Шрус
Шрус
Сообщение АлександрВ6 » 16 янв 2011, 15:01
всем посетителям привет! возникла необходимость поменять внутренний ШРУС на левом ведущем валу кто нибудь занимался уже?
АлександрВ6
Re: ШРУС
Сообщение Fast » 16 янв 2011, 15:22
Fast
Re: ШРУС
Сообщение АлександрВ6 » 16 янв 2011, 16:04
Fast
ок! спасибо! попробую
АлександрВ6
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 04 фев 2011, 15:09
Камрады, подскажите – внутренние ШРУС-ы Трипод для Passat BVY АКПП правый и левый одинаковы ? Мне нужно оба ШРУС-а поменять, да вот не могу допетрить, как заказать…
Amplify
Re: ШРУС
Сообщение оперативный » 08 апр 2011, 17:30
одинаковые кажись,себе беру, разделения на левый,правый не попадалось. заказывай у snoop-a дешевле не найдёшь, я весь иннет проюзал))) аналогов на внутренний нет, только оригинал.
оперативный
Re: ШРУС
Сообщение Tak prosto » 15 апр 2011, 00:08
Правый и левый трипод идентичны абсолютно . Меняются элементарно . Снял передние колёса , отвернул ступичные болты . Отвернул шаровые опоры , вывел кулак из крепления шаровой опоры , выбил внешние ШРУСы из ступиц , теперь берёшь клин из мягкого металла ( либо изготовь сам из старого рычага от B5 , либо найди оригинальную приблуду , ничем почти не отличающуюся ) и в распор между коробкой и корпусом внутреннего шруса ТУК-ТУК . Теперь , когда весь привод у тебя в руках , крепишь его втисках . Удаляем старые хомуты ( проверь наличие новых в ремкомплекте ) , отодвигаем или удаляем пыльник , снимаем корпус , протираем начисто , удаляем стопорное кольцо внутренней обоймы , руками , или лёгкими постукиваниями через выколотку с разных сторон снимаем её с вала. Берём пыльник , накидываем на него новый внутренний ( маленький ) хомут , одеваем на вал ( желательно предварительно смазав чем нибудь ) , ТЕПЕРЬ ВАЖНО !!! :twisted: берём трипод в руки и внимательно на него смотрим . На одной его стороне ( там , где шлицы для посадки ) есть внутренняя фаска , а , на другой внутренняя обойма сделана " заподлицо " , абсолютно плоская .Та сторона ,которая сделана заподлицо , находится со стороны стопорного кольца . Установили ... Берём в руки корпус, аккуратно сажаем на него НОВОЕ стопорное кольцо ,на шлицевую часть , выдавливаем в него , периодически осаживая лёгкими постукиваниями ( корпуса ) всю прилагающуяся смазку , аккуратно одеваем корпус на внутреннюю обойму , накидываем на корпус пыльник и устанавливаем хомуты . После этого производим горизонтальные и вращательные движения . Далее заводим сначала внутренний ШРУС в коробку , затем аккуратно вводим внешний в ступицу ,наживляем НОВЫЙ ступичный болт и теперь следуя не ELSA , а собственному опыту , сажая правый ТРИПОД , выкручиваем вправо , немного скорректировав направление внутреннего ШРУСа относительно главной передачи , ( лучше с помощью напарника ) , оттянув рычаг передней подвески вниз , а поворотный кулак на себя , резким воздействием на него параллельно приводу ( оттолкнув в сторону КПП ) , до упора , повторив ,если не уверены в результате , забить внутренний ШРУС в КПП , убедиться в том , что он застопорился . Далее сборка идёт в обратной последовательности . Моменты затяжки болотв и гаек не привожу .УДАЧИ .
Включи мозг
Tak prosto
Re: ШРУС
Сообщение Dmitriy » 15 апр 2011, 00:37
Ну вот это толково, приятно читать.
Dmitriy
Re: ШРУС
Сообщение Т-35 » 23 апр 2011, 23:26
а без разборки можно определить шрус надо менять или можно только пыльник?
у меня симтомы:пыльник в смазке, вибрация при разгоне от 60 до 75 км/ч.
подскажите как быть? Цена вопроса то совсем разная. :?
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Re: ШРУС
Сообщение Fast » 26 апр 2011, 20:47
Т-35 писал(а):а без разборки можно определить шрус надо менять или можно только пыльник?
Внутренний? Вибрации от пыльника быть не может.
Fast
Re: ШРУС
Сообщение Т-35 » 26 апр 2011, 21:40
Да внутренний.
