Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 21:16
Всем привет. Короче машина пассат б6 2.0 fsi BVY 6-мкпп 2006год. Никак не могу победить вибрацию (или как бы стук)! Начинается где-то с 80 и чем больше ускоряешся тем сильнее.В руль не бьёт. На 130 уже тресётся так что очень стрёмно, а если давить на газ дальше начинает трестись всё под ногами и руль и панель и сиденья. Когда отпускаешь газ пропадает. Или на скорости, где то 100, нажатиями на газ чуть больше увеличивается, чуть отпускаешь как бы в накат- пропадает. На форуме много чего пишут, уже всё попробовал без результатов. Поменял внутренние шрусы сразу местами, ничего не изменилось. Потом купил новые, поставил, вообще не капельки не изменилось. Ставил комплект резины зимней на других дисках, на которой зимой всё было класс- ничего не изменилось только шум добавился. При торможении всё хорошо мягко и плавно. Короче не знаю куда копать!!!! На сто фольксваген ауди сегодня развели руками.... сказали типо подкинь сразу другую резину, а потом приезжай будем менять всё подряд))))...... а и ещё пробовал вилять на 100 км в/час на круизе, когда поварачиваешь на лево шум (стук,биение) усиливается на право почти не слышно, но есть.... Может что с мкпп??? или маховик??? на сто говорят типо точно нет..
yura07
Re: Нет больше сил. ВИБРАЦИЯ! Помогите уже всё перепробовал!
Сообщение Олег ator » 25 май 2015, 21:25
валы хорошо осмотрел? не менял их ?
Олег ator
Сообщение Mihastov » 25 май 2015, 21:34
Подушки повнимательнее рассмотри .
Mihastov
Сообщение Юрий М » 25 май 2015, 21:41
yura07 писал(а):когда поварачиваешь на лево шум (стук,биение) усиливается на право почти не слышно, но есть....
Симптомы ступицы.
Юрий М
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 21:49
Олег ator писал(а): Олег ator » 25 май 2015, 20:25
Валы? Менял внутренние шрусы. Сами валы визуально целые и ровные .. А что с ними может стать??? Кусок железа....
yura07
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 21:51
Юрий М писал(а):Юрий М » 25 май 2015, 20:41
Симптомы ступицы.
Да я тоже так думал... но подшибник гудеть должен а не стучать..... у меня на других авто гудел и не раз и перед и зад... совсем не тот звук....
yura07
Сообщение Олег ator » 25 май 2015, 21:58
так всё по сути "кусок железа" )! валы так же отбалансированны! и если что то с ними не так может быть вибрация!
Олег ator
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 22:05
Олег ator писал(а): Олег ator » 25 май 2015, 20:58
А как проверить можно не подскажешь??? Задолбало менять целые запчасти на новые.....(
yura07
Сообщение Олег ator » 25 май 2015, 22:28
внимательно их осмотреть на предмет искривлений, вмятин, и других повреждений ! на них могут быть приваренные точечной сваркой грузики, посмотри на месте ли они (или место где они могли быть) ! ты менял только внутренние шрусы, наружные не смотрели?
Олег ator
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 22:41
Олег ator писал(а): Олег ator » 25 май 2015, 21:28
На одном наружном меняли пыльник и всё.. При поворотах хруста нет. на левой короткой оси облезла краска. правая как новая.. Не понимаю ка можно искривить ось?? она же над рычагом, даже если снизу удар то до неё не достанет..
yura07
Сообщение 1gdm » 25 май 2015, 22:44
[quote="Олег ator"]! ты менял только внутренние шрусы, наружные не смотрели?[/
+1
Сообщение yura07 » 25 май 2015, 23:54
1gdm писал(а): 1gdm » 25 май 2015, 21:44
Олег ator писал(а):! ты менял только внутренние шрусы, наружные не смотрели?[/
Что от наружных тоже может так бить???? и как их проверить?
yura07
Сообщение Василий Черников » 26 май 2015, 07:55
Мне кажется несложно выявить откуда звук. Моего вместе со мной за рулем подняли на подъемнике и газ до требуемой скорости. А мастер внизу все осмотрел и прослушал. Все нашел сразу.
