Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Re: Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Сообщение Passat_286 » 05 янв 2017, 23:19
Добрый вечер!
Ребяты,а вы запотевание фар лечите?
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение Максимус » 06 янв 2017, 00:31
Доброго времени суток скажите сколько стоит замена турбины и что нужно для её замены кроме самой турбы
Максимус
Сообщение Aimvabenr » 06 янв 2017, 22:44
Добрый вечер.
У меня два вопроса, машина: B6 1,8 bzb 2008г, автомат не дсг, пробег 160к км
1) За неделю до НГ началась проблема, при переключении с 3 на 4ю периодически забрасываются обороты.
Масло в коробке скорее всего не менялось. Сколько будет стоить замена только К2 или кап.ремонт? Интересует цена за работу и с учетом расходников.
2) Потеет в области сальника коленвала. Сколько стоит устранить?
Aimvabenr
Сообщение Арииц » 06 янв 2017, 23:06
Passat_286 писал(а):Добрый вечер!
Добрый день. А в чем конкретно у вас проблемы? Потеет фара? Разбиралась ли фара ранее? Производились ли с фарой какие либо монуляции?
VW Passat 2009г. 2.0 TDI, CBBB O о w о O
DPF OFF + EGR OFF + chip by Ratkov
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение Passat_286 » 07 янв 2017, 00:09
Фара потеет после того,как мне ткнули ее при развороте на парковке. Сама фара целая,стекло не треснуто,манипуляций не производилось. Ранее не разбиралась. Скорее всего проблема где-то в районе креплений.
Passat_286
Сообщение Арииц » 07 янв 2017, 11:41
К сожалению ничем помочь не можем.
Арииц
Сообщение Арииц » 07 янв 2017, 11:43
Максимус писал(а):Доброго времени суток скажите сколько стоит замена турбины и что нужно для её замены кроме самой турбы
Добрый день.
Турбина,прокладки,трубка.
Замена 5000р.
Арииц
Сообщение Арииц » 07 янв 2017, 11:45
Aimvabenr писал(а):Добрый вечер.
Добрый день. Капитальный ремонт Акпп 70-80 т.р.
Замена только сальника колен вала (заднего) 7500+ Замена маслоотделителя 1000р.
Арииц
Сообщение Strannik_RK » 09 янв 2017, 16:52
Добрый день!
Авто - Passat b6, 2.0 TDI CBAB, dsg-6. Пробег около 178000 км.
Появились глюки коробки - в полупрогретом состоянии не переходит на повышенную, скан выдал ошибку 17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182) P0716 - 000 - Implausible Signal.
Сколько будет стоить диагностика проводки и датчика G182. И при необходимости замена оного?
Я так понимаю есть смысл заодно и масло поменять в коробке - во сколько работы обойдутся?
С уважением,
Роман
Strannik_RK
Сообщение Арииц » 09 янв 2017, 17:38
Strannik_RK писал(а):Добрый день!
С уважением,
Роман
Добрый день, Роман.
Замена масла 2000р
Диагностика акпп 800р.
Ремонт проводки по факту
Арииц
Сообщение Виталий Бел » 10 янв 2017, 16:54
Добрый день!
У меня проблема с печкой, левая часть (дует слегка теплый), правая холод.
К Вам можно приехать на диагностику и на месте определиться с ремонтом?
2008 г. 2.0 TDI 140 6 МКПП 2008 г.
Виталий Бел
Сообщение Арииц » 10 янв 2017, 19:38
Виталий Бел писал(а):Добрый день!
Добрый день.
Будем рады помочь вам.
Предварительно необходимо записаться
Арииц
Сообщение Виталий Бел » 11 янв 2017, 10:30
Отлично.Спасибо. В субботу или воскресенье есть место?
Виталий Бел
Сообщение Strannik_RK » 11 янв 2017, 11:31
Добрый день!
Есть возможность записаться на утро субботы/воскресенья на диагностику DSG?
\Авто - Passat b6, 2.0 TDI CBAB, dsg-6.
Strannik_RK
Сообщение Арииц » 11 янв 2017, 19:45
Записали вас на 14.01.2017 на 12.00
Арииц
Сообщение Passat_286 » 11 янв 2017, 22:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по стоимости:
Замена масла (масло ваше)
Масляный фильтр (привезу)
Воздушный фильтр (привезу)
Замена свечей зажигания (свечи ваши)
Диагностика узлов и агрегатов с рекомендациями:)
passat b6 TSI 1.8 160 л.с.
Passat_286
Сообщение Арииц » 12 янв 2017, 09:44
Passat_286 писал(а):Добрый день!
Добрый день.
Замена масла 600 рублей
Замена воздушного фильтра 400 рублей
Замена свечей 600 рублей
Масло 5w30 880 рублей за литр и 5w40 680 рублей за литр
Свеча 1100 рублей оригинал за шт. или 750 рублей NGK
Компьюьерная диагностика 500 рублей
Диагностика подвески бесплатно
Арииц
Сообщение Passat_286 » 12 янв 2017, 15:46
Добрый день.
Спасибо за быстрый ответ:)
5w30 и 5w40 отличаются вязкостью? Если всегда лил 5w30,лучше лить его же?
Свечи- большая разница между оригиналом и аналогом?
Passat_286
Сообщение Арииц » 12 янв 2017, 17:05
Добрый день.
Если пробег до 100000 то 5в30
Если больше 100 то лучше 5в40
В оригинале свечи njk
Арииц
Сообщение Passat_286 » 12 янв 2017, 17:26
Добрый день.
Можно записаться на утро субботы?
Passat_286
Сообщение Арииц » 12 янв 2017, 19:19
Добрый день.
В субботу можем принять только не раньше 18.00
Арииц
Сообщение Passat_286 » 12 янв 2017, 19:45
Добрый день.
Ок!Подтверждаю на 18
Passat_286
Сообщение Shurik006 » 12 янв 2017, 21:36
В очередной раз выражаю Огромную благодарность Германия сервису.
В новогодние праздники приезжал менять стойки стабилизаторов и разбираться с замком. Всё грамотно и профессионально.
Роману, как всегда, Отдельное Спасибо.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Арииц » 13 янв 2017, 19:10
Shurik006 писал(а):В очередной раз выражаю Огромную благодарность Германия сервису.
Благодарим за отзыв.
Всегда рады помочь
Арииц
Сообщение Максимус » 18 янв 2017, 19:23
Доброго дня. Возможно записаться на субботу утро на замену турбины
Максимус
