Ремонт подвески — 8 лет и 193000км
Сообщение inside22 » 20 фев 2016, 10:56
Доброго утра всем пассатоводам!
В первых числах мая 2012 года купил VW Passat B6 2007г 2.0 FSI HighLine с пробегом 68000км.
За 48 месяцев накатал 125000км и сейчас пробег автомобиля равен 193000км.
На прошлой неделе я решился взяться за ремонт автомобиля - решил привести машину, в частности подвеску в идельное состояние.
До этого мыкался, сейчас вопрос с заменой авто отложен, не рассматривается, поэтому надо чинить авто.
На прошлой неделе я отоварился и закупил все что знал для подвески:
Амортизаторы — $57 Sachs x 4 = $228
подушки передней амортизационной стойки $22 x 2 = $44
шарикоподшипники передней амортизационной стойки $10 x 2 = $20
Сайлентблок -$6.50 x 2 = $13
Втулки -$6.50 x 2 = $13
Шаровая опора — $23 x 2 = $46
Отбойники — $8 x 2 = $16
Стабилизаторы — $23 x 2 = $46
Так как по большому счету чайник в автомобилях, буду очень признателен, если подскажите мне, что еще надо поменять в подвеске, чтобы она была тихая и мягкая как и раньше?
Чтобы не хрюкала на неровностях :=)
Покавырявшись на форумах я понял что я забыл поменять:
стойки стабилизатора задней подвески
втулки переднего стабилизатора
втулки заднего стабилизатора
Последний раз редактировалось inside22 20 фев 2016, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
inside22
Re: Ремонт подвески — 8 лет и 193000км
Сообщение Babay » 20 фев 2016, 11:09
inside22
Да, именно втулки стабилизатора хрюкают. А поменял все резинки на передке, а втулки мастера сказали не менять, хотя я хотел и они были закуплены.
Вот теперь стуков нет, а хюканья остались.
Ну а тебе посоветую поменять еще передние опоры с подшипниками.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение JohnnycH » 20 фев 2016, 11:15
inside22
Хрюкать еще могут сайлентблоки рычагов, после замены оных на авто друга тишина
JohnnycH
Сообщение Eek » 20 фев 2016, 11:16
BabayВтулки стаба переднего без стаба меняются геморно. А стаю в сборе цуко дорогой.
Зыж за 145 тыс км поменял передние стойки стаба и оба сайлента нижнего переднего рычага. Дороги в врн оч далеки по качеству от московских:(
Машина стала собраннее, жестче
Теперь, думаю, тысячах на 200 пробега большой ремонт ходовой сделать
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Babay » 20 фев 2016, 11:25
JohnnycH писал(а):inside22
Я поменял все сайленты, а хрюканья остались, потом проверял, точно грешат на втулки.
Babay
Сообщение Babay » 20 фев 2016, 11:26
Eek
У меня другая беда нарисовывается. Похоже что дифференциалу у меня пестетс. Люфт привода справа очень сильный.
Babay
Сообщение Eek » 20 фев 2016, 11:44
BabayДорого стоит?
Eek
Сообщение inside22 » 20 фев 2016, 13:17
Babay писал(а):inside22
Опоры с подшипником у меня заменены.
Видимо надо еще поменять втулки на стабилизаторе.
inside22
Сообщение revro » 20 фев 2016, 14:15
Отпишись по жесткости стоек после установки.
revro
Сообщение Babay » 20 фев 2016, 14:24
Eek писал(а):BabayДорого стоит?
А вот с этим как раз проблема. Коробасы у нас идут в сборе, и мало где можно найти ее по частям.
Так что я пока в тупике, штудирую инет и каталоги ZF и AISIN в поисках диффа или этой долбаной втулки, которая у меня в нем подгорела.
За дифф б/у просят не менее 25 рублей, но тут такой кот в мешке что жутко брать. Мне в сервисе показали его в разборе и показали на что обратить внимание при покупке, чтобы шило на мыло не поменять.
Babay
Сообщение Babay » 20 фев 2016, 14:25
inside22 писал(а):Видимо надо еще поменять втулки на стабилизаторе.
Да, так как на подъемнике их сложно диагностировать. Нужно подпорки под колеса ставить или на яме смотреть, когда колеса нагружены.
Babay
Сообщение ceska » 21 фев 2016, 11:15
inside22
за 68000км,как ты описал,подвеска должна быть на B6 в идеале,машине почти 10 лет,а пробега нет....добавь тыс 200-250...как можно амортики убить за 68кило я непредставляю,тем более оригинал заводской :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение =Yuriy= » 21 фев 2016, 11:27
ceska писал(а):inside22
inside22 писал(а):Доброго утра всем пассатоводам!
Пробег штука коварная ;) слишком от много зависит. У родственников ярис 2008 года - пробег чуть более 40 тысяч (!), а подвеска благодаря сельской местности уже порядком уставшая.
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение ceska » 21 фев 2016, 15:15
Ой,точно промиргал,если пробег под 200,то тогда да,пора нa ремонт подвески.
Последний раз редактировалось ceska 21 фев 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Volkov » 21 фев 2016, 16:21
Я менял стойки стаба перед зад. Рычаги какие-то... сайненты.
Если надо, могу посотреть..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