Василий Черников
Сообщение ceska » 26 май 2015, 08:25
На вывешаном авто одно,а на ходу под нагрузкой другое....вряд ли в этом варианте можно найти.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение 1gdm » 26 май 2015, 09:21
Для начала-вручную на люфт+ затяжку ступичной гайки. Если вмбрация уберётся затяжкой только на время,значит раз било шлицы. Тогда менять вместе со ступицей.
Сообщение Олег ator » 26 май 2015, 10:00
пыльник давно меняли? не после этого ли появились такие симптомы ? могли просто не затянуть как надо шрус (гайку на нем) и вот результат!
Олег ator
Re: Нет больше сил. Вибрация! Помогите уже всё перепробовал!
Сообщение yura07 » 26 май 2015, 12:58
Олег ator писал(а): Олег ator » 26 май 2015, 09:00
Уже три раза снимали шрусы и ставили назад. Гайки точно зажаты как надо!.. На сто ауди фольксваген сказали скорее всего подшибник ступичный... херня какая то....
yura07
Сообщение EvgenyVK » 26 май 2015, 13:15
Из КПП звуков нет? У меня на гольф 4 1.4 было дело дифф развалился, машина дергалась под нагрузкой и была вибрация. Это типо болезнь у коробок гольфа.
EvgenyVK
Сообщение yura07 » 26 май 2015, 15:47
EvgenyVK писал(а):EvgenyVK » 26 май 2015, 12:15
Звук идёт где то спереди. Непонятно точно откуда. смотря где сидишь. Мне за рулём кажется слева, а посажиру справа, говорит впрямь в ноги отдаёт, и я по ногами чуствую больше всего...
yura07
Сообщение Tonreg » 26 май 2015, 16:20
Мои мысли:
-Если без нагрузки даже на 100 км/ч вибраций нету, значит отбалансировано всё нормально, и валы и колёса и т.п.
-Если вибрации только под нагрузкой и увеличивается в зависимости от скорости то это наверное коробка, тот же диференциал.
-По фото лечить конечно нереально
Последний раз редактировалось Tonreg 27 май 2015, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение yura07 » 26 май 2015, 20:43
Tonreg писал(а):Мои мысли:
-Если вибрации только под нагрузкой и увеличивается в зависимости от скорости то это наверное коробка, тот же диф.
Что за диф??? И как проверить можно???
yura07
Сообщение Олег ator » 26 май 2015, 21:15
Основное предназначение дифференциала заключается в распределении крутящего момента между колесами автомобиля и изменения их частоты вращении относительно друг друга. Так, например поворот автомобиля без дифференциала был бы попросту невозможен, так как при повороте внешнее колесо обязательно должно вращаться с большей частотой, нежели внутреннее.
Разбор коробки и визуальный осмотр!
Олег ator
Сообщение 1gdm » 26 май 2015, 21:28
Олег ator писал(а):Основное предназначение дифференциала заключается в распределении крутящего момента между колесами автомобиля и изменения их частоты вращении относительно друг друга. Так, например поворот автомобиля без дифференциала был бы попросту невозможен, так как при повороте внешнее колесо обязательно должно вращаться с большей частотой, нежели внутреннее.
А как поезда поворачивабт,знаешь? ;)
Сообщение Tonreg » 27 май 2015, 09:05
1gdm давайте не будем офтопить, у человека проблема, пробуем ему помочь её решить.
yura07 диференциал это только моя версия, проверить его без вскрытия я не знаю как, но других причин вибрации я пока тоже представить немогу. при движении накатом, центральная часть дифиренциала, можно сказать выключена из работы. а под нагрузкой как раз центральная часть передаёт крутящий момент на полуоси.
Есть у более опытных товарищей другие версии?
Tonreg
Сообщение Volkov » 27 май 2015, 09:38
Я свой дифф смотрел у тов. Новожилова. Они камерку туды пихають, смотрят. Напишите ему, мож он чё подскажет.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
