Скрип, шорох при езде с повернутым рулем
Сообщение miwka77 » 23 сен 2015, 11:16
Всем привет. С вывернутым рулем сдаю назад или вперед. Скорость небольшая: заезжаю в гараж. При этом слышу отчетливо скрежет, шорох, теперь вот все это скорей переходит скрип. Осмотрел все и не нашел криминала. Тормоза не виноваты, по прямой звука нет. Собственно больше всего напрягает, что не представляю как устроен электроусилитель. Если бы стояла гидра, то первым делом подумал бы на насос.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Re: Скрип, шорох при езде с повернутым рулем
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 11:20
А подкрылки все на месте, там их по два на каждую сторону
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение miwka77 » 07 окт 2015, 17:13
Подкрылки проверял. Собственно на них и подумал сразу. Вообще наращивал лопнувший локер, и при монтаже обратно, немного не совпали отверстия. Но потертостей нет. Вот жду когда переобуюсь. Может резина (которую, к слову пора бы выбросить)?
miwka77
Сообщение Юра Криков » 07 окт 2015, 17:22
Ща скажу предположение - Посмотрите нет ли посторонних предметов в подвеске,например в пружинах(может где то камушек ). Был похожий инциндент.
хожу пешком
Сообщение Glotov » 26 июн 2016, 21:45
Чем все закончилось?
Glotov
