Увод вправо при разгоне
Re: Увод вправо при разгоне
Сообщение Юра Криков » 16 дек 2015, 23:27
Сергей.Л писал(а):Думаешь зиму отбалансировать стоит?
Юра Криков писал(а):Начните с простого,менее затратного...
Про давление имел ввиду - одинаковое ли на всех колесьях?
Сергей.Л писал(а):150+ не пробовал...стрёмно как-то.
тогда - на 70,80,90(например) км/ч. или до сотни всё в порядке?
хожу пешком
Сообщение Сергей.Л » 17 дек 2015, 09:49
да давление одинаковое было на всех колёсах.
70,80,90 тоже не так как раньше было...но после сотни вообще :(
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение gda » 17 дек 2015, 10:44
Хе-хе, на форуме соплатформенной Шкоды Октавии тема про увод на 140 страниц. После краткой выжимки (каждая 10-я страница) понял что проблема делится на 2 части:
1. Те у кого проблемы со сход-развалом. Лечится понятным образом. В моем случае не применимо.
2. Проблемы с резинками (стабилизаторы, опоры, амортизаторы и прочее). Вопрос стоит в аккуратной диагностике и выявление проблемы. Если денег не жалко можно просто менять все по кругу. Рано или поздно помогает.
Вопрос остался в главном - как и где аккуратно продиагностировать проблему.
gda
Сообщение valent77 » 17 дек 2015, 13:34
Проблема в длине привадов, короткий шустрее всех тянет в право. Саленблоки и развал не помогут 100%.
Сообщение valent77 » 17 дек 2015, 13:36
Проблема в длине привадов, короткий шустрее всех тянет в право. Саленблоки и развал не помогут 100%. Развал на нашем авто не делаеться.
Сообщение valent77 » 17 дек 2015, 13:38
В любом переднеприводном авто тапок в пол на скольском, всех потянет в право. Есть искл, машины у которых на длинном приводе есть дополнительная опора. Например фокус.
Сообщение valent77 » 17 дек 2015, 14:57
Сергей.Л добавь давления в колесах, должно помочь.
Сообщение Vovan77 » 17 дек 2015, 15:50
gda писал(а):
В кодировке усилителя руля есть фишка - компенсация увода при разгоне. Правда у себя не понял нихрена, работает или нет. А так уже сказали, увод на всех пп авто есть с валами разной длины. Сильнее проявляется на скользком покрытии.
Oo Variant 08 BZB 09G APR St1 oO Кольца в фонари!
Vovan77
Сообщение Сергей.Л » 17 дек 2015, 17:01
valent77 писал(а):Сергей.Л добавь давления в колесах, должно помочь.
так у меня и так 2.3-2.4 атмосферы давление.до скольки накачать?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 17 дек 2015, 17:02
valent77 писал(а):В любом переднеприводном авто тапок в пол на скольском, всех потянет в право. Есть искл, машины у которых на длинном приводе есть дополнительная опора. Например фокус.
это такой типа резиновый сайлент блок на длинном приводе?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 17 дек 2015, 17:09
Сергей.Л писал(а):так у меня и так 2.3-2.4 атмосферы давление.до скольки накачать?
У меня 2,6 везде
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сергей.Л писал(а):это такой типа резиновый сайлент блок на длинном приводе?
Подвесной подшипник
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение m@us » 17 дек 2015, 18:39
Увод никак не связан с длиной приводов, иначе мы все время ездили бы по кругу. Увод с ощущением на руле ярко выражен в случае разности давления в колесах, нарушениях в схождении колес и проблемах с дорожным покрытием или погодными условиями. Это в основном.
m@us
Сообщение Сергей.Л » 17 дек 2015, 20:10
У меня 2,6 везде
И лето и зиму качаешь 2.6?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Daniliv » 17 дек 2015, 20:22
Сергей.Л писал(а):И лето и зиму качаешь 2.6?
На лючке топливного бака есть наклейка там все про давление.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vovan77 » 18 дек 2015, 09:17
m@us писал(а):Увод никак не связан с длиной приводов, иначе мы все время ездили бы по кругу.
