Тугой руль
Тугой руль
Сообщение alexw_1987 » 01 май 2016, 00:29
Всем привет, с Праздником!
На пассате 1.8 tsi 160 л/с 2008 года. Летняя резина 215/55/16 Стоит электро усилитель. Стал замечать, что руль на месте стал туже крутиться. Ошибок, скриптов при повороте нет. Должен ли быть тугой руль, (хотя одним пальцем)) повернуть можно?
alexw_1987
Re: Тугой руль
Сообщение Юра Криков » 01 май 2016, 00:36
alexw_1987 писал(а):Ошибок, скриптов при повороте нет.Должен ли быть тугой руль, (хотя одним пальцем)) повернуть можно?
Не мешайте Автосу работать.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Re: Тугой руль
Сообщение Daniliv » 01 май 2016, 01:05
Ну и вопросы пошли. Не берите в голову.
Раньше стояли на цырлах (зима) площадь была меньше.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Тугой руль
Сообщение Сергей.Л » 02 май 2016, 18:06
Если всё нормально,то чего туда и лезть!?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: Тугой руль
Сообщение alexw_1987 » 02 май 2016, 23:11
Из-за шаровой возможна ли такая проблема, скрипит при повороте руля правая шаровая опора - издает скрипящий звук.
alexw_1987
Re: Тугой руль
alexw_1987
Re: Тугой руль
Сообщение колобок09 » 02 май 2016, 23:19
опорный подшипник
2.0TFSI
колобок09
Re: Тугой руль
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 00:17
колобок09 писал(а):опорный подшипник
если скрипит,то это опорный подшипник?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: Тугой руль
Сообщение колобок09 » 03 май 2016, 09:29
Ну у меня так было)) скрип на излом такой и руль реально туго шел
2.0TFSI
колобок09
Re: Тугой руль
Сообщение Сергей.Л » 03 май 2016, 09:37
Опорники менял или старые смазал?
DRIVE2
Сергей.Л
Re: Тугой руль
Сообщение alexw_1987 » 03 май 2016, 13:27
не менял и не смазывал, родные стоят пробег 86000
alexw_1987
Re: Тугой руль
Сообщение Volkov » 03 май 2016, 13:34
Может не в тему.. ну ладно.
На холодную при повороте руля в любую сторону на месте, имеется гул. На горячую нету. Эт норм?
Просто когда загудело на транспортёре, там обошлось заменой рейки.. тут же чет нехочется..
VW Passat B6 2.0 TDI ,CBAB,140 л.с., 2008 г.в. ,DSG6,Highline О w О - Своя)
Volkov
Re: Тугой руль
Сообщение i.max » 11 май 2016, 23:43
Volkov писал(а):Может не в тему.. ну ладно.
Вообще-то не очень здорово - такого быть не должно. Ошибки не читали шнурком?
i.max
