Сообщение r1sh » 05 сен 2020, 02:10
Chin1986 писал(а):Доброго времени суток. Приобрёл аппарат 2007 г.в. 2.0 BVY, МКПП. Мой первый VAG (давно мечтал о Б6). Машина простояла под навесом на улице почти год. После 200 м поездки в сторону сервиса (для диагностики авто перед покупкой) лопнула передняя левая пружина. Всё что смог вычитать и понять - по цветовой маркировке можно определить какой тип подвески стоит. Подскажите, пожалуйста номер пружин для замены? И есть ли альтернатива оригинальным пружинам? вин WVWZZZ3CZ8P058263. Сейчас спереди стоят желт-бел-крас-крас.
Привет, спереди стоят пружины 3C0411105AF.
Поскольку подвеска - пакет плохих дорог, то аналогов нет, только оригинал.
Если замерите длину пружины, толщину прутка и диаметр, то можно попытаться подобрать аналог.
Golf mk4 1998 1.8 AT -> Golf mk6 Coupe 2010 1.6 -> Golf mk5 5d 2006 1.6 -> Passat B7 2012 1.8T -> Passat CC Sportline 2.0 TDI @ 185hp => swap => @210hp -> Passat B6 2010 1.8T
r1sh
Сообщение Chin1986 » 07 сен 2020, 10:43
Большое спасибо за ответ!
Chin1986
Сообщение kitai2a » 08 сен 2020, 09:21
Всем привет! Хочу установить подвеску Alltrek и чтоб Мягкая была кто что посоветует! Сейчас стоит адаптивная с тремя режимами
VIN wvwzzz3cz9e104496 в нашем городе плохие дороги и часто выезжаю в аул. Надоело скребсти колею
kitai2a
Сообщение r1sh » 08 сен 2020, 09:56
kitai2a писал(а):Всем привет! Хочу установить подвеску Alltrek и чтоб Мягкая была кто что посоветует! Сейчас стоит адаптивная с тремя режимами
Привет, alltrack не мягкая.
r1sh
Сообщение st4271 » 09 сен 2020, 18:06
Всем привет! Подскажите, что за подвеска WVWZZZ3CZCP060014? При переходе на "евро" обязательно менять задние амортизаторы ( родные живые) ? И еще, может стучать опра амортизатора переднего? За ранее благодарен.
st4271
Сообщение kitai2a » 09 сен 2020, 23:43
r1sh писал(а):Привет, alltrack не мягкая.
Ну уж точно будет мягче чем у меня сейчас
kitai2a
Сообщение r1sh » 11 сен 2020, 01:39
kitai2a писал(а):Ну уж точно будет мягче чем у меня сейчас
Нет, будет жестче.
Во-первых чем выше подвеска, тем жестче пружины. Если ставить высокие и мягкие пружины, то машина будет болтаться в каждом повороте. Собственно это и ощущается при езде на ППД в сравнении с евро-подвеской.
Во-вторых рекомендую почитать отзывы людей на драйве, если мой ответ вас не устроил.
Последний раз редактировалось r1sh 11 сен 2020, 01:43, всего редактировалось 2 раз(а).
r1sh
Сообщение r1sh » 11 сен 2020, 01:40
st4271 писал(а):Всем привет! Подскажите, что за подвеска WVWZZZ3CZCP060014? При переходе на "евро" обязательно менять задние амортизаторы ( родные живые) ? И еще, может стучать опра амортизатора переднего? За ранее благодарен.
Привет.
Аморты можно менять, можно не менять. Штатные будут чуть жестче отрабатывать, евро-аморты чуть мягче.
Перед заменой пружин я на каждой машине заезжаю на вибростенд для проверки работы амортизаторов: https://www.drive2.ru/l/569348837290803400/
Стучит чаще всего поворотный подшипник.
r1sh
Сообщение st4271 » 11 сен 2020, 05:40
Спасибо за ответ. А по вину как узнать какая стоит подвеска? WVWZZZ3CZCP060014
st4271
Сообщение Юра Криков » 11 сен 2020, 12:23
r1sh писал(а):Перед заменой пружин я на каждой машине заезжаю на вибростенд для проверки работы амортизаторов: https://www.drive2.ru/l/569348837290803400/
Привет.
А можно узнать ценниг на этот комплекс работ, по проверке ходовки.
Интересно, ради любопытства.
Спасибо.
Сообщение kitai2a » 11 сен 2020, 13:04
r1sh писал(а):Нет, будет жестче.
У братишки на джетте на 18 дисках мягче едишь чем у меня сейчас на 16. Зима у меня 17 диски и каждый шов чувствую
kitai2a
Сообщение kitai2a » 11 сен 2020, 13:07
Я готов к тому что будет валкая машина просто хочу высоко и мягко.
kitai2a
Сообщение Kirucha » 15 сен 2020, 13:25
парни, привет!
