Шорканье при движении с вывернутым рулем
Сообщение Glotov » 26 июн 2016, 21:52
Друзья привет. Сразу говорю почитал похожие темы.
Сегодня ездили в направлении Туапсе и заметил, что на правых поворотах на маленькой скорости отчетливо слышен звук снизу, как по моему так от приводов или коробки. Руль нужно вывернуть по сильнее чтобы звук проявился. По идее внутренняя граната так не будет шуметь? Есть подозрение либо на наружний шрус или на ступицу. Есть какие нибудь мысли..., завтра хочу загнать на СТО, как проверить привода?
Glotov
Re: Шорканье при движении с вывернутым рулем
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 23:13
Внутренний вибрация, наружный хруст, подшипник воет, а вот локер при повороте или пыльник тормозного диски при повороте и одновременной нагрузке ближе к теме.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Veniamin » 27 июн 2016, 01:12
Скорее локер.
От пыльника тормозного диска гремит так ,что ни с чем не спутаешь.
Если наружний шрус - полностью выворачиваем руль и двигаемся медленно,тоже сразу слышен хруст.
Veniamin
Сообщение Glotov » 27 июн 2016, 09:28
В вывешенном состоянии если вывернуть руль и "Ехать", то будет слышно?
Glotov
Сообщение Daniliv » 27 июн 2016, 10:22
Ехать :lol: слышно что???
Скинуть колесо, если локер то сразу будет видно и зазор между пыльником и диском.
Трипод и шрус лучше под нагрузкой.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Glotov » 27 июн 2016, 12:33
Daniliv писал(а):Ехать :lol: слышно что???
Ха-ха. Понятно, спасибо.
Glotov
Сообщение Glotov » 27 июн 2016, 14:37
Съездил в СТО...., сказали что это не ступицы, не гранаты(хотя на левой слегка поддавливает смазку- сам недавно заметил), не защита диска. Прокатились вместе - тишина. Потом подняли еще хотели снять защиту, но вдруг увидел оторванный локер(левый). Прикрутили на место - пока тишина, но заезжал на базу и левым колесом попал в ямку на повороте и услышал щелкающий звук. который потом пропал( звук со стороны внешнего привода на котором порван пыльник).
Glotov
Сообщение Daniliv » 27 июн 2016, 16:54
Даааа .....
Писал же скинуть колесо.
А ларчик просто открывался. :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Максимус » 27 июн 2016, 20:30
У меня тоже так было ,открутился ялокер и лег с внутренней стороны на покрышку , я поглядел вроде не видать и когда с ушами залез под машину , увидел , но было уже поздно локер до корта съел резину вот так
Максимус
Сообщение Glotov » 03 июл 2016, 22:01
Привет, камрады. В общем, был в Армавире и заодно заехал к знакомому в СТО, где и хотел поменять пыльники(все 4). Хруст оказывается был от внешних гранат - их мы поменяли на SKF vkja3028,обе. Все встало хорошо. Внутренние гранаты были проинспектированы, промыты и смазаны(мастер сказал, что с ними все хорошо). Короче хруста нет, "грюканье" пропало. Если вспомнить, то меня беспокоила вибрация, которая появлялась при скорости выше 130, накатом и при торможении и по всякому. К сожалению вибрация не пропала..., заехал на ш/м, чтобы сделать балансировку - там посмотрели и сказали, мол резина гуляет и скорее сего из-за нее и вибрирует. После всех манипуляции стало трясти меньше и на большей скорости, но все равно не приятно.
В теории реально, что от резины такое может быть?
Вибрация появляется на скорости выше 120 вне зависимости от торможения(конечно при торможении сильнее бьёт в руль), при накате на скорости выше 120 тоже вибрация, при сбросе газа тоже вибрация... Это не наружние гранаты, не тормозные диски, т.к. вибрация была бы и при торможении при 100, а ее нет, ну и наверно не внутренние гранаты. Расскажите ваше мнение, поделитесь.
Glotov
Сейчас этот форум просматривают: BUTEN1983 и гости: 12
