Сообщение Nixsob » 19 май 2019, 20:21
Здраствуйте!Такая беда лопнула пружина задняя, менять буду пару.Вопрос такой стоит ппд комфорт, читал форумы получается ппд только оригинал идет? Тогда что взять из аналога чтоб чуть повыше была и не такая жесткая? XW8ZZZ3CZAG007536 заранее буду благодарен!!!
Nixsob
Сообщение Svol » 20 май 2019, 09:46
Dron13 писал(а):Рассмотри такой вариант.
Весь комплект для ППД.
Перед
Амортизаторы
Сакс - 311863
Боже - 36D94A
Добрый день! Это мне адресовано? У меня получается ППД? а то никак не могу понять как это узнать.
Svol
Сообщение Jokar » 21 май 2019, 12:54
Уважаемый Babay стал обладателем Пассат б6 ППД, калужской сборки XW8ZZZ3CZ8G001008,хочу поменять передние стойки,стучат во всю)помогите выбрать ,пружины оставляю старые
Jokar
Сообщение Nemov » 23 май 2019, 08:51
Здравствуйте подскажите какая у меня подвеска!WVWZZZ3CZCP049649
Хочу поменять амортизаторы и пружины! ПОдскажите какие ставить! :?
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение kosta7788 » 24 май 2019, 12:38
Здравствуйте, Уважаемые старожилы. Пассат 2008 гв XW8ZZZ3CZ8G005090, в расшифровке вин нашел 1JB и 0YC, насколько понял задние пружины ППД 3C0 511 115 BG - зад. Хотел поменять задние пружины и стойки стаба. По аналогам и нашему форуму нашел вот такую инфу. Пружины Lesjofors 4295075, стойки LEMFORDER 2677502, втулки Febi 32625. Что скажите? Подойдет? Заранее блакгодарю.
kosta7788
Сообщение VWkassatik » 26 май 2019, 18:15
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста какие прижины стоят у меня с зади. Лопнула левая задняя при пробеге 179т.км. Мой win wvwzzz3cz6p000215 заранее спасибо
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение Kadetrulezzz » 06 июн 2019, 10:01
Babay добрый день у меня пассат б6 с ППД VIN: WVWZZZ3CZ6E166082 Какие амортизаторы мне нужны??Хотел сакс поставить,но мне сказали что только ТРВ,подскажите пожалуйста коды амортизаторов на мой авто,и желательно опорники с набором пыльников!заранее спасибо))
Kadetrulezzz
Сообщение VWkassatik » 11 июн 2019, 23:25
Есть здесь кто живой?
VWkassatik
Сообщение SURGUT » 21 июн 2019, 15:25
Здравствуйте, помогите подобрать стойки и комплекты пыльников с отбойниками, стоит ППД
WVWZZZ3CZ8P114811
SURGUT
Сообщение semen76 » 26 июн 2019, 10:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по передней подвеске. У меня машина 2008 года, XW8ZZZ3CZ8G006650. Пришло время замены передних пружин. Стоит ППД L25 G04 1JB. Есть ли аналог передних пружин? Подойдут ли от Тигуана? Мне предлагали Lesjofors 40 950 88. По вину сейчас 3C0 411 105 AE оранжевый белый красный. Может Lesjofors 40 950 75
semen76
Сообщение anatoliy20-10 » 30 июн 2019, 17:06
Здравствуйте. Хочу убрать ППД. Подскажите пожалуйста номера пружин Евро Vin: TMBAB43TXF9015640
anatoliy20-10
Сообщение dmitriy79 » 09 июл 2019, 15:30
Ребят, всем доброго времени суток,просьба не пинать, скажу как есть: читал эту тему так ничего и не понял!! У меня встал вопрос замены стоек и задних амортизаторов+ пружины перед и зад! Вот VIN: WVWAK73C96P026528 И самое главное, хочу понять что стояло на авто и такое больше не ставить!! На машине сделан полноценный стейдж 2+ от компании APR. это порядка 300л.с. Стиль езды агрессивный, наваливаю всегда, наваливаю везде,со светофоров и просто, по трассе и бездорожью)) :) поэтому нужно подобрать что-что спортивное, но при этом с увеличенным клиренсом типа ППД. Знатоки подскажите плиз!!! что нибудь по нормальным брендам)) хотябы шт 3 чтоб выбрать и окончательно опредилиться!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение боевой » 19 июл 2019, 14:43
Всем привет!Подскажите,чтоб не лопатить 200 страниц.Пассат В6 Вариант 2007 г.VIN:WVWZZZ3CZ8E080444,стоит подвеска Спорт.Задние пружины уже надо менять.Хочу со Спорта перейти на ППД- комфорт подвеску (часто багажник загружаю,нужно увеличить клиренс). Задние амортизаторы уже поменял два года назад- настало время пружин.Можно ли оставить перед спорт (они ещё в отличном состоянии) а на зад поставить пружины ППД-комфорт?Какие пружины мне подойдут?
Passat B6 HIGHLINE 2007, 2.0 TDI 170л.с., BMR KDS,M6F.
боевой
Сообщение KasterTroi » 23 июл 2019, 11:41
Доброго времени, подскажите по передним стойкам, в расшифровке ВИН выдает только задний ППД если такое бывает, или может я что путаю.. Хочу заменить все 4 стойки в круг, оставив ППД, интересуют Саксы или Монро. ВИН: WVWZZZ3CZ7P093463. Заблаговременно спасибо!