А от отсутствия смазки и попадания туда пыли и т.д. не может быть вибрации?
RAV4 2.4 2008
Т-35
Re: ШРУС
Сообщение Fast » 26 апр 2011, 23:04
Т-35 писал(а):Да внутренний.
Может. :) Но замена пыльника и смазки уже не спасет. :(
Fast
Re: ШРУС
Сообщение Т-35 » 30 апр 2011, 13:41
спасибо Фаст, пойду чинить(((
RAV4 2.4 2008
Т-35
Re: ШРУС
Сообщение моSKAль » 01 сен 2011, 03:09
во во такая же хрень. Заезжал в пеликан авто менять грм попросил сделать диагностику подвески и внут шрусов. На что мне мастер ответил- что типа проверить их очень сложно,вернее определить их состояние,так как у них есть люфт даже у новых. На что я сказал все равно смотрите. (к знакомым ездил) после всех манипуляций дали заключение все гуд. так вот фишка в следующем когда я забрал машину при разгоне вибрации не было я уже обрадовался,но на 3 й день опять появились вибрации! Чеж делать то братцы? :-)
моSKAль
Re: ШРУС
Сообщение lexo » 24 апр 2012, 10:55
Tak prosto писал(а):...наживляем НОВЫЙ ступичный болт ...
Подскажите пожалуйста, новый ступичный болт идёт в комплекте оригинального пыльника внутреннего шруса?
lexo
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 24 апр 2012, 11:59
нет
Amplify
Re: ШРУС
Сообщение Babay » 24 апр 2012, 13:06
100 498 0203 - номер внутреннего шруса по MEYLE, в комплекте идет пыльник, шрус, хомуты и смазка.
правый и левый одинаковые.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: ШРУС
Сообщение chaldr » 17 май 2012, 10:08
Доброго времени суток)Подскажите !Нужно поменять два передних внутренних шруса!Какой неоригинал самый нормальный и страну производителя пожалуйста скажите)Заранее благодарен!)
chaldr
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 17 май 2012, 10:48
chaldr писал(а):Доброго времени суток)Подскажите !Нужно поменять два передних внутренних шруса!Какой неоригинал самый нормальный и страну производителя пожалуйста скажите)Заранее благодарен!)
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... ost1087705.
Amplify
Re: ШРУС
Сообщение chaldr » 17 май 2012, 19:29
Вообщем полазив везде понял что внутренние шрусы для моей машинки есть только фирмы Мейле которые все засирают(они и в правду такие плохие??)и есть оригинальные на которые не хотелось бы пока тратиться!подскажите что делать?реально ли где-нибудь найти ГКН шрус внутренний или это только миф??
chaldr
Re: ШРУС
Сообщение slavik049 » 17 май 2012, 19:34
Ну если честно, не на том экономите :( купи нормальные и забудь про них!
Re: ШРУС
Сообщение chaldr » 17 май 2012, 19:58
Да хрен знает)куплю нормальные и вылезет хрень опять)я просто не сторонник оригинала блин)
chaldr
Re: ШРУС
Сообщение Василий Черников » 17 май 2012, 20:15
chaldr писал(а):Да хрен знает)куплю нормальные и вылезет хрень опять)я просто не сторонник оригинала блин)
у меня в далеке от дома началась эта тряска. Пришлось ехать так 200км. Поставил сразу оба как раз фирмы мейле, вибрация пропала. Однако теперь вибрация при трогании с места и разгоне после проезда лежачего полицая. На скорости все отлично. Подушки все в порядке. Езжу уже так 10 тысяч км. Вот и думаю то ли что повредил пока на сломанных гранатах ездил то ли купил дерьмо. Хотя внутренние гранаты дают вибрацию на скорости а у меня с места. Всю голову сломал
Василий Черников
Re: ШРУС
Сообщение Василий Черников » 17 май 2012, 20:19
Наверное в случае с гранатами лучше брать оригинал и забыть о них. Ну и не рвать их новые. А то получается ставим дерьмо а потом говорим что машина никакая.
Василий Черников
Re: ШРУС
Сообщение chaldr » 17 май 2012, 20:57
На твою машину вроде и не мейловские были))зачем их взял?))
chaldr
Re: ШРУС
Сообщение Amplify » 21 май 2012, 08:58
Я ы свое время тоже менял ...
заказывал оригинал - пришел вот такой с номером 1К0 407 341 А (но никак не могу пробить номер :))
Amplify
