Выбор внутреннего шруса.
Re: Выбор внутреннего шруса.
Сообщение +михалыч » 15 июл 2015, 18:01
Ramon писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, оригинальный номер внутреннего и внешнего ШРУСа.
Passat B6
VIN WVWZZZ3CZ7P117558
BKP, DSG-6
По вину оригинал бьется на 2 артикула:
1K0498103E / 1K0498103EX - внутренний
1K0498099B / 1K0498099BX - наружный
Собственно, смущает наличие на конце буквы "X" - в чем различие и какой заказывать, или они одинаковые?
Спасибо!
С буквой х на конце это восстановленные детали.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение NGK » 15 июл 2015, 22:07
Passat B6
BKP, DSG-6
Спасибо!
Они одинаковые,а наличие буквы Х указывает что ваши старые детали идут на обмен.,т.е. вы должны отдать старые.
NGK
Сообщение Chekist » 29 июл 2015, 11:56
Passat B6
BKP, DSG-6
Спасибо!
Х - означает, что мол вы можете принести старый свой шрус, доплатить и получить новый. С этим связана более низкая цена на детали с индексом Х. Но в России такая штука не работает. Не удается заказать такие детали. Слышал, что мужик из РБ каким то образом мог делать цену на новые оригинальные шрусы ниже, но увы... Прикинув все вместе не воспользовался его предложением.
VW Passat B6 Variant CBBB DSG-6 R-Line
Chekist
Сообщение Chekist » 29 июл 2015, 11:57
Парни... А палки правой полуоси случаем ни у кого не завалялось? Оооооочень ннннада))
Chekist
Сообщение Tonreg » 29 июл 2015, 12:27
А у меня вопрос, какую смазку лучше запихнуть в трипод?
И ещё я что подумал, в оригинале вроде как изнашивается от времени внешняя часть трипода, в НЕоригинале онаже изнашивается из-за конструкции роликов внутринней части трипода (т.к. они не предназначены для работы при больших углах), так может поставить новую неоригинальную внешнюю часть трипода на имеющуюся старую внутреннюю оригинальную часть??
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение Vlasov063 » 29 июл 2015, 13:06
Tonreg так может поставить новую неоригинальную внешнюю часть трипода на имеющуюся старую внутреннюю оригинальную часть??
:shock: :lol: :lol: :lol: -удачи,потом отпишись
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Tonreg » 04 авг 2015, 12:00
Vlasov063 писал(а): :lol: -удачи,потом отпишись
чего там, размеры разные? :)
Tonreg
Сообщение Chekist » 05 авг 2015, 11:02
Смазку используйте Castrol LMX.
Chekist
Сообщение LogitechFX » 30 авг 2015, 23:44
Chekist писал(а):Смазку используйте Castrol LMX.
Ни в коем случае!
Используйте только оригинальную G052186A3
Если не хотите менять триподы постоянно.
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
Сообщение Tonreg » 03 сен 2015, 08:26
Ни в коем случае!
Да тоже пришёл к этому выводу, изучив этот вопрос на просторах интернета.
Tonreg
Сообщение dgavr33 » 05 окт 2015, 22:52
Всем привет, извиняюсь что залез к вам в тему, чтобы не создавать новую., подскажите пожалуйста, имеется вот такой гул при движении от 80 до 140 кмч (https://youtu.be/eaPPPRQn3xA) и вибрация по кузову, дабы найти причину были поменяны передние ступицы, опоры двигателя и кпп., изменений нет. Дело не в резине и не в тормозной системе. Вчера в гараже проверил трипод (https://youtu.be/QvTdiAqfbQU). В левом люфт тоже есть, но нет такого стука. Может ли это быть причиной гула? И подскажите что ещё можно проверить для. Спасибо за внимание!!!
Двигатель-BMR кпп-DSG6 (KMW)
dgavr33
Сообщение взрыв32rus » 05 окт 2015, 23:31
оригинал рулит.имхо.
Сообщение VAGonier » 19 окт 2015, 17:03
Ставил себе фирмы Febest + смазка Valvoline moly mortified MP Grease. Уже 3-ий год катаюсь и никаких нареканий.
