100% накасячили со сход-развалом. Для информации: Если тебе делали только перед - это не правильно. На Пассате эта операция делается по геометрии всех 4-х колес. Удачи.валера33 писал(а):Езжай на сход-развал .но вдругое место. больше ничегоооо !!!
Сержант писал(а):100% накасячили со сход-развалом
Сержант писал(а):Если тебе делали только перед - это не правильно.
денис 550 писал(а):сделали развал-схождение двух осей
9a-reut писал(а):У меня тоже проблема, поменял спереди все кроме шаровых и рулевых, рейка чуть постукивала.....прошло пол года... Рейка пипец как сильно застучала и в движении и когда рулем шатаешь на месте... Теперь машину после 100 км в час приходится подруливать, а если руль держать в одном положении то по колее машина едет змейкой... Что может быть... Это из за рейки или пора задней подвеской заняться?((
Если рейка стучит, а люфта нет - значит дело не в рейке, смотри подвеску. Еще надо понять какого производителя деталюхи ты ставил пол года назад. Может их пора опять менять.9a-reut писал(а):У меня тоже проблема, поменял спереди все кроме шаровых и рулевых, рейка чуть постукивала.....прошло пол года... Рейка пипец как сильно застучала и в движении и когда рулем шатаешь на месте... Теперь машину после 100 км в час приходится подруливать, а если руль держать в одном положении то по колее машина едет змейкой... Что может быть... Это из за рейки или пора задней подвеской заняться?((
Сержант писал(а):Если рейка стучит, а люфта нет - значит дело не в рейке, смотри подвеску. Еще надо понять какого производителя деталюхи ты ставил пол года назад. Может их пора опять менять.9a-reut писал(а):У меня тоже проблема, поменял спереди все кроме шаровых и рулевых, рейка чуть постукивала.....прошло пол года... Рейка пипец как сильно застучала и в движении и когда рулем шатаешь на месте... Теперь машину после 100 км в час приходится подруливать, а если руль держать в одном положении то по колее машина едет змейкой... Что может быть... Это из за рейки или пора задней подвеской заняться?((
Удачи.
motique писал(а):Аналогичная заголовку темы, проблема! Что на зимних липучках по чистой сухой дороге, что на летних шинах (ContipremiumContact 5, 205/55/16 v) на скоростях выше 100 км/ч, все время бросает из стороны в сторону. Развал-схождение делаю каждый раз при замене резины. Неделю назад поменял резину, развал-схождение делал. С ходовой вроде проблем нет. В чем может быть проблема?
1gdm писал(а): если смотреть на автомобиль с боку,то передние колеса выставлены не по одной оси.
Юра Криков писал(а):1gdm писал(а): если смотреть на автомобиль с боку,то передние колеса выставлены не по одной оси.
Хммм ... Юр,ты имеешь ввиду после чпока?
motique писал(а):Вот что-что, распечатку не дали. Сказали что небольшое отклонение только по переднему правому колесу, исправили и сразу же выгнали. А как посмотреть выбег передних колес? По распечатке геометрии только?
motique писал(а):Да дело в том что кто бы не делал развал-схождение, все равно кидает машину. Как бы потряхивает - вправо-влево, вправо-влево.
