ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение sergeyapetrov » 21 июн 2009, 15:47
В - 6, 2006г. Проблемма: при разгоне где то на 55-70 кмч трясёт,но в руль не бъёт, чем быстрее ускоряюсь - тем сильнее ощущается тряска.После 70 кмч пропадает.При торможении на той же скорости тряски нет.Шины и диски в отличном состоянии,проверял. ПОМОГИТЕ
sergeyapetrov
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение sergeyapetrov » 10 июл 2009, 18:18
sergeyapetrov писал(а):В - 6, 2006г. Проблемма: при разгоне где то на 55-70 кмч трясёт,но в руль не бъёт, чем быстрее ускоряюсь - тем сильнее ощущается тряска.После 70 кмч пропадает.При торможении на той же скорости тряски нет.Шины и диски в отличном состоянии,проверял. ПОМОГИТЕ
Сам спросил - сам и отвечу,мож кому пригодится.За это время послушал много версий происходящего,остановился на двух.
1)пришла в негодность одна или две опоры двигателя
2)накрылся один из внутренних шрусов
Подушки оказались в норме,хотя и подуставшие чуток,поэтому вооружившись домкратом и подставками я отправился под тачку поглубже.Дотянулся я таки до внутренних шрусов и точно,в правом через неплотно закреплённое ст. кольцо выперло всю смазку и соответственно раздолбало привод.Три часа,проведённые лёжа под машиной и новый шрус - и я полностью доволен!!!
sergeyapetrov
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение kapseda » 23 июл 2009, 03:25
Интересно. Помнится, на восьмерке у меня была такая же хрень... Спасибо за сведения, а то я уже такие вещи подзабыл.
kapseda
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение blanco » 21 сен 2009, 22:09
Спасибо огромное за информацию. Я уже третью неделю мучаюсь с той же проблемой, купил новую резину, пять раз был в сервисе у диллера. Завтра поеду, вех их там ....
blanco
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение blanco » 27 сен 2009, 20:28
Проблема была в том же. Внутренняя граната.
blanco
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение крава » 25 мар 2010, 17:24
у меня аналогичная ситуация (тоже трясет), я залазил под машину обнаружил болтание приводов в корпусе коробки, это внутренние гранаты или что-то с другими механизмами, возмодно ли устранить данную неполадку не снимая коробку?
крава
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение blanco » 26 мар 2010, 02:09
Скорее всего граната. Как говорят в сервисах, это довольно таки распространенная проблема
blanco
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Александр73 » 26 мар 2010, 16:18
Заехал на смотровую яму . посмотрели обнаружили таки неполадку.на задней подвеске нижние рычаги поперечной устойчивости кончились менять надо . тоже трясет при разгоне потом пропадает . буду менять рычаги
Александр73
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Разин » 27 мар 2010, 00:51
Александр73
А пробег какой?
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Александр73 » 27 мар 2010, 11:06
пробег уже 140000. и стоики стабилизатора тоже кончились
Александр73
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Lesha salekhard » 07 апр 2010, 11:20
У меня на 30 тыс внутренний пыльник полностью срезало покругу был очень удивлен хорошо что вовремя заметил но это не есть гут внутренние пыльники они ходить долго должны, но я то списал на морозы а так значит регулярно следить надо
Lesha salekhard
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Tak prosto » 29 авг 2010, 11:53
На B6 внутренние ШРУСы применяются типа ТРИПОД . Поэтому к ним нужно обратить ОСОБОЕ внимание . Конструкция этих ШРУСов ( шарнир равноугловых скоростей ) отличается от обычных применением игольчатых подшипников и 3-мя ( разведённых на 120 градусов ) направляющих .Поэтому к смазке и внешнему виду пыльников , повторюсь , ОСОБОЕ внимание .Могут возникать вибрации при разгоне или при переводе на какую-либо передачу из нейтрального положения АКПП .
Включи мозг
Tak prosto
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение batyshka » 05 окт 2010, 17:36
аналогичная проблема с вибрацией. накрылся внутренний ШРУС и две подушки двигателя. вместе со ШРУСом выявлена течь в сальнике коробки передач. пришлось менять также масло в коробке. как раз 120 тыс.
batyshka
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение slaker » 05 окт 2010, 22:01
У меня тоже аналогичная ситация, привода коробки расшатаны , причем правый больше чем левый, при наборе скорости машину трясет, особенно это заметно на 4 передаче.
Как кто решил данную проблему ?
крава писал(а):у меня аналогичная ситуация (тоже трясет), я залазил под машину обнаружил болтание приводов в корпусе коробки, это внутренние гранаты или что-то с другими механизмами, возмодно ли устранить данную неполадку не снимая коробку?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение MIKL118 » 15 окт 2010, 18:23
подскажите.