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это...
VAGonier
Сообщение Kuzema » 26 окт 2015, 18:48
Доброго времени суток!
Начитавшись форума по вибрациям - вчера купил два шруса hde ( отличный аналог ), сегодня начал менять, начал с правого - поменял(были трудности).Собрал правую часть и думаю - может не стоит левую разбирать...?ведь большая нагрузка на как раз на правую часть и решил съездить на пробную поездку.Оказалось что правильно сделал!!так что теперь у меня лишний hde...обращайтесь))) ;) ;) ;)
Passat B6 на максималке с розеткой 220V сзади.Знаю все о малотонажке и грузовиках MB.
...OowoO...
Kuzema
Сообщение Игорь43 » 26 ноя 2015, 08:04
Может кто знает, какая фирма стоит в оригинале?
Игорь43
Сообщение passat2 » 28 ноя 2015, 23:27
вот какой вопрос. а смазки внешнего и внутреннего шруса отличаются? а то у меня есть пару тройку пакетиков от внешнего SKF. может купить внутренний недорогой а смазку заложить от внешнего?
passat2
Сообщение +михалыч » 29 ноя 2015, 10:53
passat2 писал(а):вот какой вопрос. а смазки внешнего и внутреннего шруса отличаются? а то у меня есть пару тройку пакетиков от внешнего SKF. может купить внутренний недорогой а смазку заложить от внешнего?
Зависит от типа шрус, трипод или обычный шариковой. Если берете трипод не оригинал, то смазку желательно брать отдельно (для трипод), т.к.в комплекте обычно идёт молибденовая для обычных шрус
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Grey178 » 26 июн 2016, 00:26
Добрый вечер, то же проблема с триподом, трясет и хрустит. Кто-нибудь выяснил разницу между 3C0498103N и 3C0498103E а то в цене разница в 3 раза, а по картинкам вроде всё совпадает.
У самого двигатель CBBB.
Последний раз редактировалось Grey178 16 дек 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Grey178
Сообщение Mazya » 28 июн 2016, 16:45
Здравствуйте, подскажите кто знает, битый час сижу ищу хоть какую то инфу, но тщетно. Вопрос такой, менял сегодня внутренний шрусс на 2.0 fsi акпп, и когда его вытащил шлицы были сухими. Механик говорит что такого не должно быть. Сразу после этого поехал и поменял масло в коробке( заодно посмотреть уровень). Уровень как оказалось был нормальный. Кто знает скажите это нормально или же все таки они должны смазываться? Если да то где? И что лить?
Mazya
Сообщение +михалыч » 28 июн 2016, 20:58
Если про шлицы стакана трипода. Все нормально, можно не много смазывать перед установкой любой смазкой (чтоб легче вставить). А так там смазка не нужна.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Alex S. » 15 авг 2016, 12:53
Так в итоге при трогание,когда идёт покачивание из стороны в сторону,меняется только один трипоид? И как я понял из неоригинала можно взять FEBEST 2311030 и докупить ориг. смазку,так?
Последний раз редактировалось Alex S. 05 июл 2017, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Сообщение Grey178 » 06 окт 2016, 15:48
В итоге купил полуось в сборе GKN-Spidan 24474 от CBAB за 10к, посадочные места те же самые.
Внешне оригинал, только со спиленными шильдиками ВАГ и немного другой пыльник трипода.
Разница между шрусами в количестве граней на самой полуоси в версии E - 32 шлица, в версии N - 28.
Grey178
Сообщение Alex S. » 05 июл 2017, 13:50
Кто ставил неоригинальный трипоид hde или другой,пропало покачивание? Или только оригинал нужно?
Alex S.
Сообщение алексей1163 » 05 июл 2017, 14:35
Тему читайте внимательно.
алексей1163
Сообщение dshumakov » 16 авг 2017, 11:12
Alex S. писал(а):Кто ставил неоригинальный трипоид hde или другой,пропало покачивание? Или только оригинал нужно?
Я ставил внутренний шруз HDE. Тысяч 20 уже на нем прошёл. Жалоб пока нет.
Отправлено с моего SM-A510F через Tapatalk
dshumakov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