Passat B6 2006 BVY HXJ WVWZZZ3CZ7P093463
KasterTroi
Сообщение Mika22 » 24 июл 2019, 09:49
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, варианты передних пружин и верхних опор вместе с подшипниками для пассата б6 седан, 2.0 FSI 2005 г. вин номер WVWZZZ3CZ6P027258. Искал по экзисту, разными выдаются разные варианты. (не хотелось бы, чтоб машина вдруг выше стала, чем была)
Заранее спасибо.
Passat B6 2.0 FSI BLR АКПП 2005 г.
Mika22
Сообщение r1sh » 24 июл 2019, 10:16
KasterTroi писал(а):Доброго времени, подскажите по передним стойкам, в расшифровке ВИН выдает только задний ППД если такое бывает, или может я что путаю.. Хочу заменить все 4 стойки в круг, оставив ППД, интересуют Саксы или Монро. ВИН: WVWZZZ3CZ7P093463. Заблаговременно спасибо!
Добрый день.
У вас классический ППД и спереди и сзади.
ППД определяется только пружинами а не стойками.
Вообще странно ко конкретно ваши задние аммортизаторы я нашёл только TRW, никаких аналогов у сакса, монро, каябы нет.
Перед:
- амортизатор: KYB 335808
Monroe 16498
Каталог Sachs предлагает замену Sachs 317 578 но не кросс, по этому гарантировать ничего не могу.
- комплект пыльников: SACHS 900 136
- опорный подшипник только оригЕнал: 6N0 412 249 E
Зад:
- амортизатор: TRW JGT1054S
Каталог Sachs так же предлагает амортизатор не по кроссам 311 346 , но опять же, гарантий не даю)
- комплект пыльников: SACHS 900 202
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение r1sh » 24 июл 2019, 10:25
Mika22 писал(а):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, варианты передних пружин и верхних опор вместе с подшипниками для пассата б6 седан, 2.0 FSI 2005 г. вин номер WVWZZZ3CZ6P027258. Искал по экзисту, разными выдаются разные варианты. (не хотелось бы, чтоб машина вдруг выше стала, чем была)
Заранее спасибо.
Добрый день.
Передние пружины:
Sachs 311 346 чуть мягче
Lesjofors 4085725 чуть жестче
Kilen 23124
Опорные подшипники только оригинал: 6N0 412 249 E
r1sh
Сообщение r1sh » 24 июл 2019, 10:30
боевой писал(а):Всем привет!Подскажите,чтоб не лопатить 200 страниц.Пассат В6 Вариант 2007 г.VIN:WVWZZZ3CZ8E080444,стоит подвеска Спорт.Задние пружины уже надо менять.Хочу со Спорта перейти на ППД- комфорт подвеску (часто багажник загружаю,нужно увеличить клиренс). Задние амортизаторы уже поменял два года назад- настало время пружин.Можно ли оставить перед спорт (они ещё в отличном состоянии) а на зад поставить пружины ППД-комфорт?Какие пружины мне подойдут?
Сделать можно всё что угодно, хоть спереди ппд сзади спорт, хоть спереди спорт сзади ппд.
Только машина будет выглядеть вот так, а в остальном всё отлично)
r1sh
Сообщение r1sh » 24 июл 2019, 10:31
dmitriy79 писал(а):Ребят, всем доброго времени суток,просьба не пинать, скажу как есть: читал эту тему так ничего и не понял!! У меня встал вопрос замены стоек и задних амортизаторов+ пружины перед и зад! Вот VIN: WVWAK73C96P026528 И самое главное, хочу понять что стояло на авто и такое больше не ставить!! На машине сделан полноценный стейдж 2+ от компании APR. это порядка 300л.с. Стиль езды агрессивный, наваливаю всегда, наваливаю везде,со светофоров и просто, по трассе и бездорожью)) :) поэтому нужно подобрать что-что спортивное, но при этом с увеличенным клиренсом типа ППД. Знатоки подскажите плиз!!! что нибудь по нормальным брендам)) хотябы шт 3 чтоб выбрать и окончательно опредилиться!
Другую машину вам покупать нужно.
Если вы ездили на кроссовере, то должны понимать, что гонки на седане и повышенный клиренс никак не совместимы.
r1sh
Сообщение KasterTroi » 24 июл 2019, 11:12
r1sh
Спасибо
KasterTroi
Сообщение vitalij.goriashin » 25 июл 2019, 12:05
Товарищи!!! Всем привет!!! Подскажите пожалуйста! Предлагают комплект кони с пружинами ейбах от 6 гольфа. Встанут они нам? Машина 10 год. 1.8тси дсг
vitalij.goriashin
Сообщение r1sh » 25 июл 2019, 13:28
vitalij.goriashin писал(а):Товарищи!!! Всем привет!!! Подскажите пожалуйста! Предлагают комплект кони с пружинами ейбах от 6 гольфа. Встанут они нам? Машина 10 год. 1.8тси дсг
Попробуй, расскажешь)
r1sh
Сообщение SURGUT » 25 июл 2019, 21:15
Подскажите пожалуйста какие стойки мне идут с ППД, и перед и зад и пылезащитный комплект.
WVWZZZ3CZ8P114811
SURGUT
Сообщение r1sh » 26 июл 2019, 10:36
SURGUT писал(а):Подскажите пожалуйста какие стойки мне идут с ППД, и перед и зад и пылезащитный комплект.
WVWZZZ3CZ8P114811
Перед:
аморт - 3C0413031BA
комплект - SACHS 900 136
Зад:
аморт - 3C0513049BN
комплект - SACHS 900 202
r1sh
Сообщение Vladimir_Dr » 27 июл 2019, 13:52
Всем привет! Парни, подскажите кто знает, есть ли разница в стойках амортизаторов между ППД и ЕВРО??
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