машину то подтряхивает то нет когда стоит на месте двигатель работает (рычаг в положении N) как на холодную так и на горячую. 1,8 160л. автомат 6ст.
MIKL118
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Amplify » 07 янв 2011, 19:28
Привет всем, а проблемно самостоятельно заменить ШРУС типа ТРИПОД ?
Никто не пробовал ?
Amplify
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Fast » 08 янв 2011, 00:48
Amplify писал(а):Привет всем, а проблемно самостоятельно заменить ШРУС типа ТРИПОД ?
Никто не пробовал ?
Пробовал. Проблем нет.
Fast
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Amplify » 10 янв 2011, 21:44
Никто не пробовал ?
Мануал пишет, что масло из АКПП вытекает при снятии ТРИПОД. Но сколько его вытекает и что делать с уровнем масла - ничего не сказано. Может есть всё-же нюансик маленький ? или тупо сдергиваем ТРИПОД, затыкаем тряпочкой АКПП, колдуем со ШРУС-ом, убираем тряпочку, втыкаем ШРУС и без лишнего "героизма" - всё по мануалу ???
Amplify
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 21:52
Amplify писал(а):
Никто не пробовал ?
Насколько я помню - не вытекает. Речь ведь про внутренний ШРУС? А для замены наружнего ШРУСа вынимать всю полуось необязательно.
Fast
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение slaker » 25 мар 2011, 11:07
теме АП !
Комрады кто ка решал данную проблему ?
На данный момент меня тоже потряхивает на 4 -5 передаче особенно заметно это если ехать в горку.
slaker
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение isaev57 » 25 мар 2011, 11:14
У меня какая то вибрация при разгоне на скорости 10-30 км/ч где-то.... Это что?
isaev57
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Amplify » 25 мар 2011, 12:03
теме АП !
Много про это есть тем, за что благодарен форумам - просто повторюсь...
Если правую коленку потряхивает при умеренном разгоне влево-вправо, влево-вправо... в диапазоне от 40 до 70 (особенно в горку), а при накате при прочих равных условиях тряски нет - однозначно замена левого внутреннего ШРУС. Многие и я в т.ч. прошли через это. Причем ШРУС после разбора на вид вроде-бы ничего, но выработка есть, есть следы коричневого налета на трущихся частях и сама смазка тоже коричневая была - видимо конденсат и вода потихоньку сделали своё дело. Причем пыльник был плотным и целым, а вокруг ЩРУС всё-равно следы смазки. Если продолжать так ездить - однозначно вырвет подушку ДВС (у меня вырвало на половину левую резину в опоре) и колбасить станет уже не по детски жестким - аж кишки до тошноты потряхивает ! А происходит элементарный механический резонанс, т.е. знако-переменные колебания ЩРУС под нагрузкой (особенно в горку) раскачивают ДВС через дифференциал (а дифференциалу при этом хреново), затем через подушки раскачка передается в кузов. Тем более левая полуось короткая.
Брать лучше оригинал. Я вот взял аналог Febest – конструкция шипов различается, т.е. степень свободы роликов на шипах у оригинала больше, чем Febest. Да и посадка шипа на шлиц полуоси у оригинала происходит в натяг, а у Febest свободно.
Поменял – тряска исчезла, причем подушку ДВС ещё не менял.
Amplify
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение slaker » 25 мар 2011, 12:12
Amplify - спасибо за хороший ответ, у меня примерно такая же ситуация. только сказать что трясет именно правую коленку не могу.
Почем брал внутренний шрус ?
Адресок магазина если можно ?
сколько за работу заплатил ?
slaker
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение Amplify » 25 мар 2011, 19:28
slaker писал(а):Amplify - спасибо за хороший ответ, у меня примерно такая же ситуация. только сказать что трясет именно правую коленку не могу.
Мне привезли Febest за 6500 р. Оригинал в пределах 10-12 т.р.
Заказывал в Exist. В Москве проблем быть не должно...
Менял сам с помощником как тут: http://forum.av.by/viewtopic.php?p=507376#507376 , ну и мануал глянул. В принципе ничего сложного - в сервисах за 20 мин. меняют, я около часа-полтора возился, не спеша, аккуратненько...вместо клина использовал толстую отвертку, подлезть к левому ШРУС-у трудновато - чуть молоточком вбил шлиц отвертки ,чобы сдернуть ШРУС, а дальше руками. Масло не вытекает...
Amplify
Re: ПОМОГИТЕ,ТРЯСЁТ
Сообщение viktor1989 » 27 окт 2011, 19:37
:D
viktor1989
