/LOEBRO/SPIDAN 305400. Проехал 20000 пока нареканий нет. На стакане видны спилы, скорее всего спилена надпись vag.
Passat B6 2006 г. 2.0 TDI 140BMP DSG6 WVWZZZ3CZ7E111311
Evgen10
Сообщение Drake » 19 авг 2019, 13:26
MishaBelyi писал(а):Всех приветствую! Уже 4 года езжу с вибрацией на неоригинальном шрусе, сейчас вибрация усилилась и это становится уже опасно:( Может появились уже нормальные аналоги оригинала? А то выкладывать 40 т.р. как-то не охота!
2008 г.
Заранее спасибо!
Абсолютно тот же вопрос)))) АКПП 1.8 160 л/с. Может кто ставил какой-нибудь loebro? Кроме GKN-Loebro есть интерес к Sollo. Кто ставил, что скажете?
Drake
Сообщение Vlad26 » 04 сен 2019, 06:40
Tonreg писал(а):Да тоже пришёл к этому выводу, изучив этот вопрос на просторах интернета.
Подскажите в тюбике 140 гр это на каждый шрус или трипоид по одному брать или это хватает на одну сторону??
Vlad26
Сообщение DJI » 08 сен 2019, 11:35
Vlad26, по эльзе 120 грамм. Так что одного явно не хватит. Есть ещё тюбики по 90 грамм.
Drake, у меня стоит loebro левый, уже тысяч 60,так что рекомендую.
DJI
Сообщение wolo » 05 окт 2019, 06:48
Всем привет.Кпп механника,пакет для плохих дорог,пробег 110 т.км.,вибрация на 140 км.ч.
Проверил балансировку колес(норма),люфтов в шрусах не обнаружил,внутренний шрус немного не соосен с кпп.
Подскажите где искать причину вибрации на скорости от 130 км.ч.и как.
Вероятная причина ,неисправный амортизатор,как поменяю отпишусь.
wolo
Сообщение Michaelexest » 13 авг 2020, 09:54
Привет, форумчане.
Вчера из пыльника внутреннего шруса со стороны вала выдовило смазку.
Сегодня стал разбираться -с обеих сторон отсутствуют хомуты под №15.
На рисунке показано, что они должны быть, но я три года без них отъездил и до меня сколько машина ходила.
Так вот в чём вопрос: Должны хомутики стоять или НЕТ?
Michaelexest
Сообщение ceska » 13 авг 2020, 16:33
Привет,должен хомут быть
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение yulyatimosh » 22 ноя 2020, 20:34
wolo писал(а):Всем привет.Кпп механника,пакет для плохих дорог,пробег 110 т.км.,вибрация на 140 км.ч.
Привет, подскажите что было, а то у меня тоже вибрация появилась, тему по изучал походу пора шрусам заняться, но всё-же хочется понять как продиагностировать , а то визуально с монтировкой ни люфтов ни качаний нет, везде сухо, пыльники целые, ни хруста ни чего нет. Вот только мелкая вибрация на 140 , мастеров толковых нет , а замена методом тыка дороговато, расскажите как вылечили.
yulyatimosh