Статья в ЗР на тему связи длины приводов и увода, с картинками http://www.zr.ru/content/articles/5708- ... a_storonu/
Vovan77
Сообщение valent77 » 18 дек 2015, 14:47
- по мимо физики с сопроматом, у всех тянет вправо, вкл самары :D , совпадение. Схождение развал и усталость подвески не когда не будет вырывать руль, будет плавно тянуть причем с газом и без.
Сообщение m@us » 18 дек 2015, 14:50
Vovan77
Прежде чем постить - разберитесь в вопросе.
m@us
Сообщение m@us » 18 дек 2015, 14:55
valent77 писал(а):Схождение развал и усталость подвески не когда не будет вырывать руль, будет плавно тянуть причем с газом и без.
Ну ТСа как раз особенный случай. Я на своей никакого увода не ощущаю. Может на ней привода одинаковой длины? :)
m@us
Сообщение valent77 » 18 дек 2015, 15:10
m@us
Если привода параллельны земле, длина привода не имеет значение(нет рычага), увода не будет. Длина приводов влияет на увод будет при задранной и сильно опущенной подвеске, еще при мертвых амортиках тк при резком старте подвеска поднимается и параллель уходит и колесо с коротким валом будет вращаться быстрее тк его рычаг меньше.
Думаю четкой параллейности у тебя тоже нет, можешь проверить на льду, при резком старте тебя понесет вправо.
Среди переднеприводных видел авто с равными приводами, СААБ старый там кпп вместо поддона мотора, еще альфу видел там еще и колодки с супортами стоят на приводах.
Сообщение m@us » 18 дек 2015, 15:35
valent77 писал(а):при резком старте тебя понесет вправо.
Это я и не опровергал, но только на льду. У меня были и 08 и 09 с 1500 мотором, но особых проблем с уводом не было, как пишет ТС. А ты не замечал, что на классическом заднем приводе при трогании на льду машину тоже сносит вправо? А там параллельности хоть попой ешь, да и с длиной полуосей тоже все нормально.Так почему и их сносит?
m@us
Сообщение valent77 » 18 дек 2015, 15:48
m@us
Задней привод не тянет, а толкает. У меня были жиги и мерсы. Их на ровной дороге не куда не несет, они топчуться на месте. Только рельсы, плиты между рельс и еще какая фигня и их несет в любом направлении. Еще у мерса было сбто схождение, его реально на снегу подсносило в сторону, но быстро исправил. Стал обычный топотун на месте. Это еще без электроники мерс, с электроникой он везде едит как полный привод.
Задний носит потому что не нагружена жепа и нет четкого контакта, несет в любом направлении даже в бок.
Сообщение Vovan77 » 18 дек 2015, 16:43
m@us писал(а):Vovan77
Я давно разобрался в вопросе, чего и вам желаю.
P.S. Чтобы больше не возникало лишних вопросов, выдержка из блока адаптации усилителя руля:
Channel 005: Torque Steer Compensation (TSC)
The Torque Steer Compensation (TSC) is only being activated for Front-Wheel-Drive (FWD) Models which have a high powered Engine. This Function prevents the Car from leaning into one Direction while Accelerating in Combination with powerful Engines and unequal Lenghts Drive Shafts.
Надеюсь перевести сможете.
Источник http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Steering_Assist
Vovan77
Сообщение m@us » 18 дек 2015, 17:01
Vovan77
Перешлите свою писанину ТСу. Я думаю он удовлетворится. Надо было с этого и начать. Знал , а молчал! Нехорошо! И объясните ему, что его проблема в высоко задранном автомобиле. Пусть обрежет пружины и ездит как нормальные пацаны на Ладах-приорах. :D Иначе -никак!
m@us
Сообщение valent77 » 18 дек 2015, 17:19
m@us
У меня авто высоко стоит, плюс зубастая шиповка, плюс дсг в пол не давлю, у меня машина едет прямо. :D
