sergeyapetrov писал(а):В - 6, 2006г. Проблемма: при разгоне где то на 55-70 кмч трясёт,но в руль не бъёт, чем быстрее ускоряюсь - тем сильнее ощущается тряска.После 70 кмч пропадает.При торможении на той же скорости тряски нет.Шины и диски в отличном состоянии,проверял. ПОМОГИТЕ
крава писал(а):у меня аналогичная ситуация (тоже трясет), я залазил под машину обнаружил болтание приводов в корпусе коробки, это внутренние гранаты или что-то с другими механизмами, возмодно ли устранить данную неполадку не снимая коробку?
Amplify писал(а):Привет всем, а проблемно самостоятельно заменить ШРУС типа ТРИПОД ?
Никто не пробовал ?
Fast писал(а):Amplify писал(а):Привет всем, а проблемно самостоятельно заменить ШРУС типа ТРИПОД ?
Никто не пробовал ?
Пробовал. Проблем нет.
Amplify писал(а):Fast писал(а):Amplify писал(а):Привет всем, а проблемно самостоятельно заменить ШРУС типа ТРИПОД ?
Никто не пробовал ?
Мануал пишет, что масло из АКПП вытекает при снятии ТРИПОД. Но сколько его вытекает и что делать с уровнем масла - ничего не сказано. Может есть всё-же нюансик маленький ? или тупо сдергиваем ТРИПОД, затыкаем тряпочкой АКПП, колдуем со ШРУС-ом, убираем тряпочку, втыкаем ШРУС и без лишнего "героизма" - всё по мануалу ???
slaker писал(а):sergeyapetrov писал(а):В - 6, 2006г. Проблемма: при разгоне где то на 55-70 кмч трясёт,но в руль не бъёт, чем быстрее ускоряюсь - тем сильнее ощущается тряска.После 70 кмч пропадает.При торможении на той же скорости тряски нет.Шины и диски в отличном состоянии,проверял. ПОМОГИТЕ
теме АП !
Комрады кто ка решал данную проблему ?
На данный момент меня тоже потряхивает на 4 -5 передаче особенно заметно это если ехать в горку.
slaker писал(а):Amplify - спасибо за хороший ответ, у меня примерно такая же ситуация. только сказать что трясет именно правую коленку не могу.
Почем брал внутренний шрус ?
Адресок магазина если можно ?
сколько за работу заплатил ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 23
