Сход-развал
Сход-развал
Сообщение alexw_1987 » 17 июл 2016, 18:34
Всем привет, прошу подсказать. На фото сайлентблок, хотел бы узнать данный сайлентблок играет на сход-развале, положении руля?
сайлентблок передней подвески
alexw_1987
Re: Сход-развал
Сообщение Daniliv » 17 июл 2016, 20:04
Посмотрите на левом болту какой зазор. Сразу станет ясно.
Re: Сход-развал
Сообщение alexw_1987 » 17 июл 2016, 20:53
т.е., имеет значение при сход-развале и положения руля?
Извините уж за такой допрос, просто хотел бы узнать хотят ли развести на замену сайлентблоков или нет).
alexw_1987
Re: Сход-развал
Сообщение Daniliv » 17 июл 2016, 21:33
На руль вряд ли.
Если порваны то менять, после соответственно развал.
Вы ответьте на простой вопрос, что дороже сделать развал или резина.
Re: Сход-развал
Сообщение alexw_1987 » 17 июл 2016, 21:40
Безусловно резина.
Дело в том, что после сход-развала какое-то время руль стоит ровно, но проехав како-то расстояние руль меняет угол и становится не ровно. Опять к развальщикам, те говорят, что данные салентблоки играют на положение руля в том случае если они изношены, посмотрев - вердикт замена пары салентблоков. Вот и задался вопросом - играют ли данные салентблоки на положение руля.
alexw_1987
Re: Сход-развал
Сообщение Daniliv » 17 июл 2016, 21:43
Так-же как и передние.
Тапку нажал руль в сторону сбросил в другую, это про передние маленькие.
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 30 июл 2016, 10:06
Дабы не плодить темы спрошу тут.
Камрады, подскажите такую вещь. В начале весны делал сход-развал вроде в нормальном центре. По факту через тысяч 15-20 км имею следующее: резина с внутренней стороны изношена ощутимо сильнее, чем по центру и с внешней стороны. На всех 4х колесах. Это так и должно быть по задумке ВАГа или это мне с развал-сходом накосячили?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение ceska » 30 июл 2016, 14:10
Это не задумка ваговская,а кривые руки были у мастера,или глаза косые :)
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Re: Сход-развал
Сообщение aBitEvil » 30 июл 2016, 14:58
Eek писал(а):Дабы не плодить темы спрошу тут.
Вообще, куча вещей влияет, вплоть до нагрузки автомобиля. Например, делали на пустом, а ездите вчетвером, это как пример. Может и нормальнве мамтера были, но проверить стоит.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 30 июл 2016, 23:50
Да я вот сам хрен пойму. Ведь делал в одном из лучших мест в городе.
Забыл совсем указать вот что:
1) Ездил в Крым недавно (только там по горным дорогам больше 700 км проехал)
2) Перед поездкой накачал колеса до 2,5 атм (оч загруженная машина уезжала)
3) спереди сайленты (что в сабже темы, кстати, указаны) померли - надо менять. Но сзади то тоже такой же износ
4) Достаточно часто по трассе езжу - колея и все такое...
Теперь проверять уже смысла мало - один фиг сама резина уже до рисок стерлась - все равно менять собирался перед следующим сезоном (однако, боковина подсказывает что раньше придется это делать), да и сегодня поехал комплект новой резины купил. Теперь как сайленты поменяю, поеду на монтажку. Или постараюсь докатать до переобувки... Вроде в близжайшее время на трассу мне ехать не надо.
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2016, 14:27
По резине - переобуйте износ на наружу,и погоняети ещё....