такой вопрос: B6 на ППД, (вин XW8ZZZ3CZ9G002710) стоят задние пружины с маркировкой -Красный Желтый Фиолетовый.
у меня есть пружины -Желтый Желтый Красный, они походу от Гольфа,Октавий,Тоуранов с номером 1K0511115CK.
вопрос встанут ли они на пассат и в чем будет разница?
Или какой аналог лучше выбрать под мою подвеску....
всю голову уже сломал(((((
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение orsha5 » 20 сен 2020, 08:48
Здравствуйте,застучала передняя родная стойка ,официалы предложили каябу по нормальной цене и я согласился.Стук пропал ,но заметил при резком опускании или вывешивании стоек вниз происходит стук или даже удар .Такое происходит очень редко , зависит от рельефа покрытия и скорости .Притензии мои отклонили ,мотивируя тем что даже на новых авто такое бывает. Но все же ,на родных стойках такого не было .Подскажите ,могут ли это быть стойки от европодвески и им не хватает хода ? Сейчас подходят к замене опорные подшипники и я бы заодно поставил пружины от европодвески на эти стойки,тогда шток на 2 см опустится вниз ,может и стуки пропадут .Также может кто знает ,как продлить ресурс опорных подшипников ? Мне больше чем на 30 тыс не хватает .
orsha5
Сообщение Юра Криков » 20 сен 2020, 09:58
Здравствуйте.
orsha5 писал(а):Также может кто знает ,как продлить ресурс опорных подшипников ? Мне больше чем на 30 тыс не хватает .
:shock:
А какие ставите?
Сообщение orsha5 » 20 сен 2020, 12:07
Один раз официалы ставили свои ,потом я ставил лемфердер .И те и те быстро кончались ,по 30 тыс.
Подскажите ,как установить пластиковую защиту поддона ? У меня металлическая ,но смотрю на фото пластиковая спереди крепится на саморезы
orsha5
Сообщение orsha5 » 28 сен 2020, 14:46
Подскажите номер задних пружин на мой пассат для перехода на европодвеску ? Передние подобрал - lesjofors 4095086 или KYb RH 3559. Задние стоят уже от европодвески kyb 6786,но немного жестко я бы хотел еще мягче. Какие поставить ?
orsha5
Сообщение orsha5 » 12 окт 2020, 18:46
Кто ставил lesjofors 4095086 ,как эти пружины по качеству ? У нас большой разброс цен на них, от 16 до 53 $ .Есть поддельные ? Как отличить ?
orsha5
Сообщение Sstep » 04 ноя 2020, 16:29
А есть в теме кто занимается запчастями в Москве? Чтобы могли подобрать в круг и продать, а то прям во все это вникать жутко прям аж
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение AlexG2020 » 05 ноя 2020, 00:15
Всем привет.
Просьба подсказать какая подвеска стоит на авто и какие номера деталей для перехода на спорт подвеску?
VIN XW8ZZZ3CZAG006278
Заранее спасибо!
AlexG2020
Сообщение frAnce » 12 ноя 2020, 09:40
Ребят всем доброго и бодрого дня! 8-)
Я уже себе всю голову сломал, какую мне подвеску поставить... :? :? :?
Кто может мне с этим помочь? В подборе новой подвески в круг (стоки, аморты, пыльники и тд)?
Я уже не знаю, куда писать...
Пассат б6 fsi 2.0
VIN WVWZZZ3CZ7P073278
Помогиииииииитеееееееееееееее :hang:
frAnce
Сообщение взрыв32rus » 12 ноя 2020, 19:50
приветы всем...вот переобулся и после домкрата стало сзади справа подстукивать железо.решил,что пружина.так и оказалось...заехал в магаз к знакомому,по вину заказал каябу 5200руб за 2шт...завтра заберу,поменяют отпишуть как они пружины задние...по цвету ваще голову не ломал каким цветом витки будут...
Задние пружины
Сообщение Виталий666 » 14 ноя 2020, 12:33
Всем привет.Автомобиль: фольксфаген пассат б6 универсал.Лопнула задняя левая пружина хочу поменять обе на усиленные.Подскажите какие лучше взять и что ещё к ним нужно купить?
Виталий666
Сообщение взрыв32rus » 15 ноя 2020, 13:18
поменяли задние пружины на Каяба,рулится хорошо пока ттт...цветных меток не было ваще хз.
Re: Задние пружины
Сообщение orsha5 » 17 ноя 2020, 21:03
Виталий666 писал(а):Всем привет.Автомобиль: фольксфаген пассат б6 универсал.Лопнула задняя левая пружина хочу поменять обе на усиленные.Подскажите какие лучше взять и что ещё к ним нужно купить?
Усиленные тоже лопают ,у меня лопнула причем оригинальная
orsha5