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 31 июл 2016, 14:38
:D что ж я блин сам не додумался((( Завтра поеду перекину и как раз до конца лета хватит - не надо будет новенькую вешать сейчас 8-)
Правда, один хрен, в дождь уже небезопасно на ней :evil: , бо общий износ уже примерно до рисок дошел... но эт уже другой вопрос
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2016, 17:47
Eek писал(а): :D что ж я блин сам не додумался((( Завтра поеду перекину и как раз до конца лета хватит - не надо будет новенькую вешать сейчас 8-)
Сэконимть средства можно при переобувки,попросите ш.монтажника,пущай переобует без балансировки,предварительно сделав риски(при разбортировки) ;)
P.S. Извините,это совет от бедного водителя,но совет проверенный жизнью.Реально проезжал в такой ситуации 7 000 км(с ушатонной в хлам подвкеской, и естественно без развал схода) это я про износ протектора по беговой дорожке до "отсечки". Правда не на Б6 ом.
Pp.Ss. Вы не поверите,но ещё десяток лет назад,развалсход делал всю дорогу сам при помощи верёвочки и двух дер.реечек.Ща обленился - Езжу к сервисменам на 3D.
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 01 авг 2016, 16:41
:D резина направленная оказалась...
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 04 авг 2016, 18:29
Сегодня развал делал и мужик подсказал мне интересную штуку про сайленты что в данной теме в сабже.
Говорит что надо брать от Ауди (а4 или а6 хз)
Говорит они без прорезей и ходят гораздо дольше.
Никто не смотрел? Какой номерок у них, интересно?
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2016, 18:46
Eek
Дружище,все уж поставили давно усиленные аудюшные - viewtopic.php?f=5&t=22520&start=200#p554174 :)
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 04 авг 2016, 19:32
Юра Криков все я проспал:(
Вот эти? 27134 01 ?
Их прессовать надо? А сразу запрессованных нету? Вместе с люминем
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2016, 23:43
Eek писал(а):Вот эти? 27134 01 ?
:yes:
Eek писал(а):Их прессовать надо?
:yes:
Eek писал(а):А сразу запрессованных нету? Вместе с люминем
А зачем переплачивать? Пресуются на раз,даже если будети делать в сервисе - Перепрессовка,выгода очевидна!
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 05 авг 2016, 00:00
понял, спасибо!))
И еще вопрос: по фотке они в какой то оболочке типа люминия - вместе с ней и пресуется?
Наверное, сейчас закажу и по весне перед развал-сходом поменяю
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2016, 00:02
Eek писал(а):вопрос: по фотке они в какой то оболочке типа люминия - вместе с ней и пресуется?
:yes: именно - Люминь.
Eek писал(а):Наверное, сейчас закажу и по весне перед развал-сходом поменяю
Приезжайте в Ярик,за литру перепрессуем,и вместе этот литр и уговорим ;)
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 05 авг 2016, 00:21
Хорошо бы))) Да пока как то не приходится в вашем направлении ездить :(
Стыдно признаться, но не имею вообще ни малейшего представления о Ярославле. Как туристу туда есть смысл ехать?
Eek
Re: Сход-развал
Сообщение Игорь1812 » 05 авг 2016, 00:22
Eek писал(а)::D резина направленная оказалась...
Ну и что, с направленной резиной тоже самое, переобуть ее изношенной стороной наружу и поменять местами левые колеса с правыми и добивай ее до конца года спокойно.
Passat B-6 Variant CDGA 1.4K+T 150л.с. EcoFuel (metan)7DSG 2010,продан!
Opel Zafira 2014 г.в, 1.6 CNG Turbo ecoFLEX (C) 5дв. минивэн, 150 л.с, 6МКПП.Продан!
Сейчас Опель Астра К 2018 г.в.,1,4 Turbo CNG (метан)110 л,с,6МКПП.
Игорь1812
Re: Сход-развал
Сообщение Юра Криков » 05 авг 2016, 00:48
Eek писал(а):Как туристу туда есть смысл ехать?
А ТО!
Игорь1812 писал(а):Ну и что, с направленной резиной тоже самое, переобуть ее изношенной стороной наружу и поменять местами левые колеса с правыми и добивай ее до конца года спокойно.
:yes:
Re: Сход-развал
Сообщение Eek » 05 авг 2016, 15:48
Я, наверное, неправильно высказался. Не направленная, а имеющая внутреннюю и внешнюю сторону по маркировке (аутсайд и все такое)
Да и не суть уже - вчера переобулся в новую :)
Eek
